楼主: ameya360
[求助] AMEYA360行业报道:传感信号的调理 汽车传感与调理芯片
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2023-1-9 15:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同的物理量需要不同的传感单元,压力、扭矩、角度、流量、温度、湿度、化学量、气体量必须通过传感单元进行转换才能得到我们处理所需的数字信号。无论是通过电阻式的转换还是电容式的转换,又或者是电磁场等其他转换,转换后我们才能得到一个用于处理的数字信号。随着车联网技术发展以及智能驾驶要求的提高,汽车上的传感器数量迅速增加,而且对传感器测得的信号要求很严苛,经过转换得到的数字信号通常并不能直接用于处理。
  首先通常来说测得的数据很难测量的毫伏级信号,同时它还有偏置,受温度的影响很大。在捕获物理量的时候,可能还有一些噪音和各种各样的干扰信号。这样得到的电信号送到中央处理器,处理器也不知道到底哪些是真信号,哪些是假信号,严重影响传感器的精确度。
  这时候就引申出来调理的概念,对转换后的传感信号进行调理。调理芯片的分类按照前端电路的类型大致上分为电容和电阻,目前市面上更多的是用电阻型来做。经过调理后,会得到更纯净的线性化数字信号,便于后续的处理。对传感信号进行调理时如何将有用的信号筛选出来,就涉及要对信号进行放大,对信号进行线性化处理,同时还需要有温度信号对传感信号进行温度补偿。然后再将传感信号的offset进行调整,把一些噪音、EMC干扰拿掉,提高整体的精度。
  同时,调理芯片还会加入一些诊断来帮助处理器做一些分析,比如桥路上有没有断路,有没有短路。处理器还会需要一些不同的信号类型,调理芯片要有一些相应的接口能进行转换。这些信息都可以通过调理芯片做相应的输出。调理前后,信号就从很原始的信号变成一个线性度非常好的数字信号,能够覆盖从几毫伏到几伏的范围。
  以最常见的汽车压力传感为例,如下图所示,压力物理量通过惠斯通电阻桥进行传感信号的转换然后进入SSC。SSC调理芯片里面包含了三大块,第一块是模拟前端,第二块就是数字处理部分(里面相当于小型CPU),然后再到输出各种接口的一些转换部分。同时,在信号调理部分会有温度信号的加入,这主要是作为一个补偿信号给到芯片内部做相应的线性化补偿最后导出。左右两边这两根曲线的对比很明显,经过调理后的信号相当稳定,而且线性化程度很高,更易于后续的信号处理。
    昨天 08:43
  • 签到天数: 227 天
    发表于 2023-1-9 22:12:13 | 显示全部楼层
    发表于 2023-1-10 08:00:48 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 394 天
    [LV.9]以坛为家II
    30
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-1-10 08:19:01 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 428 天
    [LV.9]以坛为家II
    PADS20220105初级班
    发表于 2023-1-10 08:49:30 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 291 天
    发表于 2023-1-10 08:59:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-1-15 22:33:44 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 412 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-1-22 00:27:02 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 12:16
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2023-12-8 08:52:27 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2025-9-1 16:13:39 | 显示全部楼层
