查看: 1251|回复: 8
[零组件/半导体] 三星自家新处理器规格参数曝光 将推两个版本
社区居民新人进步奖终身成就奖
发表于 2016-12-30 08:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾讯数码讯(水蓝)随着高通骁龙835处理器即将在CES展会上亮相,同样采用10nm工艺的三星旗舰级Exynos处理器也有详细的参数规格浮出水面。根据网友@草科技在微博上的爆料称,三星下代旗舰处理器将被命名为Exynos8895,并且也会有类似高通骁龙处理器的“满血版”和“效能版”的Exynos 8895M/V两个版本推出,均采用最新的自研猫鼬M2架构+A53核心CPU的组合,集成Mali-G71 GPU,但仍不具备全网通功能。
将推两个版本
此前三星Exynos系列顶级处理器的名称和相关规格可谓众说纷纭,而现在则似乎有了较为确切的信息。根据网友@草科技在微博上披露的消息称,三星下代旗舰Exynos处理器将被命名为Exynos8895,并且也会效仿高通骁龙处理器的模式,提供“满血版和“效能版”两种选择,型号分别为Exynos 8895M和Exynos8895V,但都会采用10nm工艺以及自研猫鼬M2+ A53核心的架构,并集成Mali-G71图形芯片。
至于两个版本的差异方面,则主要体现在两个方面。一是满血版的三星Exynos8895M的大核主频为2.5GHz,而效能版Exynos8895V的大核主频则为2.3GHz;二是满血版将拥有20核心的Mali-G71GPU,而效能版则缩水为18核心。不过,两个版本的A53核心频率相同,同时GPU核心频率则为550MHz,算得上是真正的低频多核设计。
无缘全网通
至于三星Exynos8895系列的其他规格方面,据称载波聚合也与骁龙835处理器一样同步提升到LTECat.16,同样支持LPDDR4X内存和UFS2.1闪存标准。不过,比较遗憾的是,该款处理器由于仍然不支持CDMA网络制式,所以将无缘全网通功能。不过,按照爆料者@草科技的说法,三星将在明年第三季为该款处理器搭载S359外挂基带芯片,从而首次具备全网通功能。
此外,从@草科技同步放出的与骁龙835处理器的对比图表中,我们还能够看到三星Exynos8895处理器的上市时间为明年第二季,而这恰好是三星GALAXYS8问世的时间,所以这也意味着这款三星下代旗舰仍会是双处理器平台的策略,将会针对不同的市场分别搭载骁龙835处理器和自家的Exynos8895处理器。
与相机传感器固定组合
值得一提的是,在骁龙835和三星Exynos处理器的相关信息陆续浮出水面之后,按照爆料人@i冰宇宙在微博上的说法,搭载这两款处理器的三星GALAXYS8的相机传感器配置将与处理器形成固定组合。具体来说,就是中国和美国市场的三星GALAXYS8将会配备骁龙835处理器和索尼IMX系列相机传感器,而全球其他市场则为三星Exynos 8895搭载自家相机传感器的组合。
社区居民忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-12-30 08:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-30 08:58:40 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2016-12-30 09:46:02 | 显示全部楼层
这个太猛了,三星会成为霸主吗,不过看韩国国内政治形势,三星会受到阻碍的
  • 签到天数: 14 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
    发表于 2016-12-30 09:48:59 | 显示全部楼层
    发表于 2016-12-30 09:49:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-12-30 10:06:41 | 显示全部楼层
    发表于 2016-12-30 10:14:20 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2016-12-30 13:33:46 | 显示全部楼层
