PCB导出带坐标的BOM 3~"G(UP 版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明原文出处。 https://blog.csdn.net/zzfenglin/article/details/60789951 ]8(_{@/ )bZS0f- r;`6ML[5Vx 硬件上在设计完原理图和PCB图之后,有时候需要从PCB图中导出带坐标的BOM到Excel表格中,下面,我们一起来看看配置和导出的步骤,因为说明的地方并不是很多,所以下面直接截图显示操作步骤,按照截图的配置来进行设置即可。 <|~8Ezd 1.用PADS打开需要导出BOM的PCB图文件,然后,打开“Basic Scripts”。 QN_Zd@K*A @O}%sjC1 od{b]HvgS _B`'1tNx 点击之后,显示如下弹出框: X>w(^L*> ^Bw2y&nN 2.选择“PADS Layout Script Wizard”,然后点“Run”。 BN&^$1F(( d`LBFH, 3.继续点击下一步,配置“Format”。 ?[Od. gc-yUH0I 选择“Microsoft Excel”。 Z~^)B8 4.继续点击下一步,配置“Report Type”。 ffK A f&glY`s# 如上图所示选择“Assembly Option Reports”。 dxkq* 5.继续点击下一步,配置“Database Object”。 ANEW^\ 4I7} fu3/ n@L *.wX9g9\ 按照上图所示进行选择配置即可。 n7`R+4/s 6.继续点击下一步,配置“Data Type”。 V6Kw71'9 Q=lQ y 按照如上图所示进行选择配置即可。 2xvTijO0 7.继续点击下一步,配置“Object Properties”。 Qvh: hkR l5ww-#6Z 可以根据自己的情况,将左侧“Part Properties”中需要的条目“Add”到右侧的“Table Columns”中,右侧的条目就是导出BOM后Excel表格中显示的条目。 w-l:* EV8 8.继续点击下一步,配置“Report Options”。 Tj}H3/2 =$6z1] ;3 RiC1lCE JQQP!]%} 按照如上图所示选择配置即可。 _p/
_t76s 9.继续点击下一步,配置“Output Files”。 tW;1 gT$`a 按照如上图所示选择配置即可,配置完成后,点击“Finish”,即可生成新的配置选项: p9k'.H^:_ ~G.'pyW 5y;texsj[ T !C39T 10.上图中的“Assembly Option Part Report”就是我们刚刚配置好的,选中这一条,然后点击“Run”,即可导出我们需要的BOM文件: MPx%#'Q }p 0\ 6('2.^8 iB1"aE3 这样,我们通过PADS工具打开PCB文件,然后配置脚本文件来生成我们需要的BOM表格文件的方法就演示完了。 n}cjVH5
