一般情况下,对于6层电路板,推荐下面三种板层的分配方案 zIc6L3w$ 一, 1,2,5,6层signal,3层GND,4层Power,同时1,6层覆铜, 如下所示 [c?0Q3F b<u\THy# Layer 1 Signal(Top Copper) u3h(EAH> Layer 2 Signal ~>:JwTy Layer 3 Ground ]j&m\'-s Layer 4 Power ,+i^]yF3j Layer 5 Signal >k
@t.PeoV Layer 6 Signal (Bottom Copper) Il=6t 这种方案下,要特别注意减少top层和bottom层信号的相互干扰。对高速信号要保证符合spec要求的阻抗。要求走线有一个参考平面来保证阻抗的控制 二, 1,3,4,6signal,2层GND,5层Power;1,6层覆铜;3,4层走高速信号。如下所示 fk}Raej g D^r g-E[L Layer 1 Signal(Top Copper) ?1\5X<|, Layer 2 Ground A[P7hMn Layer 3 Signal - high speed ]5'*^rz ^ Layer 4 Signal – high speed |.; N_i Layer 5 Power K'&,]r# Layer 6 Signal (Bottom Copper) +k=*AQt^8 这种方案,可以使敏感的时钟信号或相关的高速信号在电源平面之间布线。 三, 2,3,6signal,1层GND(去掉pad),4层Power;5层GND;2,3层走高速信号。如下所示 r9f- [wC TXB!Y!RG# Layer 1 Ground with pad cutouts (u?s@/e:`/ Layer 2 Signal –high speed HS=w9:, Layer 3 Signal - high speed /M5.Z~|/ Layer 4 Power o#FctM'Z Layer 5 Ground B;bP~e>W Layer 6 Signal (Bottom Copper) S1r{2s& 这种方案,将top层作为GND,看起来很没有效率,但是这可以减少大约30%的过孔(很多管脚直接跟GND连接), 会大幅度提高第二层的布线效率。许多高密度布线的专家采用并推荐这种方式。这种方案也可以有效降低EMI。
