查看: 720|回复: 0
nrf2104伪双工
发表于 2016-11-16 21:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef  _nrf2401_H_
#define  _nrf2401_H_
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include <reg52.h>
//定义管脚
#define CSN_0    P1 &= ~0x01      //1.0
#define CSN_1    P1 |= 0X01         //
#define MOSI_0   P1 &= ~0X02     //1.1
#define MOSI_1   P1 |= 0X02         //
#define CE_0     P1 &= ~0X04     //1.2
#define CE_1     P1 |= 0X04     //
#define SCK_0    P1 &= ~0X08     //1.3
#define SCK_1    P1 |= 0X08         //
#define MISO     P1    &= 0X10         //1.4
#define IRQ      P1 &= 0X20         //1.5
//定义命令
#define READ_REG        0X00       // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20     // 写寄存器指令
#define RX_PL_WID       0x60    // 读接收数据的长度
#define RD_RX_PLOAD     0x61      // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0      // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1     // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2      // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3      // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF      // 保留
//定义寄存器
#define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07  // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
#define CD              0x09  // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道1接收数据长度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道2接收数据长度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道3接收数据长度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道4接收数据长度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道5接收数据长度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
#define TX_ADDR_WIDTH   5     //地址长度
#define RX_ADDR_WIDTH   5
#define RX_WIDTH        3     //数据长度
#define TX_WIDTH        3
#define MODE_TX            1     //发送模式
#define MODE_RX            0    //接收模式
extern uchar  TXBUF[3];        //数据
extern uchar  RXBUF[3];                        //接收数组
extern uchar  TX_ADDRESS[5];      //地址
extern uchar  RX_ADDRESS[5];
void delay(uint t);
uchar spi_rw(uchar date);
void init_2401(uchar);
uchar read_reg(uchar reg);
uchar write_reg(uchar reg,uchar dat);
uchar read_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar width);
uchar write_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar width);
void tx_packet(uchar *tx_buf);
void rx_packet(uchar *rx_buf);
uchar check_add(void);//检测函数
void check_even(void);
void chakan(void);
extern uchar code TXBUF[3]={0x01,0x02,0x03};        //数据
extern uchar code RXBUF[3];                        //接收数组
extern uchar code TX_ADDRESS[5]={0x20,0x50,0x40,0x80,0x60};      //地址
extern uchar code RX_ADDRESS[5]={0x20,0x50,0x40,0x80,0x60};
#endif
