查看: 3964|回复: 6
[DIY详解] [转载].[h2feo4原创][热转印] 仿白沙BGA小板.[PCB]
管理员
发表于 2013-1-20 14:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
h2feo4原创,本文遵守CC版权协议,转载请保留本版权声明,并注明原始链接
之前一直忙别的事,有半年没动手做板了
最近刚闲下来,手痒就做了个玩
图大概是这个样子的:
线宽 0.1mm(4mil)
焊盘到线间距 0.1375mm(5.5mil)
线到线间距 0.15mm(6mil)
字符宽度 0.08mm(3.15mil)
1mm-pitch 120-pin BGA AT91FR4081
开工
打印图形
用于确定工作区域
拍摄细节A
拍摄细节B
裁转印纸
四边各留1-10mm
粘贴
只粘进纸侧就行了
转印纸表面处理
小心地用橡皮擦
打印图形
热转印纸上的图形
细节A
细节B
细节C
准备下板料
切割
注意装夹时不要划伤表面
切完了
修边
上砂纸
2000目的用完了,这次只好用1200目的
冲水打磨,水池处光线比较暗,没拍成照片
打磨后微观结构
直接进腐蚀
腐蚀液是饱和氯化铁和柠檬酸(这种腐蚀剂是非常有效的,高速,低侧蚀,无需搅拌。参考资料:爱丁堡蚀刻剂)
1秒钟就可以拿出来了
腐蚀完洗净
板子表面变得很恶心,棕色,紫色,粉红色,还有裂纹……
别担心,这是最适合热转印的表面
微观结构对比
左上是砂纸打磨的表面,右下是经过1秒钟腐蚀的表面
腐蚀后,宏观上很平整,微观上很粗糙,这就是我们要的
用胶带把转印纸固定在板子上
进过塑机
机器要预热到位,但注意板子一定要室温
预热板子可以提高速度,但我们更需要的是精度,所以要冷板进
转印回来
耐心等待冷却
揭膜,细节A
细节B
腐蚀
采用水平静浸,室温下5分钟就好,加热更快
管理员
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:18:09 | 显示全部楼层
看看撕下来的转印纸
细节A
细节B
腐蚀完板子
细节A
细节B
细节C
整体
完美无断线,无短路,全过程未经过任何修补
透光检查
细节A
细节B
细节C
后记
本来想做绿油
但光源还没回来
试了试用太阳
貌似分辨率不够
所以先等着了
用胶带封一下,防止氧化
等光源出来继续做,阻焊,及BGA植球、焊接
不出意外的话,近期将推出《精密热转印手册》
着重分析画板、打印及转印过程中的各种误差/畸变及其修正方法
高精度转印操作技巧及注意事项,敬请期待
转载完毕
管理员
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-24 10:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-24 11:16:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 48 天
    终身成就奖社区居民
    发表于 2017-3-30 18:49:33 | 显示全部楼层
