8.2cm x 17.8 x 3.5,非常小巧,只比巴掌稍微大一点,配合专用挂架可以直接挂到支持VESA的显示器背面。此类小主机应该是以后普通消费PC的发展方向,小巧,静音,节能。 c:_i)": 有3种不同的主板型号:H81,Q85,Q87。手上的是Q87版本。 =|&"/$+s CPU:1150系列底座可以自行更换,内存:最高 DDR 3 1600 8G x 2。 w7?9e#>Z 前面2个USB 3.0口,其中一个支持关机充电;背面3个USB,根据芯片组不同分别有0-3个USB 3.0。 h|uP=0 显示接口标配VGA+DP,Q85/Q87可以选配再选配一个DP接口,也就是最多VGA x 1 + DP x 2 #V,~d&_k 电源:外置,20V 3.25A,跟联想的笔记本电源通用。 Olh%"=*; 主板预留m-pcie,可以用来装无线网卡,背部接口预留天线接口。 F$y FR SR8Kzk{ 先看总体照片,借2张联想官网的,国内叫M4500Q,背面接口为实拍,双DP输出。 ]B' ^V,/4u >s?;2T2"yx jqsktJw#i $>s@T( LmdV@gR eKti+n. kc']g:*]Y HPCA$LD 4qcIoO 拆机过程省略,背部有一颗螺丝固定,下掉之后一推就出来了,杯具的是拆了一圈最后发现背部固定螺丝找不到了。。 2Xs < 1rF [>9"RzEl 下面从移除主要主板附件开始。 !4cdP2^P /2V',0 2根DDR3笔记本内存条插槽,查了Q87支持DDR 3L 1600,买的U是G3440T也支持DDR 3L,但是3L的条上机无输出,卖家说一定要标压的条才可以,今天又下了一根标压的条。。 5)NfZN#& |
