Xr6lYO _R 作为Marvell主推的目前最高端的嵌入式CPU,PXA310不但性能优秀,而且,由于设计的优化,它比其上一代产品PXA270极大的降低了设计成本。一个例子就是对Mobile DDR的支持。不但性能上直接提高了一倍,价格上也便宜了不少,因为DDR不但用于嵌入式领域,更大量应用于PC,由于极大的出货量,成本和价格都比SDRAM低很多。
Y}(v[QGV DDR虽然有以上的优点,但也有一定的“缺陷”,那就是不但需要CPU有专门的接口,对设计和Layout的要求也很高。
S-Ryt>G 针对PXA310应用系统,我们来讲解一下其DDR设计的一些考虑。
?dC[VYC\^ 8!4=j fw|r{#d no)Spo' 一. 容量的选择 U$ _?T-x 容量的选择看似容易,其实考虑的因素也很多,否则一旦硬件设计完成才发现不够用就必须改版了,时间和成本都会造成极大的浪费。首先看系统的Boot方式,由于PXA310支持Nandflash启动,省去了价格昂贵的Norflash,降低了系统设计成本。但同时,整个OS也必须完全拷贝到RAM即DDR中运行,因此DDR的容量设计首先必须考虑为操作系统镜像保留足够的空间,剩下才是应用程序的运行空间。
H.v`JNs( 一般来说,WinCE至少需要15MB,Windows Mobile系统则有可能达到30MB或者更多。
Cdotl$' 作为系统设计,64MB的系统内存容量是最基本的需求,128MB则会比较宽裕,完全能够胜任绝大多数的应用,包括GPS等。
;)u}`4~L 二. DDR参数的选择 ]cLpLA" DDR参数较多,不过我们主要关心的是电压和位宽。电压有3.3V和1.8V两种,电压越低功耗也就越低,但价格稍贵。位宽则尽可能选择CPU支持的最大位宽,否则会影响系统运行的速度和效率。PXA310支持16位宽度的DDR。
1Jd82N\' 三. 原理图设计 It(8s)5 原理图设计相对简单,但绝对不能出现任何错误,因为硬件错误没有任何改正的机会。下图是一个设计实例。
yL_-w/a Y%anR| 三. Layout的注意事项 hy3[MOD$G 对于DDR的设计来说,Layout非常关键。大多数系统不稳定,死机等问题都是由于不专业的Layout造成的。由于DDR运行频率高达133MHz,其每个时钟周期只有很短的7纳秒,因此要求所有的数据线等长,误差不超过正负50mil。这对Layout工程师来说,是一个很麻烦的工作,因为需要绕线方式走线,对于系统面积非常小的应用,需要Layout工程师具备相当的功力和经验。
rm1R^n 下图是M-Stone公司PXA310核心板的DDR Layout局部,由图可见,这部分的Layout相当复杂。
9Rb-QI lVARe3# Gxy>aS3 总结 ;!Ojb DDR容量大,价格便宜,是嵌入式系统存储的比较理想的选择,但由于电路设计和Layout复杂,需要引起设计工程师的重视,否则可能造成系统不稳定甚至不工作。
#HJ F== tA3]6SIK@ http://www.docin.com/p-58120028.html :_p3nb[r
