查看: 874|回复: 23
[电子电路] AMEYA360分享:LED UV-C与Mercury UV-C UV-C的消杀能力
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2022-12-1 14:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前市面上比较常见的杀菌指标都是以多少个9来衡量,比如两个9就是99%,也被叫做两个log2,如果是三个9则是99.9%的消杀率,就会被叫成log3。这也是现在国内各种表面杀毒大众化的一个标准,常规环境下的杀菌要求通常以三个9为准。医疗级的消杀要求更高,要求四个9甚至更高的标准。
  UV-C LED在杀菌剂量和效果指标方面,由于这个病原体它的种类、结构、大小都不一样,需要不同的暴露剂量来实现一定的消杀效果,由公式D=Ee×t计算。实际的杀菌测试来进行一个标定计量的话,用单位面积的光功率乘以暴露时间就是想达到这个计量。很容易理解,单位面积光功率较大的时候,可以减少暴露的时间。如果面积光功率比较小的话,就需延长这个暴露时间来达到相同的剂量。
  根据IESNA和DIN定义的平均杀菌反应曲线,最高的相对杀菌效果波长在265nm左右。一般来说的话,杀死带有细胞壁的细菌需要更少的剂量,可能20多毫焦每平方厘米就够了,但是可能杀死病毒需要更多的更高剂量达到33毫焦每平方厘米。
  在UV-C LED出现以前,很多杀菌设备使用的是Mercury UV-C注汞石英灯管来实现消杀效果。LED UV-C与Mercury UV-C对比,优势还是很明显的。
  首先是设备的易碎性大大提升,注汞石英灯管外壳采用的是玻璃,极易碎,成品尺寸往往超过1m。因为灯具外形体积大,360°出光也比较浪费。而且在运输过程中因为其重量更大,整体成本也较高。并且含汞的设备使用时也需要格外注意安全。采用UV-C LED无论是灯具形式还是其他的形式,设计都比较灵活,其封装非常小,一般都是小于1平方厘米的封装,可以把它设计成任何的组装形态,更加安全可靠。
  从散热方面来看,注汞石英灯管是同一个表面同时发出光和热,UV-C LED是正面出光,散热主要靠背板,相对来说UV-C LED在散热上更加集中。二者的启动时间也有很大差异,注汞石英灯管需要一定的这个启动时间,也就是灯丝需要预热的时间,但是UV-C LED则完全不需要启动时间,它是瞬态启动,可以频繁开关。
  那从系统设计角度,上面提到了Mercury UV-C灯具的外形体积比较大,而且它的角度是360°出光,如果需要添加一些光学调整(反光照等),然调整出的出光角度就会造成辐射能量的浪费。但是UV-C LED是方向性180°出光,可以直接将出光面设计到所需的方向,减少辐射能量的浪费。
  AMEYA360分享:解析电装的AiO BOX和S-COA技术
    昨天 12:20
  • 签到天数: 428 天
    [LV.9]以坛为家II
    35
    发表于 2022-12-1 19:15:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2022-12-1 22:01:08 | 显示全部楼层
    11 分钟前
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2022-12-2 08:10:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2022-12-2 08:16:35 | 显示全部楼层
    15 分钟前
  • 签到天数: 403 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-2 08:17:02 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2022-12-2 08:36:38 | 显示全部楼层
    昨天 08:30
  • 签到天数: 364 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-12-2 08:37:19 | 显示全部楼层
    发表于 2022-12-2 08:43:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 379 天
    [LV.9]以坛为家II
    1066
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-12-2 08:45:16 | 显示全部楼层
