日前,Arm首次公布自家到 2020 年为止的 CPU IP 路线图计划。从线路图上的产品来看,本次 Arm的目标无疑是基于笔记本电脑的产品,Arm还宣称自家基于 Cortex-A76 架构的 CPU 内核,在单线程性能方面已经可以与英特尔 Core i5-7300U 处理器相媲美……
k=ytuV\ #o`Ny4sq/ 日前,Arm史上第一次公开发布了一份CPU规划路线图,展示了未来两代CPU IP的性能和功耗规划,一直到2020年。Arm此前刚刚在6月初发布了具备笔记本级性能的新一代CPU核心Cortex-A76,可搭配10nm、7nm工艺,对比上代性能提升35%,能效提升40%,机器
学习性能提升4倍。
^rNUAj9Z 简单来说,Arm 以两个 CPU 架构的内部代号及工艺的目标来讲述线路图。2019 年,Arm 将推出代号为 Deimos (希腊神话中的恐惧之神得摩斯) 的 CPU 架构,目标是 7 纳米工艺。而到了 2020 年,新的 CPU 架构代号为 Hercules (希腊神话中的大力神赫拉克勒斯),预计同时提供 7 纳米和 5 纳米工艺。很显然,这只是 Arm 的目标,真正的成品仍依赖于
芯片代工方的生产
技术,不过 ARM 显得信心十足。
`6=-WEo v-j3bB 二者都基于A76核心架构,继续深挖提升,号称计算性能每一代都可以提升超过15%。 <=K qcHb Arm 的 CPU 架构线路图目标鲜明,并把过往的成绩列举得很详细,从 2013 年到 2020 年都清清楚楚。可以看到,2016 年 Arm 完成了 16nm Cortex-A73 架构的目标,而 到 2020 年推出的 5nm Hercules CPU 架构,Arm 希望其性能相比 2016 年提升 2.5 倍。
RBKOM$7 xb2?lL] 从曲线图上看,7nm Deimos相比于7nm A76的提升幅度很惊人,估计在20%左右,5nm Hercules则会在7nm Deimos的基础上再提升大约5%。
C)-^< Arm 在线路图中宣称,自家基于 Cortex-A76 架构的 CPU 内核,在单线程性能方面已经可以与英特尔 Core i5-7300U 处理器相媲美。但真正令人惊讶的是,这种基于 Cortex-A76 架构专为笔记本电脑
设计的芯片,在3.3GHz频率下功耗不到5W,英特尔的则是睿频加速3.5GHz、热设计功耗15W。
-NGK@Yk22 ~"x5U{K48S 考虑到目前大多数移动设备仍搭载基于 Cortex-A73 和 Cortex-A75 内核的芯片,一旦 Cortex-A76 真正实现
量产,预计在未来几年,这些移动设备在性能上将迎来十分显著的提升。
U\@A_
B 不过我们仍需注意的是,Arm 本次线路图的主要目标是笔记本电脑的性能提升,智能手机可能暂时达不到同样的高度。原因很简单,智能手机更看重能效,通常 2.5W 的 TDP 热设计功耗就能满足整体性能需求了,而且手机内部空间有限,芯片、内存、闪存等部件
尺寸要做得很小。
Y,S\2or$ >TL^>D 笔记本电脑市场一直是Arm难以攻克的市场,这次直接提供更清晰的以性能为目标的路线图,目的就是为了表明 Arm将长期攻坚这一市场的决心。关键是,从“始终连接的 PC(Always Connected PC)”的角度来看,内建 LTE 的骁龙 835 Windows PC 的表现已让微软和高通满意,只是性能还有待商榷而已。所以,Arm 本次线路图就是告诉这两大巨头,Arm 架构也可以具备满足竞争所需的性能,并且很快就会推出。
vsB*rP= #Il_J\#
