查看: 481|回复: 3
[其他器件] ADC转换芯片ads131b23
发表于 2023-7-1 18:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于工业电池管理系统的电流、电压和温度测量模拟前端:
1 特性:
两个用于电流分流测量的同步采样 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B)
– 可编程满标量程:• ±39mV 至 ±312.5mV• 支持多种分流电阻器值和电流测量范围
– 通过以下特性实现高精度电流分流测量:• 失调电压误差:±1.5μV(最大值)• 增益漂移:25ppm/°C(最大值)
– 可编程数据速率:500SPS 至 64kSPS
– 每个 ADC 具有可编程阈值的数字过流比较器,可实现快速过流检测• 一个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC(ADC2A)
– 8 路模拟输入– 可编程满量程范围:±312.5mV 至 ±1.25V
– 通道序列发生器• 监控和诊断功能,用于缓解和检测随机硬件故障• 电源电压范围:2.9 V 至 16 V• 与 SPI 兼容的接口• 9 个具有 PWM 功能的 GPIO
2 应用:
电池储能系统 (ESS):
– 电流分流测量
– 使用外部电阻分压器实现电压测量– 使用热敏电阻或模拟输出温度传感器实现温度测量
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-7-1 19:50:16 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2023-7-2 08:20:06 | 显示全部楼层
    昨天 22:09
  • 签到天数: 411 天
    [LV.9]以坛为家II
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-7-3 12:28:05 | 显示全部楼层
