查看: 2064|回复: 4
8路模拟信号采集器《本人课设》
社区居民
发表于 2014-12-29 20:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  #include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;//声明键盘
sbit LED1=P3^2;
sbit LED2=P3^3;
sbit LED3=P3^4;
sbit LED4=P3^5;    //数码管位选
sbit dp=P1^4;//小数点
static uchar dispdata[4]; //前三位用来存放由转换结果分离出的各位数字,第四位用来存放通道地址
static float Vi[8];//存放8通道采集的数据
unsigned char code num[]=
    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
}; //数码管0-9编码表
void keyscan();//键盘扫描函数声明
void delayus(uint us)//微秒级延时函数
     while(us--);
void delayxms(uint xms)//毫秒级延时函数
      uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
AD部分
uchar ad_action(uchar chn)//读取通道“chn”的AD转换结果(位0-255之间的一个数),chn为0-7,以P0口的低三位作为地址
   uchar read_data;
   XBYTE[0x7ff8+chn]=chn;//向地址指针写地址
   delayus(15);
   read_data=XBYTE[0x7ff8+chn];//读取AD转换的数据,8位二进制数(读取相应通道的AD转换值)
   return read_data;
8通道循环采集
void ad0toad7()//将通道 0-7的AD转换结果存入相关数组
      uchar i;
      for(i=0;i<8;i++)
      Vi=(ad_action(i)/255.0)*5.0+0.009;//0.009为校准的AD转换误差
选择一路通道采集
void ad_single(uchar j)
  Vi[j]=(ad_action(j)/255.0)*5.0+0.009;//0.009为校准的AD转换误差
分离出每位数码管上的数字,并存入相应的数组
void decodenum(float adv,uchar chn)//两个形参分别为AD转换的结果(十进制形式 )和相应的通道数,是数码管要显示的数,
//通过该函数的第二个形参来控制地址的显示
  uint temp;
  temp=(uint)(adv*100);
  dispdata[0]=temp/100;//第一位数码管
  dispdata[1]=temp/10%10;//第二位数码管
  dispdata[2]=temp%10;//第三位数码管
  dispdata[3]=chn;//第四位数码管
数码管显示部分
void dispone(uchar LED,bit ifpoint,uchar number)//number 0-9,数码管显示函数,数码管为共阴极 ,
//从左到右三个形参分别为数码管位选,数码管小数点,数码管位选
  switch(LED)//数码管位选部分
  case 0ED1=0;
          break;
  case 1ED2=0;
          break;
  case 2ED3=0;
          break;
  case 3ED4=0;
          break;
  default3=0xff;//其他情况数码管关闭
if(ifpoint)//数码管小数点部分
     dp=1;
else
    dp=0;
    P2=num[number];//数码管位选部分,不含小数点
    delayus(300);
    P3=0xff;//关闭所有数码管
void disp()//数码管显示函数
  uchar i;
  bit point;
  for(i=0;i<4;i++)//用for循环实现数码管的动态显示
       if((i==1)||(i==3))//让第一个小数点和第二个小数点点亮,如果想让第四个也亮,
    //可改“(i==1)||(i==3)” 为“i==1”
         point=0;
     else
         point=1;
    dispone(i,point,dispdata);
主函数
void main()
  while(1)
       keyscan();
void keyscan()//在键盘扫描函数中调用显示函数
     uchar flag;
    int num;
    if(key1==0)
            delayxms(5);
            if(key1==0)
                 num++;
                 if(num>7)//num大于7时重新归7
                     num=7;
                while(!key1);//等待按键释放
            ad_single(num);
    if(key2==0)
            delayxms(5);
            if(key2==0)
                 num--;
                 if(num<0)//num小于0时重新归0
                     num=0;
                while(!key2);//等待按键释放
            ad_single(num);
    if(key3==0)
            delayxms(5);
            if(key3==0)
                flag=0;
                while(!key3);//等待按键释放
     if(key4==0)
            delayxms(5);
            if(key4==0)
                flag=1;
                while(!key4);//等待按键释放
    if(flag==0)
             ad_single(num);
             decodenum(Vi[num],num);
             disp();
    else
         uint cnt=0;
        while(key3)
                switch(cnt++)
            case 0:ad0toad7();
                   break;
             case 1:decodenum(Vi[0],0);
                   break;
            case 70:decodenum(Vi[1],1);
                   break;
               case 140:decodenum(Vi[2],2);
                   break;
            case 210:decodenum(Vi[3],3);
                   break;
            case 280:decodenum(Vi[4],4);
                   break;
            case 350:decodenum(Vi[5],5);
                   break;
               case 420:decodenum(Vi[6],6);
                   break;
            case 490:decodenum(Vi[7],7);
                   break;
             case 560:cnt=0;
                   break;
        disp();
} 电子技术课程设计.rar (1.34 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 257 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-12-30 06:25:13 | 显示全部楼层
    8 小时前
  • 签到天数: 228 天
    7万
    发表于 2014-12-30 08:29:30 | 显示全部楼层
    发表于 2018-5-7 10:57:22 | 显示全部楼层
    发表于 2018-5-7 10:57:31 | 显示全部楼层
