查看: 1138|回复: 1
[IT/数码] 影响LED显示屏质量的因素简要分析
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
发表于 2015-10-14 13:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间曾经推送过 出入境检验检疫局工作人员谈LED灯具检验的文章。下面再看看出入境检验检疫局工作人员眼中的 LED 显示屏有什么要求。
我国的LED显示屏技术已经逐渐发展成熟,但由于受多种因素的影响,新安装的显示屏质量方面仍存在许多问题。有的显示屏灭灯、马赛克现象严重;有的屏幕图像模糊、粗糙;有的显示屏则需要无休止的维修和保养。
造成这些不良现象的主要原因之一是LED显示屏质量不到位,目前, 我国LED显示屏质量还需要和进一步改进。结合本人在出入境检验检疫局工作的经历,本文对我国LED显示屏行业质量标准进行简要介绍,在此基础上对影响 LED显示屏质量的因素进行单个的简要分析,希望以此促进为我国LED显示屏质量的提高。
LED 显示屏行业质量标准
《通用规范》是我国显示技术的主要技术基础规范。它完全适合于LED室内和室外的文字、图形、视频和其他图形显示。其内容包含八个部分:范围、规范性引用文件、术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、包装、运输、储存等。
而“要求”部分提出了10个主要要求包括:LED显示的硬件环境,LED显示软件环境,结构和外观,安全要求,LED显示功能,LED显示电气特性,LED显示电力供应,环境适应性和可靠性。
LED 显示屏的质量要求
(一)亮度要求
亮度是显示器质量的一个重要指标,显示器的亮度主要是由LED的发光强度和显示器的排列密度决定的。一些LED显示屏安装在很高外墙面上,LED屏幕的安 装角度也对人们眼睛判断屏幕的发光强度会产生影响。SJ/T11141-2003.LLD显示屏通用规范中将LED显示屏的亮度定义屏幕每单位面积上的光 的强度。
LED屏幕显示颜色有单色、双色和全彩三种,采用使用环境进行划分则可分为室内和室外两种,而不同颜色和环境对LED显示屏的参数要求也不同。室内全彩色 的LED显示屏要求亮度在800 cd/m2,而室外全彩的LED显示屏亮度则需要1500cd /m2,这样的亮度才能基本保证屏幕图像显示政策。近年来,LED显示屏的各项技术有了进一步的发展,不管是使用材料还是传播工艺都更加成熟,由此,对厂 家生产的LED显示屏发光效率要求也大大提高。
(二)色度要求
LED显示屏具有色彩还原的特性。一些制造商没有意识到LED显示屏宽色域的优势,盲目追求屏幕的高亮度,因此导致生产的LED显示屏色彩失真、显示刺眼,有时信息回放还会让观众不适。
因此,在进行LED显示屏生产时就需要对其颜色指标进行评估,如果颜色指数可以满足相应的要求,那么颜色匹配是适当的,不会引起不适。全彩的LED显示屏 的中心位置相关色温、色度坐标的温度测量需要小于6500K,这样可以避免全彩色LED显示屏色彩太冷,并测量相关色温不大于规定范围。
(三)能效要求
不同的LED 显示屏想达到相同的显示效果,屏幕的耗电量可能是不同的。在促进节能减排和绿色环保的今天,LED显示屏的能效要求也十分重要。
能源效率评价LED产品一般使用发光效率。LED显示屏的安装和使用范围,LED显示屏的发光量测量是极其困难的,而且亮度较容易。通过研究亮度和光通量的定义,找到LED显示屏能源效率,LED显示屏亮度发光面积乘以半球面度,计算结果即光通量。
LED显示屏多为大屏幕,可能会有一些亮度的不均匀情况。为了评估对LED 显示屏的能源效率以更客观和合理的方式进行评估,LED显示在明亮的状态,需要在全方位任意离散选择9个不同点,九点的亮度同时测量,然后求得LED显示 屏的平均亮度,用LAV表示。在测量的亮度的时候,测量LED显示屏的耗电量,根据一下公式就能得到LED显示屏的能量效率(单位lm/W) 。
η=πSLAV / P
式中:π表示立体角(sr);
S表示显示屏的发光面积(m2);
LAV表示显示屏平均亮度(cd/m2);
P 即显示屏最大消耗功率(W) 。
(四)环境防护与安全要求
因为显示器的使用经常处于不同情况,不同的环境对LED显示屏也有不同的安全要求。其中主要安全标准包括:接地、泄漏电流,温升和介质强度。而这四项中最 重要就是泄漏电流和绝缘强度要求。SJ /11141- 2003T显示屏通用规范要求标准的1.1倍额定电源电压,漏电电流不得超过3.5mA,连接电源开关的电源开关应该是宽容1500 v, 1分钟测试不会绝缘击穿。
户外LED显示屏的数量远高于室内。室内显示屏环境适应性要求较低, 而户外显示远远高于环境适应性的要求。由于安装在不同地区,所处的环境也不一样,户外显示屏应该能够承受更加恶劣环境下的长期影响,比如风、雨、地震,而且还要能在高温、低温环境保证正常使用。
结语
在我国,LED显示屏广泛运用与各大媒体的发布广告、交通管理部门的信息通知,拥有较大的受众人群。因此需要确保LED显示屏幕质量, 厂家必须注意LED显示屏亮度要求、色度要求、能效要求和环境防护与安全要求,以满足使用要求,延长产品的生命周期。
  • 签到天数: 59 天
    社区居民终身成就奖忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2015-10-14 13:51:50 | 显示全部楼层
    一个人要成就一番事业,需要高人指点、贵人相助、家人相随、小人监督!!!!!
