查看: 1482|回复: 0
[供应] 供应原装进口芯片MS4998
发表于 2017-9-8 17:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS4998 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有8bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,1/64,1/128,1/256 八种步进模式;芯片具有最大35V,±1.5A 的驱动能力。
MS4998 为脉冲控制步进模式,每在STEP 脚加一个脉冲,电机前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂的程序控制界面。另外MS4998 还具有固定电流衰减周期的整流器,能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。
主要特点
● 低输出导通电阻
● 自动电流衰减模式的选择和检测
● 同步整流
● 混合衰减和慢衰减两种模式
● 可兼容5V 和3.3V 逻辑输入
● 过温、欠电压保护
● 低电流睡眠模式(<50uA)
