查看: 1157|回复: 6
[DIY详解] 强拆小米空气净化器2
    昨天 08:24
  • 签到天数: 153 天
    发表于 2017-10-31 12:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    截止目前,小米推出了3款空气净化器小米空气净化器、小米空气净化器2、米家空气净化器Pro。
    同时,小米商城还提供了多款净化器滤芯,比如普通版、除甲醛增强版、抗菌版等等。
    2016年销量达到200万台,小米空气净化器成为国内净化器市场销量排名中的第一位。
    距离小米空气净化器2的发布,已经过去近2年。近日,有网友HTC~Author就在小米论坛发帖,将自家的空气净化器大卸八块,来了一个彻底大清洗。
    从图片可以看出,虽然这款空气净化器已经使用了一年多,但滤芯仅仅蒙上了一层薄薄的灰尘,看来当地空气非常不错,或者已经更换过滤芯。
    小米空气净化器2比上一代减小了40%(高度520毫米、宽度240毫米),重量仅4.9公斤,妹子也能轻松提起来。
    但规格上丝毫不弱:独特混流增压风扇设计(灵感源于飞机引擎),空气增压系统,标准模式净化性能CADR 330m3/h,净化面积23.1-39.6m2,超强模式则可达388m3/h、27.2-46.6m2,净化效能达10.7。
    它还有高品质一体滤芯,初效、高效、活性炭三层滤网,可以过滤99.7% PM2.5。
    下面是整个拆机过程:
    在这里要说的是我在拆机的时候没有想到写帖子所以有些图片没有拍,以后在清理会补上。有些乱,没有摆好(?▽?)简单了就不上图了,首先拔掉电源打开后盖拿出滤芯,滤芯上好多脏东西,我用吸尘器清理一下。
    还是挺干净,哈哈,之后呢把路由器翻过来,拆底座,扣下四个橡胶扣,拧下四个螺丝。
    下面开始拆侧板,就是两块比较窄的,找个一字螺丝刀或者塑料撬棒。注意不用太大力气就可以撬开。
    从上到下,但是到最后两个非常不好开,需要找个细长的一字螺丝刀,插到里面撬开卡扣,这里没有办法拍照不好意思,以后有时间补上除了两侧有卡扣中间在风扇隔板上还有两个用一字螺丝刀就可以向下插。
    卡扣都打开之后,就得用巧劲了,不小心会弄坏的,应为在机头有个卡子,掰下来才能取下侧板。
    现在可以卸下风扇隔板有四颗螺丝,以后按照图上的位置撬开卡扣,向上一拖就可以拿下隔板。注意的是隔板上有个保护开关,就是那个在你打开后背板的时候机器会停并且手机收到仓门打开的提醒。这里面有两颗线,拔下来。
    现在就可以把两侧的大板子拆下来,很简单不上图了风扇罩有四颗螺丝拧下来
    下面把所有的连接线都拔下来,线头有个小卡扣按下直接拔就行,不用记住怎么插回去,每个线都是不一样的接口
    现在摘取风扇罩,拧下塑料帽,拿下扇叶。
    拿下扇叶看到死了螺丝,这里注意的是有三颗螺丝有组合垫片是拧在里面电机上的,这七个螺丝不一样,注意别放混了
    拆到这里觉得四根立柱碍事就给拆了
    找个钳子拧下螺母扇叶就算拿下来了
    开始洗刷刷
    下面就是复原的图片:
    最后上底盖
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2017-10-31 14:07:17 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-2 08:40:51 | 显示全部楼层
    反物质
    发表于 2017-11-2 09:33:10 | 显示全部楼层
    组合的可能性——无穷!
    PADS-190603高级班
    发表于 2017-11-9 23:36:52 | 显示全部楼层
    社区居民原创达人终身成就奖
    发表于 2017-11-10 08:49:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2017-11-11 17:14:39 | 显示全部楼层
