H
#BgE29 系统的优化是否真的对提升手机续航有帮助?前段时间,我把华为 Mate 9
升级到最新的 EMUI 8.0 系统后,发现了一些让人意想不到的结果......
|>4 { 4 在此前的华为 Mate 10系列手机中,大家都已经了解到,基于 Android 8.0 打造的 EMUI 8.0 系统在人工智能方面下了不少功夫,带来了不少智能、人性化的交互体验,包括智能识屏、语音助手、悬浮导航等。
`Nn?G kQ8WO|bA 此外,EMUI 8.0 还进一步强调性能优化和功耗优化,比如在功耗方面,其除了延续前代系统各方面的省电机制外,还利用人工智能
学习用户的使用习惯,通过对用户的使用场景分类进而对手机用电进行合理规划,让手机续航进一步提升。
Oq5k4 那么新系统是否对提升续航有帮助?续航到底又提升了多少?下面我们分别用两台配置版本相同,电池容量均为 4000mAh,系统分别为 EMUI 5.0 和 EMUI 8.0 的华为 Mate 9 手机进行一系列的对比测试(其中两台手机都是新机,不存在长时间使用存在缓存垃圾、电池损耗等情况)。
2"O Y]d @-}]~|< 夜间待机续航对比:EMUI 8.0 仅掉电 2% yKJ^hv"# 系统如果缺乏对第三方应用管控,手机在待机的时候可能会存在部分垃圾应用后台偷偷运行,包括其他一些“广告”、“联网”等活动导致功耗增加,所以手机夜间待机时的续航情况不可忽视,除非你直接关机。
B^9 #X5! 下面就来对这两台不同系统版本的手机进行一个夜间续航待机测试,开始之前,两台手机都安装了相同的应用,包括:微博、各种新闻客户端、百度云等经常会“联网”和后台运行的应用。
X\%3uPQ 在测试前对应用启动的管理界面,可以看到 EMUI8.0 对应用管控做出了详细、严格的分类管控,通过实时监测应用的耗电状态,能够识别出后台高耗电应用并给出不同的管控策略。对用户
常用的高频应用如微信、微博、游戏等可设置为自动管控;其“手动管理”设置项可对耗电量大、且使用频次较低的应用,如运动类、导航类应用设置为手动管理状态,不允许其后台活动,严格管控不合理的耗电行为。通过应用启动的分级处理,进一步对功耗进行管控,达到了提升续航能力的目的。“手动管理”设置如图所示:
RHbwq] :X
f3wP= 然后,将两部手机进行了相同的应用管理设置,连接 WiFi,不开启飞行模式,并让这些日常应用后台运行,此时两台手机的剩余电量都为 97%。
,whNh #pfosC[ (左:EMUI 5.0+华为 Mate 9,右:EMUI 8.0+华为 Mate 9)
M6iKl 经过了一个晚上,大概 8 小时,EMUI 8.0 的华为 Mate 9 剩余电量为 95%,EMUI 5.0 的华为 Mate 9 剩余电量为 92%。
6qlr+f GHY>DrXO1u 通过对比可以发现,EMUI 8.0 系统在待机下的省电效果确实比较显著。其原因在于,EMUI8.0 版本中的应用启动管理的分类管控发挥了重要作用。它可以通过用户使用场景的识别,实时对应用耗电状态进行监控,严格管控应用之间的“保活”和“广告”启动,避免它们在“睡觉”这样的场景下恶意消耗 CPU、网络等资源,减少不必要的电量消耗。
;>N ~,Q =HHg:" 导航、运动等日常功能类应用功耗对比:提升续航还可以通过“智能分辨率”实现 Q_.Fw\l$` EMUI 8.0 系统上增加了“智能分辨率”和“自定义分辨率”的设置,其目的是通过智能切换用户在不同使用场景下的手机的分辨率,避免 CPU、GPU 资源过度使用,延长续航,同时利用图像优化算法还能达到不错的视觉体验。
_3a
5/IZ @{uc 接着,我们继续使用两台手机
模拟一些日常操作,通过一段时间内同时刷微博、浏览新闻、使用导航类等应用看下两台手机的功耗情况。
ZsZ1 d}_c( 连续使用 30 多分钟后,EMUI 8.0 的华为 Mate 9 掉电 5%,EMUI 5.0 的华为 Mate 9 掉电 10%(此前两台手机的剩余电量同为 89%)。
=Qrz|$_rv L:-lqag! 可以看出这个结果很大原因是 EMUI 8.0 系统上的智能分辨率调节发挥作用,我们在实测中也发现,EMUI 8.0 的华为 Mate 9 在看高清图片和切换文字、运动导航类应用的过程中,会有一个清晰度的轻微变化,但 FHD(1920x1080,1080p屏幕)和 FD(1280x720,720p)的变化区别并不明显,特别是使用导航这样的功能性比较强的应用对影响并不大。
Vi WgX. ;kBies>V 看高清视频功耗对比:EMUI 8.0 耗电量更低 N/BU%c
ph+ 上述的环节中,除了“智能分辨率”对续航提升起到帮助外,EMUI 8.0 系统还通过优化系统后台应用行为,结合前台应用与用户交互习惯,合理调度系统硬件资源,从而减少功耗。
*.g?y6d 这方面的功耗,我们特意选择了看视频的场景来验证,先使用两台手机同时后台一批日常应用,包括:微博、各种新闻客户端等,然后开始同时在线看高清视频,屏幕亮度设置为自动亮度调节,中等音量。
Z >=Y Sj?sw]3 1 小时后,EMUI 8.0 的华为 Mate 9 剩余电量:61% ,耗电量为 19%,EMUI 5.0 的华为 Mate 9 剩余电量:53%,耗电量为 27%(此前两台手机的剩余电量同为 80%),可见新系统的“省电机制”效果比较显著。
G>QTPXcD %SCu29km 全天使用体验:EMUI 8.0 全天续航可增加 1-2 小时 (N4(r<o; 综合以上 EMUI 8.0 的各种省电机制,包括后台自启动管理使得夜间续航提升,以及智能分辨率调节、第三方应用管控、功耗一键优化等的支持,模拟机主日常使用场景,在全天中度使用这两台机器对比后,发现 EMUI 8.0 的华为 Mate 9 总耗电量比 EMUI 5.0 的华为 Mate 9 低不少。
BtChG] N| DT4RodE$ 大概 20 个小时过去后,EMUI 8.0 的华为 Mate 9 从原来的满电下降到 29%,EMUI 5.0 的华为 Mate 9 剩余电量则为 15%,正常使用,估计 EMUI 8.0 系统全天续航时间大概可增加 1-2小时。
JxJ ntsn u,:`5*al{ 总体而言,EMUI 8.0 系统的续航提升相对 EMUI 5.0 来说效果是立竿见影的,尽管其提升不是非常明显,但通过对比后可以看出,EMUI 8.0 的各种省电机制对于降低功耗确实起到很大帮助,特别是在某些极限操作下,能够有效增加续航,或者它无法让手机由原来的一天一充变成两天一充,但让手机“再飞一会儿”还是可以的。
VhgEG(Ud 目前,支持升级 EMUI 8.0 系统的机型有:华为 Mate 9 系列、华为 P10 系列、荣耀 9、荣耀 V9,其中华为 Mate 9 系列不限量升级,拥有以上机型的花粉,想要让手机“再飞一会儿”的,可及时升级到最新的 EMUI 8.0 版本。
