9|qzFmE# ,qT+Vqpr{ uXo? 电池在我们生活中非常重要,但令人惊讶的是,我们大多数人都不知道如何正确存储和保护它。因此,本文列出了一些充分利用电池的提示和
技巧,希望对大家有用。
n'qWS/0U= 电池在现代世界中是我们生活中一个重要的组成部分。毫无疑问,从汽车到手机以及其他所有一切用电设备,我们每个人每天都要使用它。电池在我们生活中非常重要,但令人惊讶的是,我们大多数人都不知道如何正确存储和保护它。因此,本文列出了一些充分利用电池的提示和技巧,希望对大家有用。 57[tUO 图片来源:Shutterstock。 ,U?^u% H_>9'( ,C}s8|@k 切勿冰冻电池 i>%A0.9 yz^4TqJ 将电池放入冰箱可以延长使用寿命是一个常见的神话。我们中有很多人可能记得,将几节电量用尽的5号电池放到冰箱里,就可以让Gameboy游戏机再玩几分钟的时间。然而,这只是一个神话,实际上还有些危险。温度的变化会对许多电池造成伤害,导致内部的液体膨胀或收缩,损坏电池的密封,进而导致有害物质泄漏。 XS=f>e1<W Czb:nyRj Mew,g:m: 认识电池的差异及不同用途 O 4'/C]B2 ;C,t`( 两种主要的电池是锂电和碱性电池,了解它们之间的区别有助于充分利用电池。锂电池可以充电,因此广泛用在手机和其他设备中。这种电池性能很高,设计用于反复充电并缓慢释放能量。市场上也有5号和7号可充电锂电池售卖,并且其对环境污染不大。 !Wz4BBU8o 碱性电池是市场上最常见的售卖品种,电视机遥控器中最常见的就是这种类型。它们更便宜、更经济,但不能充电,因此更适合低功耗工作或偶尔使用的设备。 "2z&9`VIY C_S2a0? y_LFkZ 适当存放电池 L'u*WHj|v +,T z +! 如果想让电池达到最大使用寿命,电池的存储就非常重要。许多企业都由于存储不当,导致电池的潜在使用寿命遭受大量损失。不拆除电池包装是保持其清洁并远离其他金属物体的好方法——金属物体可能导致电池释放掉部分储存能量。由于温度波动会降低某些电池的性能,并使之产生有害的泄漏,因此最好将电池存放在室温下并远离热源。如果储存在室温下,圆柱形碱性电池的保质期大约为五年。圆柱形碳电池可维持两年左右。圆柱形锂电池可以储存10至15年。 V)A7q9Bum l-$5CO ] ]XXcQ,A 电池清洁 6 l7iX] /z`.- D( 电池端子上有腐蚀和污垢,可能会大大降低其传输能量的能力,从而使其效率大大降低。上述情况可用外用酒精和棉签清理,但在使用前要等电池完全干燥。保持电池清洁可以大大延长电池寿命,从而获得最大的回报。 O'h f8w @ |D#lBm aY0{v X 旧电池回收 W<>R;~) 2B b,ZC* 由于旧电池含有许多有害化学物质,我们不应把它丢入垃圾堆,而应回收利用。许多回收中心都接受电池,甚至可能会为较大电池支付费用。不乱丢弃电池非常重要,而回收是实现这一目标的好方法。在美国,Earth911网站可以为用户提供附近回收中心的名单。 C2H2*" G124!^ E?S 电池测试 5QP`2I_n ko~D;M: 装好电池却发现它电量没了,既令人沮丧又浪费时间。为了避免这种情况发生,应在安装前对新电池进行测试。测试电池需要有一台测试仪,而大多数电池测试仪都很便宜,而且可以在任何硬件商店买到。在安装电池前,确保电池处于正常工作状态,不仅可以节省时间,还可以节省一些钱。 /<1zzeHRSD 13fyg7^JP 3v~[kVhoG 选用原厂或品牌充电器 *yYeqm 4Q:r83# 锂电池要用专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。此外,锂电池有可能产生过度充电。合格的充电器不会产生过度充电(带过充电保护功能),但低质量充电器有可能产生这一情况,而使电池内部温度升到很高,对锂离子电池和充电器有害,导致运行时间缩短,电池过早失效,甚至导致火灾或爆炸危险。 Y 2[ik< m>djoe Zmm6&OZ% 锂电池的调整期 r-o+NV -+[~eqRB 如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。 ('Ha$O72 电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电。如果按照调整期的时间充电后,待机仍严重不足,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。 OmlM9cXm^4 )v\ A8)[ Rk#p zD 电池自放电及活化处理 <Vl`EfA( E]W
: 手机电池都存在自放电。不用时,镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。 ndu$N$7+ 电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。 (dwb{+HW 如果手机电池放置太长时间(比如三个月)而未用,最好到手机维修部门申请给电池做一个活化处理。 JqV}$E"M2
