查看: 5228|回复: 10
[Allegro16.6以下] TMS320C6748原理图PCB
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2018-11-9 21:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C6748原理图PCB
C6748 LC DEV KIT VER  A7E DSN.rar (262 KB, 下载次数: 8) [sell=5,][free] OMAP-L138_C6748_LCDK_PCB-004_r4a BRD.rar (2.07 MB, 下载次数: 40)
{Item}    {Quantity}    {Reference}    {Value}    {pcb footprint}    {Quantity}
______________________________________________
1    1    BH1    BATTERY Hl, DNI    battery    1
2    32    C1,C2,C5,C6,C8,C9,C10,    10uF/10V X5R    0805    32
        C11,C12,C13,C14,C22,C30,
        C33,C45,C48,C49,C63,C69,
        C80,C81,C83,C123,C124,
        C131,C170,C171,C178,C179,
        C184,C191,C199
3    121    C3,C4,C19,C20,C21,C23,    0.1uF/16V X7R    0402    121
        C24,C27,C28,C29,C31,C32,
        C35,C36,C37,C38,C39,C40,
        C41,C42,C43,C44,C50,C51,
        C52,C53,C54,C55,C56,C57,
        C58,C59,C60,C61,C62,C64,
        C65,C66,C67,C68,C70,C71,
        C72,C73,C74,C75,C76,C77,
        C78,C79,C82,C86,C94,C95,
        C96,C97,C99,C100,C101,
        C102,C103,C104,C106,C107,
        C116,C118,C119,C121,C125,
        C127,C129,C132,C134,C136,
        C138,C139,C141,C146,C147,
        C148,C149,C150,C151,C152,
        C153,C154,C155,C156,C157,
        C158,C159,C160,C161,C162,
        C164,C165,C166,C167,C168,
        C169,C172,C176,C180,C182,
        C183,C185,C186,C187,C188,
        C189,C190,C193,C200,C201,
        C204,C205,C206,C210,C215,
        C216,C217
4    6    C7,C18,C98,C144,C145,    1uF/10V X5R    0402    6
        C181
5    3    C15,C16,C17    2.2uF/6.3V X5R    0402    3
6    2    C25,C26    0.22uF/6.3V X5R    0402    2
7    14    C34,C46,C90,C91,C92,C93,    0.01uF/16V X7R    0402    14
        C120,C122,C126,C128,C130,
        C133,C135,C140
8    1    C47    10pF/50V NPO    0402    1
9    4    C84,C85,C142,C143    22pF/50V NPO    0402    4
10    5    C105,C110,C113,C202,C203    33pF/50V NPO    0402    5
11    3    C108,C111,C114    100pF/25V NPO    0402    3
12    3    C109,C112,C115    270pF/50V X7R    0402    3
13    4    C137,C194,C196,C197    10pF, DNI    0402    4
14    1    C163    330pF/100V X7R    0603    1
15    2    C173,C175    0.47uF/16V X5R    0402    2
16    2    C174,C177    220pF/50V X7R    0402    2
17    1    C198    0.022uF,50V    0402    1
18    7    C207,C208,C209,C211,C212,    0.47uF/16V X5R,DNI    0402    7
        C213,C214
19    2    DN1,DN2    BAV99LT1    SOT23_3    2
20    1    D1    BZX84B5V1LT1G    SOT23_3    1
21    6    D2,D3,D4,D5,D6,D7    LED    led2-31sq    6
22    1    D8    CP64004T,DNI    DO1006    1
23    14    FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6,    MMZ2012S121A    0805    14
        FB8,FB9,FB10,FB11,FB14,
        FB15,FB16,FB18
24    4    JP1,JP2,JP3,JP4    HEADER 2    header_2x1    4
25    1    J1    Power Jack RAPC712X    RAPC712    1
26    2    J2,J3    56579-0576    USB5MINI_4SHIELDED_SMD-4    2
27    1    J4    SCHA5B0200    SD-MICRO-SCHA5B0300    1
28    1    J5    USB-A Conn. - 87520-xx1xx    usb_a_sh    1
29    1    J6    67997-414LF    CON2X100P-14_V6    1
30    1    J7    SD-67491-002    sata    1
31    1    J8    634-015-274-992    DB15F_60-59LS    1
32    1    J9    RCJ-014    rca4smd_11x15mm    1
33    1    J10    CK3.5-1230-08    CX3_5-1230-08    1
34    1    J11    STX-3500-4NTR    STX3500    1
35    1    J13    ETHER    RJ45-2LED    1
36    2    J14,J15    CONN_PCB_23x2-S    HEADER23X2    2
37    1    J16    52559-3652    CON36UPSMD_P5MM    1
38    2    L1,L3    2.2uH/2.62A    ind3p4smd_5sq    2
39    1    L2    3.3uH/2.02A    ind3p4smd_5sq    1
40    3    L4,L5,L6    1uH/80mA    0805    3
41    2    P1,P2    HEADER_10X2    CONN2X10_4028    2
42    4    Q1,Q2,Q3,Q4    MMBT3904LT1G    SOT23_3    4
43    2    Q5,Q6    DMC56404    SMini6-F3-B    2
44    1    R1    510E/5% 1/16W    0402    1
45    3    R2,R4,R5    0.05ohm1% Sense    1206_4pin    3
46    1    R3    1E/1%/ 1/16W    0402    1
47    1    R6    576K/1% 1/10W    0402    1
48    54    R7,R10,R11,R15,R21,R22,    4.7K/5% 1/16W    0402    54
        R23,R24,R25,R26,R34,R35,
        R36,R37,R38,R39,R40,R61,
        R62,R63,R98,R99,R100,
        R103,R104,R105,R106,R113,
        R114,R125,R137,R139,R141,
        R143,R145,R148,R163,R170,
        R188,R189,R244,R245,R246,
        R247,R248,R249,R250,R251,
        R275,R276,R277,R278,R279,
        R280
49    1    R8    499K/1% 1/16W    0402    1
50    7    R9,R87,R88,R176,R181,    330E/5% 1/16W    0402    7
        R210,R211
51    9    R12,R73,R74,R75,R80,R257,    5.6K/1% 1/16W    0402    9
        R258,R259,R260
52    9    R13,R29,R53,R54,R81,R144,    0E/5% 1/10W    0402    9
        R152,R154,R187
53    1    R14    1.4K/1% 1/16W    0402    1
54    14    R16,R31,R198,R199,R201,    0, DNI    0402    14
        R202,R206,R209,R214,R215,
        R216,R217,R218,R219
55    1    R17    200K/1% 1/16W    0402    1
56    1    R18    160K/1% 1/10W    0402    1
57    1    R19    300K/1% 1/16W    0402    1
58    1    R20    60.4K/1% 1/16W    0402    1
59    21    R27,R28,R76,R77,R78,R79,    1K/1% 1/16W    0402    21
        R82,R83,R84,R85,R123,
        R124,R195,R196,R197,R222,
        R223,R253,R254,R255,R256
60    23    R30,R41,R44,R45,R46,R47,    10K/1% 1/16W    0402    23
        R48,R49,R50,R52,R55,R57,
        R58,R59,R65,R86,R89,R96,
        R97,R220,R221,R270,R274
61    5    R33,R165,R166,R167,R168    49.9E/1% 1/16W    0402    5
62    6    R42,R51,R252,R261,R262,    10K, DNI    0402    6
        R263
63    1    R43    180, 1%    0402    1
64    16    R60,R64,R90,R91,R92,R93,    100E/1% 1/16W    0402    16
        R172,R173,R174,R175,R177,
        R178,R179,R182,R183,R184
65    4    R66,R67,R120,R121    2.2K, DNI    0402    4
66    3    R94,R95,R164    33E/5% 1/16W    0402    3
67    5    R101,R102,R142,R212,R213    100K/5%    0402    5
68    34    R107,R108,R109,R110,R111,    10E/1% 1/16W    0402    34
        R112,R115,R116,R131,R132,
        R138,R140,R185,R190,R224,
        R225,R226,R227,R228,R229,
        R230,R231,R232,R233,R234,
        R235,R236,R237,R238,R239,
        R240,R241,R242,R243
69    1    R117    3.4K/1% 1/16W    0402    1
70    4    R118,R119,R122,R273    75E/5%  1/16W    0402    4
71    15    R126,R127,R128,R129,R130,    22E/1% 1/16W    0402    15
        R133,R134,R135,R136,R265,
        R266,R267,R269,R271,R272
72    2    R146,R161    20K, DNI    0402    2
73    5    R147,R192,R193,R194,R207    1K, DNI    0402    5
74    1    R149    4.7K, DNI    0402    1
75    5    R150,R151,R158,R159,R162    2K/1% 1/16W    0402    5
76    2    R153,R155    5.6K, DNI    0402    2
77    2    R156,R157    20K/1% 1/16W    0402    2
78    2    R160,R203    2K/1% 1/16W,DNI    0402    2
79    2    R169,R171    1.5K/1% 1/16W    0402    2
80    1    R180    0,1210    1210    1
81    1    R186    12.1K/1% 1/16W    0402    1
82    1    R191    1M/1% 1/16W    0402    1
83    4    R200,R204,R205,R208    0E/5% 1/10W,DNI    0402    4
84    1    R264    120, 1%    0402    1
85    1    R268    47R,DNI    0402    1
86    1    SW1    SW DIP-8/SM    SWDIP16_340SMD    1
87    3    S1,S2,S3    B3F-1000    SWRST4_177X256LS-1    3
88    18    TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,    TEST POINT,DNI    tp    18
        TP7,TP8,TP9,TP10,TP11,
        TP12,TP13,TP14,TP15,TP16,
        TP17,TP18
89    2    TP19,TP20    bezel,DNI    BEZEL    2
90    1    U1    TPS3707-33DR    soic8    1
91    1    U2    NCP349MNAE    dfn6-1p6x2    1
92    1    U3    TPS650250RHBR    QFN32_9V    1
93    1    U4    TPS2087D    soic16    1
94    1    U5    TPS2068DGNR    MSOP8_0256P_167    1
95    1    U6    SN74AHC1G04DBVR    DBV5    1
96    1    U7    TMS320C6748BZWT    bga361_w19_p8_16x16    1
97    1    U8    FT232RQ    QFN32_9V    1
98    1    U9    CDCM61001RHBT    QFN32    1
99    1    U11    SN74LVC1G11DBVR    DBV    1
100    3    U12,U15,U24    SN74LVC2T45DCU    DCU    3
101    1    U13    THS8135PHP    LQFP48    1
102    1    U14    SN74AVC16T245DGGR    sop-dgg48    1
103    2    U16,U25    TXS0102DCUR    DCU    2
104    1    U17    K4T1G164QF-BCE7    BGA84_R9_P8    1
105    1    U18    MT29F4G16ABADAH4    BGA-63    1
106    1    U21    TVP5147M1PFP    PQFP80_25V    1
107    1    U22    TLV320AIC3106IRGZ    QFN48_25V    1
108    1    U23    LAN8710A-EZK    QFN32    1
109    1    U26    AES850,DNI    LGA23_E5_P1_6P8x6P8    1
110    1    U27    74LVC1G126DBV    DBV5    1
111    1    U28    SN74AVC1T45DBV    DBV    1
112    2    Y1,Y6    25MHz    SM_OSC_ABM3    2
113    1    Y2    FX135A-327    XTAL2_FX135    1
114    1    Y3    ASE-24.000MHZ-LC    xtal4_74x83ls_98x126smd    1
115    1    Y4    ECS-143-20-5P-TR    CSM-7    1
116    1    Y5    CB3LV-3I-24M5760    OSC4_90-100SMD_130X200    1
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-11-9 22:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-14 09:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 09:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 09:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 09:18:04 | 显示全部楼层
原理图呢?没有原理图
发表于 2019-4-2 10:01:06 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2019-4-5 08:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-5 10:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 00:29:52 | 显示全部楼层
