接地是电子设备的一个很重要问题.接地目的有三个: 4e Y?#8
HC/z3b;
(1)接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地工作. ?:ZB'G{%E
&iVdqr1,
(2)防止外界电磁场的干扰.机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰.另外,对于电路的屏蔽体,若选择合适的接地,也可获得良好的屏蔽效果. ^:]$m;v]
U2A
82;Z
(3)保证安全工作.当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人员的触电事故发生.此外,很多医疗设备都与病人的人体直接相连,当机壳带有110V或220V电压时,将发生致命危险. #,u|*O:
"X8jpg
因此,接地是抑制噪声防止干扰的主要方法.接地可以理解为一个等电位点或等电位面,是电路或系统的基准电位,但不一定为大地电位.为了防止雷击可能造成的损坏和工作人员的人身安全,电子设备的机壳和机房的金属构件等,必须与大地相连接,而且接地电阻一般要很小,不能超过规定值. {eV8h}KIl
KVJ,
a
电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地. +l/v`=C
7oWMjw\
当许多相互连接的设备体积很大(设备的物理尺寸和连接电缆与任何存在的干扰信号的波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆的作用产生干扰的可能性.当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中.在考虑接地问题时,要考虑两个方面的问题,一个是系统的自兼容问题,另一个是外部干扰耦合进地回路,导致系统的错误工作.由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来往往更难. kJp~'\b
O|~C qb
单点接地:如图所示,单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输.若没有公共参考点,就会出现错误信号传输.单点接地要求每个电路只接地一次,并且接在同一点.该点常常一地球为参考.由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也就没有干扰问题. ]Ob|!L(
s0^(yEcq
多点接地: 如图所示,从图中可以看出,设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备的机壳又都以地为参考点.这种接地结构能够提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条地线可以很短;并且多根导线并联能够降低接地导体的总电感.在高频电路中必须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20. ?)y^ [9
4]uj+J
混合接地: 混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性.例如,系统内的电源需要单点接地,而射频信号又要求多点接地,这时就可以采用图所示的混合接地.对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地. uTxa5j
