查看: 3684|回复: 3
[最新新闻] 电动防雾霾口罩评测
发表于 2016-3-2 08:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,声明本文章是个人评测,主观判断,没有专业的过滤效果仪器测试,也没有任何商业行为,没有任何企业或者个人对我进行资金支持或者广告业务,纯粹个人观点,仅供参考。
需要说明之所以评测电动口罩的原因,那就是下面这个文章:http://www.guancha.cn/ZhongXiaoZuo/2015_12_17_345013_s.shtml。其实起源是科学网上一篇:雾霾天是否需要戴口罩?,但是由于科学网的链接需要注册才能浏览,所以换成观察者钟晓雯的文章。
          文章所描述的核心内容就是,由于防护性能差,且气密性比较差(口罩边缘会漏空气,吸气的时候大量的污染空气会从边缘漏进来),再加上大家多数呆的位置是室内,所以实际上针对雾霾应该首要改善室内空气质量,而不是带口罩。
          对于室内空气质量,其实最好的是新风机,而不是空气净化器,这些大家可以另外了解。而我针对口罩防护性能较差、呼吸不顺畅(随着防护能力的增强,气密性越高,越会有气闷的感觉,尤其是运动时,普通口罩是无法使用的)等因素,设想将净化器和口罩结合,来实现更好的主动式空气净化效果,并且便携。然后调查了一下,市面上从去年开始已经出现了很多的“电动口罩”,有一些还打着“智能口罩”的噱头,其实并不智能,只是滤芯+电机而已。
          针对市面上这种鱼龙混杂的情况,特地选购了4款比较突出的电动口罩进行功能性评测,由于没有精密仪器,所以过滤效果只能依靠人体感官,比较主观,仅供参考。
品牌:华越电机
价格:280
过滤效果:低
使用体验:体型很大,嘴鼻子全都罩进去,贴脸的硅胶垫一体式设计。能明显听见电机声音,但是在马路上就掩盖掉了。过滤效果一般,使用的是静电吸附过滤网,没有活性炭或者HEPA滤芯,而且滤网很小,就是图正中圆的那个部分。两侧圆是出风口,带有硅胶的止逆阀。但实际效果不理想,带着口罩骑车运动40min,没感觉气闷,能闻到尾气的味道,而且口罩内全是水珠,说明气体排出不顺畅。三角形部分是按键,3级变速,里面是一个简单的控制板+锂电池,用螺丝拧在上面,直接暴露在内侧,很容易拆卸,也说明结构设计上并没有过拖得投入。整体来说,效果不理想,价格偏高。
品牌:原森态
价格:298
过滤效果:未知
使用体验:这是我评测的最贵、最精致、外观设计投入最高的产品。精致,小巧,外面看到的彩壳可以更换颜色,彩壳下面是一块过滤芯。但是我并没有实际佩戴,因为虽然外观设计很精致,但是没法带。配备一个贴合脸部的硅胶垫,不是一体式,需要手动扣进去,但是我试验多次总是有些偏大,不能完美贴合。而且两边的系带,是通过魔术贴扎到扣环上,但是长度上挂耳朵长了,挂头上短了,所以没能使用。
          两档变速,声音比较小,变速电路用小螺丝锁在内侧,不容易拆开。放电测试可以满足40min的使用。
品牌:以勒
价格:120
过滤效果:高
使用体验:这款是我寄予厚望但是却让我很失望的产品。以勒是一个以专业防护口罩为产品的品牌。这应该是第一个带电的产品,但是廉价的设计和用料毁了一个本来挺好的产品。由于是在专业口罩基础上研发的,所以无论是松紧带、硅胶、防护滤芯、气阀等部分都比较合理,电池放在口袋里也可以减轻头部负担,不过还是有少许水气。防护滤芯并不是标榜PM2.5防护,而是有机物防护能力,使用活性炭、静电过滤棉双重过滤,达到防毒级防护效果(虽然不宣传PM2.5防护,但是如果大家了解过的话,就会知道防毒效果其实是更重要的,比如汽车尾气排放的有机物污染等)。从过滤效果上来说是很专业的。
          但是电路上就太差了,刚买来就不能用,因为插头的两根线全部虚焊。佩戴骑行20分钟以后电机烧毁!当时吓我一跳,还以前前面哪个汽车起火了,结果脱下口罩发现电机不转了。电机转速偏低,所以骑行大力呼吸时会带动电机转速明显增高,可能是这方面造成的损害。
          随后进行拆机,电机是用万能胶粘住的,带动一个塑料叶片实现侧向吹风。继续拆机发现电池盒用5*4节电池,但是降压是用两个二极管串联实现!!!这是一种十分廉价、十分坑、十分白痴、效率极差的一种调速设计。所以综上所述,这款产品是被廉价的设计毁了。这些问题反馈给销售商后,销售商直接说再也不做这个牌子了。可见产品品质比成本要重要。
品牌:远大新风
价格:190
过滤效果:高
使用体验:远大新风是专门做空调和新风机的品牌,专业性毋庸置疑,这种设计思路和我的不谋而合,毕竟上一种以勒的口罩对于头部是个负担。
          口罩使用普通口罩,没有止逆阀,因为风压的原因,实际上空气是不能从外部吹进来,但是带来的坏处是风对着嘴吹,容易口干,这点使用体验欠佳,当然,商家很清楚,事先就提醒了。
          由于不佩戴在面部,所以外观设计很简洁,一个白色方盒子,很容易打开,里面就是HEPA过滤芯,所以防护效果很好,而且风阻也不会很大。滤芯下面就是电路、锂电池、风扇,三级调速,最大档风速还是不错,可以说是几个产品中风量最大的,运动时不会明显的气闷,不像以勒那种电机会被抽动的感觉。另一个好处就是声音低,因为电机不在嘴上。
          使用魔术贴和绑带粘贴,绑带可以绑到上臂,可能如盒子上广告所述,只能给女孩子用,我的胳膊太粗绑不上去,很是失望,只能挂在兜里。
          远大还有一款用于车载的新风机,设计类似,放大版。
          综述:目前品牌很多,还有很多正在众筹中,设计精细的非常多,但是对于使用体验却设计寥寥,看起来好看却不实用,就像原森态,带都带不了,怎么用?而且对于防护效果也没有很好的关注。因为口罩是一个长期使用的物品,那么除了好看,也要带着舒服,更要长时间带着舒服、剧烈运动时带着舒服。以上四种产品只有远大能真正满足剧烈运动时呼吸的进气量,只有以勒在长时间佩戴时水气控制的比较好,不像第一款那么湿也没有远大的那么干。可惜以勒设计太差!所以综上所述,从性价比上判断,比较适合日常使用的就是远大了,注意要多喝水。
发表于 2016-3-2 12:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-20 00:10:45 | 显示全部楼层
说的还蛮全面的,不过最近深圳市拓普威公司研发的第二代电动雾霾口罩,过滤效果好,更轻便。
电动雾霾口罩的后期成本主要是指过滤片,楼主上说的几款产品的过滤片基本在80元每盒,但拓普威公司研发的第二代电动雾霾口罩送一百片过滤片,这样成本还高吗?
发表于 2016-12-20 00:13:41 | 显示全部楼层
拓普威公司研发的第二代电动雾霾口罩在阿里巴巴上有销售,原厂批发https://detail.1688.com/offer/542905143836.html感兴趣的朋友可以去看看
