查看: 2140|回复: 2
[技术文章] Cadence Allegro简易手册连载2:零件的整备
社区居民
发表于 2015-8-26 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro是Cadence推出的先进PCB设计布线工具。Allegro提供了良好且交互的工作接口和强大完善的功能,和它前端产品Cadence、OrCAD、Capture的结合,为当前高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线提供了最完美解决方案。本文介绍了Cadence Allegro零件的整备。
CHAPTER 2 零件的整备
    本阶段要试建一颗14PIN DIP 零件
    零件的组成有焊点 PADSACK,零件Package symbol
    每一个接脚PIN及孔Via皆视为一焊点PADSTACK如以60-38为例
    进入程序
    开始 →程序集 →cadence →PCB Systems→PAD Designer改种类为贯孔Through,单位为mil,精确值为1 (小数后1位),焊点在每一铜箔层皆要有一般点regular PAD,梅花瓣Thermal-relief PAD,挖开点Anti-PAD的三种效果
    1、选Layer 页面
    2、点选Begin Layer
    3、在一般点项目设形状为Circlewidth为60height为60
    4、在梅花瓣设形状为circle,值为80,Flash项目为TR80
    5、在挖开点设形状为circle,值为80,由于其它层设定相仿,可点左侧Bgn按右键copy复制。
    6、点internal 的左侧,按右键选右键paste即可贴入,不须重key in
    7、以同样方法贴到END层
    8、在SOLDERMASK_TOP层的Regular PAD设circle,大小为70
    9、一样复制到SOLDERMASK_BOTTOM
    钻孔定义
    如果定为Through-Hole焊点,须定孔径及钻孔符号在Drill Hole 项目中定Plate Type 为Plated (孔壁镀铜),孔径38. Drill symbol的Figure为钻孔符号效果,Character为标示字符串,Widthheight为符号的宽及高
    储存焊点
    选File →Save as 存到 C:\allegroclass \ user1 档名为 60C38d.PAD
    实体零件的建立
    建立实体零件的格式不同,所以须进入零件建立模式下
    1、File / New 在DRAWING NAME中敲入新零件名,如DIP14
    并在DRAWING TYPE中选PACKAGE SYMBOL
    2、设作图环境选 SETUP – DRAWING SIZE在Move Origin项目中的XY各敲入5000使原点调整至适当位置
    3、加入焊点,选ADD PIN或其图示,并右侧OPTION项目中敲入焊点60S38D后按Tab键状态列会显示出Using ‘60S38D.PAD’
    4、光标移至状态列点选后敲入x00,会把第一接点放到原点 00的位置上(x须为小写),窗口缩放到PIN1附近
    5、在右侧OPTION中改焊点为60C38D后按Tab键,在Y的Qty项目中输入6
    6、在状态列输 x 0 100则会放入向下距100mil的2~7接点
    7、把Y项目的Qty改7个,次序order改up
    8、状态列输入 x 300 –600,会放入第8PIN到14PIN之焊点,但是其脚号仍位于焊点左侧可按右键之OOP取消
    9、将OPTION中的OFFSET值由-100改为100 (表右边100mil处),于状态列输入x 300 -600
10、完成按右键中的DONE
    文字面绘制 SILKSCREEN
    要调整格点大小时,请以SETUP /GRIDS将NON-ETCH的X、Y值键入25,表文字面绘制格点为25
    1、选ADD/LINE
    2、将右侧OPTION选为Package Geometry下的SILKSCREEN_TOP,设画线角度等
    3、画上文字面的矩形框
    组装外型绘制Assembly outline (可省略)
    同文字面之动作但层面为Package Geometry下的Assembly-Top
    设文字面之零件名称及零件号
    1、选Layout_Label →Ref Des或其图示
    2、图面为 refDes下的Assembly_Top
    3、点选放零件名称的好位置(须在Assembly outline中)
    4、键入名称如U* (请先注意右侧的字体基准点角度)
    5、选Layout_Label中→Device
    6、选适当的位置后键入 dev type后按右键的DONE
    绘制零件限制区Package boundary (可省略自动抓)
    定义零件高度(需要有Package boundary才可定义)
    1、Setup-Area-Package Boundry Height层面为Package Geometry下的Place_Bound_Top
    2、点先前建的Package Boundry 区域
    3、输入高度值如180
    若没设则以Drawing option下的symbol Height为其内定高度值存零件文件(两者都要存)
    1、选File → Create Symbol存成可放到PCB上的.PSM檔
    2、选File →SAVE存成供以后修改的图形.DRA檔
    以自动程序建零件
   利用Symbol Wizard填入参数自动建零件
    1、File /New后在Drawing Name键入名称,如dip16,在Drawing type选Package Symbol [Wizard] 后,选OK
    2、选Package Type为dip后点Next (选零件包装)
    3、套用CADENDCE规划选Default Cadence Supplied template,套用其它零件则选Custom template后选.Dra档套入,后选Next
    4、设定使用的公英制,准确位数及名称前字符串prefix
    5、依不同零件外形,设定其参数,如脚数Number of Pins,脚距LeadPitch,行距Terminal row spacing,文字面的宽及长Width&Length)
    6、选套用的焊点(一般焊点及第一脚)
    7、定零件原点为中心center of body或第一脚pin1 of symbol及是否另存.PSM檔
    8、选Finish,即OK
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
发表于 2015-8-27 08:53:57 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
禁止发言
社区居民新人进步奖忠实会员终身成就奖
发表于 2015-8-27 09:42:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
