这是佳明GARMIN生产的GDL 39接收机,可以安装在飞机上,接受ADS-B信息以及免订阅的天气播报。 lS |:4U. 而且它还可以接受GPS信号用作定位和导航 ]zh6[0V7V 之所以会一眼爱上它就是因为它是专业的ADS-B接收机,可以接收机场、航空器发出的ADS-B信号,最有意思的 y\XWg`X
y 是如果在条件合适的地方,可以用它看到头顶蓝天中飞机的实时位置,飞行航线,自然是一番有意思的探索 1EQLsg`d^ {)wl`mw3 6ANAoWg* sNs Hl 外观如下,黑色ABS塑料水滴状外壳,很有质感 Sh(XFUJ 而且光洁如新,一点磨损都没有 GzjC;+W L8?;A9pc() g?{7DI` 尺寸大小 kb[+II C
j: UQnv#a> 背面,背面有一组接口,是用来接电池的 ;\
gat)0n% 它可以配一个电池座用做电源 ofuQ`g1hb 底下的贴膜还没有撕掉,难不成是新的?? G5*_ d=/a{lP\ yX1OJg[s, rq|>z . 宽度 DEt;$>tl
5 1i}p?sU N >k,"=N/ YJ{_%z|U &24>9 顶上,非常简单 9&Ny;oy#6 一个用于接收ADS-B的天线接口,和一个电源开关 Kgb<uXk 既可以用原装天线,也可以接外置ADS-B天线 HiEQs|""' ?<~P)aVVj qhOV>j,d 侧面,一个GPS天线接口和一个数据/电源接口 =' &TqiIv" EHda S<>u 拿在手里看看,手掌那么大 VE*&t>I M[6WcH0/T (5>IF,}!L 外观看完了,下面开始拆解 Vc&xXtm[v 拧下底下的5颗螺丝,即可打开外壳了 FmhN*ZXr# 观察了一下,电池触点没有磨损,那个红点是我标记的正极记号 %$=}ePD &NK6U rQ&F Gb 拆开,露出机芯,背面似乎没有什么元件 Kbcr-89Gv~ E[tEW0ub 顶面,天线接口,开关,GPS陶瓷天线 2qPQ3-' ICUI0/J 电源开关是锅仔片结构的,上面是一个橡胶按钮 uY:u[ ..yLtqos vR'rYDtU@ 在外壳的电源孔处,专门有一个凹槽,用来给电源按钮限位,防止旋转 ju(QSZ|; ::!{f+Up &I?d(Z=:\ 外壳前方指示灯的导光组件 %-3wR@ Rs53R$PIR g BV66L 和线路板前方的指示灯契合 }bYk#6KX )Q c>NF0 ef]60OtP -4t!k
Aw` 继续拆解,线路板分上下两层,中间有连接器相连, yA^+<uz} 两层线路板中间夹了个屏蔽壳 ThYHVJ[; tkf^sGgNO RhI>Ak;- 拿下屏蔽壳,结构是这样的 zzZK S FoGSCg% we2D!Ywr 屏蔽壳,既能屏蔽上层,又能屏蔽下层 z[De?8=) 话说,这个屏蔽壳,绝对光可鉴人,表面就是镜面,从来没见过这样的屏蔽壳 crRYgr 而且和线路板绝对贴敷,精度很高 A IsXu" CO"Nv 仔细观察了一下,屏蔽壳的螺丝孔有玄机,一共5个螺丝孔 ,Cj` 0v# 3个带有定位桩,可以和PCB契合,不会移动 !KmSLr7xU 3<ry/{#% Rx.dM_S 这是下层线路板,外周专门有一圈接地铺铜和屏蔽壳相接触 O"f|gc)GLz 仔细观察了一下,是镀金的 o|c%uw Ugv"A;l L=<{tzTc 开始解析各结构的功能 XV:icY 首先看下层,这个PBC上大多是数字电路,应该是信号处理板 hV[= btv.M 中间最大的是TI的AM1806 微处理器,ARM架构 ]B9Ut&mF; {%XDr,myd :DR}lOi` 在MCU左边,有 一颗意法半导体ST产的25PC64 储存器,应该是放固件的 xQ@gh
( ( 992cy2,Fb p^9u8T4l1 右边是一颗三星的DDR内存芯片,容量128MB TZ]o6B b ^.(i!BG' P |kfPohI= MCU下方,有一颗FPGA和它的内存 yZqX[U 想必是做信号处理的 wsyAq'%L 9xIz[`)i. g;t>jgX
再向下,是INTERSIL的接口芯片 -`} d@x 是的,GDL 39支持RS-232接口输出信号 SZm&2~|J s.KHm
L3 9zD^4j7 这是电源/数据接口,是说明书提供了接口定义 6YpP/
K 支持双路数据输出 8ZvozQE I-o|~ ahqsbNu1 @/0-`Y@? 最远端的电路电路,看起来似乎有两路电源,而且功率不小 I+_u?R)$ 估计是带有充电功能的缘故 2]/[ */E5<DO 2N[S*#~*e 最重要的,连接上层电路板的板间连接器,十分精密 Fun+L@:; w}
1~ N!W2O>VS 再来看看上层线路板都有什么 'n0u6hCSb 这块板上主要是模拟信号处理/接收部分 D}6~2j 负责把天线收到的ADS-B信号和GPS信号转化为数字板能读懂的数字信号 H3qM8_GUA KiO1l{.s8n t&L+]I'P3 一颗STA2500C蓝牙控制器,构成了蓝牙接口 |XoW
Z,K PcQqdU^! TE t+At`] 联发科的MT3329,用来处理GPS信号 sqP (1|9 |*-&x:p7O lgaE2`0 [3 ADF4212频率合成器,貌似是ADS-B部分的,提供本振信号 jj8h>"d ?5MOp 6
s1lf! 这些,应该是带通滤波器吧 1Wy0#?L #gd`X|<Ch wJKP=$6n_ @ob4y |Wzdu2T 下层的板间接口 f=/IwMpn f hS4Gb_ -OPJB:7Z 内置的GPS陶瓷天线,型号MS74
*aT\V64 fkmN?CU{1% zs@xw@
外置GPS天线接口,可以外接GPS天线工作 7.N~e}p8 A9L
{c!|- ;u
"BCW TDo!yQ 这么好的东西不通电玩耍是绝对不能接受的,买回来就是玩的 B+8B<xZ 从电池接口焊两根外接电源线就可以为它供电工作了 oz[:
T3oE> 9j~|m 为什么不买块电池?不是我不想买,一块电池都够我再淘一个设备了 ~v+A6N:qC !H[K"7w d2XSw> EvQMt0[?EW 测试开机电流,0.65A 还是挺大的 d iG kwKj `rLy7\@; k-N`
h 待机电流,几乎为0,电流表自己有误差,空载就显示0.03 z.%K5vrO> _Nmc1azS 1so9w89 用两节锂电池为GDL39供电 >wOqV!0< 原装电池就是两节串联的锂电池,7V-8.4V供电 ,8^QV3 LWp#i8, c^ifHCt| 把它放在室外空调的室外机上,以便更好接收信号, M!j: 2dT" ADS-B的天线没有,随便找了一个2.4G桨叶天线先代替,反正只收不发,没关系 /3pvq%i 请无视脏兮兮的太阳能电池 !9ytZR* py8)e7gX= x'IYWo
] 接通电源后,可见GDL39上的绿灯常亮,长按电源键,直到蓝灯闪烁 c&AJFED]< 此时打开手机蓝牙,搜索周围设备,就可以搜到GDL39了,点击连接,即可自动配对
