查看: 453|回复: 0
贴片元件在PCB支撑座的影响-
管理员
发表于 2013-3-29 00:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建漳州
贴片元件在PCB支撑座的影响
  对于较宽的PCB,由于常用的<A href="http://www.greatpcba.com"&gtCB</A>通常都很薄,介于0.8~2.4 mm之间,当PCB进入贴片机后,传输导轨将PCB两边夹住,同时支撑平台上升将板支撑住并继续上升到贴片高度。在此过程中,由于外力的作用,容易导致PCB变形,加上PCB来料可能存在的变形,会严重影响贴片的质量。对PCB平整的支撑变得非常重要,目前各大贴片设备制造商都有该配置供用户选用。薄型PCB的应用更容易出现“弹簧床”效应。薄板随着贴片头的下压而下凹,并随着贴片压力的消失而恢复变形,这样反复,造成元件在PCB上移动,而出现贴片缺陷。所以,在支撑平台上需要安排特殊支撑装置,以保证PCB在贴片过程中平整稳定。这种装置可以采用真空将PCB吸住,也可采用具有吸能作用的特殊橡胶顶针,以消除在贴片过程中的震动并保证PCB平整。
  这类装置非常客户化,需要根据不同的应用来设计相应的支撑结构,确保有效地平整支撑,并使平台在上升和下降过程中稳定顺畅,而且可控。
</td>
