查看: 608|回复: 0
[电子电路] tws耳机充电盒子二合一充电ic规格书
tws耳机行业老油条
发表于 2022-11-3 12:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/free]tws耳机充电二合一充电ic规格书,英集芯I
P5303。
1 特性
同步开关充放电
1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电
升压效率最高达 91%
充电效率最高达 93%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器
充电电压精度:±0.5%
支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池
电量显示
支持 2,1 LED 电量显示
功能丰富
按键开机
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,单电感实现充放电
单层 PCB
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
ESD 4KV,瞬间耐压 11V
EMI
EMI 衰减技术,轻松过认证
2 简介
IP5303 是一款集成升压转换器、锂电池充电管
理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动
电源提供完整的电源解决方案。
IP5303 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低 BOM 成本。
IP5303 只需一个电感实现降压与升压功能。
DC-DC 转换器工作在 350KHz,可以支持低成本电
感和电容。
IP5303 的同步升压系统提供最大 1.0A 输出电
流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状
态,静态电流降至 50uA 左右。
IP5303 采用开关充电技术,提供最大 1.2A
池端充电电流,充电效率高至 93%;内置 IC 温度
和输入电压智能调节充电电流。
IP5303 支持 12 LED 电量显示。
IP5303 采用 eSOP8L 封装。
3 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
[free]
购买主题 本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览
蓝牙_小黑
