查看: 3014|回复: 2
allegro菜单功能详细解释——edit
发表于 2012-4-14 16:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
move
移动命令,在右边find属性框选择要移动的元件,入导线、孔 、器件等,同理复制、删除命令也是一样的。
copy
删除命令
mirror
镜像命令,一般是将top层的器件镜像到bottom层,后者是将bottom层的器件镜像到top层。
spin
旋转命令,很少用,一般都用rotate翻转命令。
change
该命令一般是用来改变线(cline和line)宽、改变字符(text)的大小和字号。还可以讲线放到其它层,之需要在右边options里选择层即可。当然也可以同时改变层和线宽,也可以改变字的大小和层。
split  plane
分割平面,用来对负片层的地和电源的分割。
先在anti etch/power层画电源分割线,一般画粗是30mil的分割线即可,如下图
画好分割线后,就需要点split  plane/create 命令弹出如下对话框
select layer for……选择要分割的电源层
shape type desired我们一般选择静态也就是static
选好后点create后,在弹出的对话框选择电源网络,将该层所铺的电源选择完成后点ok即可。
vertex
倒角,常用来修改器件到边角。
delete  vertex
删除倒角。
text
编辑文本,常用来修改器件的丝印位号。
groups
分组命令,常用来做模块设计的时候,将一个模块建成一个组,方便后续移动修改。具体建组的方法如下:
点groups命令后,如下图我们输入组名123
然后用鼠标左键点左边的PCB编辑框后回弹出如下图所示:
选择是创建group,然后我们选择要建为一组器件线孔等后,点右键done即可建立组123。
properties
在设置规则属性的时候用到,在连载教程里有过说明,略。
net  properties
点该命令可以打开走线规则设置框,用来设置差分线的分配和付属性等。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2014-10-18 18:37:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2025-6-18 23:00
    孤独的奔跑者
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-11-7 10:29:49 | 显示全部楼层
    好东西,学习了,谢谢分享。
