查看: 15244|回复: 77
[Allegro16.6以下] 干货 !八层 nxp imx8qxp开发板 PCB图及配套原理图PDF文件  43
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2018-11-10 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
干货 八层 nxp imx8qxp开发板的官方PCB图,解压后BRD文件 25M多,这是硬件工程师最喜欢的设计,原理图只有 PDF文件,pin数 4349
BRD 8QXP MEK CPU Layout rev B BRD-Preliminary_NOT_YET_VALIDATED_16.3.rar (9.05 MB, 下载次数: 31) DSN PDF  8QXP MEK CPU Schematic rev B PDF-Preliminary_NOT_YET_VALIDATED.rar (1.32 MB, 下载次数: 31) [sell=10,][free]
D2LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D3LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D4LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D5LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D6DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_MBR140MBR140SFTSOD123LF
D7DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_MBR140MBR140SFTSOD123LF
D8LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D9MBRD835LG_DPAK_IC_MBRD835LMBRD835LDPAK
D10LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D11LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D12DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D13DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D14LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D15LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D16DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D17DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D18DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D19DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D20DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D21DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2
D22DIODE_TVS_BIDIR_C_A1_DIO-DSN060PESD5V0V1BSFDIO-DSN0603-2_A1
D23DIODE_TVS_BIDIR_C_A1_DIO-DSN060PESD5V0V1BSFDIO-DSN0603-2_A1
D24DIODE_TVS_BIDIR_C_A1_DIO-DSN060PESD5V0V1BSFDIO-DSN0603-2_A1
D25DIODE_TVS_BIDIR_C_A1_DIO-DSN060PESD5V0V1BSFDIO-DSN0603-2_A1
D26DIODE_TVS_UNIDIR_DIO_SOD-923_A_ESD3V3D9DIO_SOD-923_A_A1
D27DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_MBR140MBR140SFTSOD123LF
D28LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D29LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D33DIODE_TVS_UNIDIR_DIO-SOD128_PTVPTVS15VP1UPDIO-SOD128
D40LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D43DIODE_SCH_DIO_SMA_B130-13-FB130-13-FDIO_SMA
D44LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
D45LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603
DA1DIODE_NETX2_PN_3P_B_SOT23-3L_1PBAV99SOT23-3L_1P9_2P92X1P3_A_A1
DA2DIODE_NETX2_PN_3P_B_SOT23-3L_1PBAV99SOT23-3L_1P9_2P92X1P3_A_A1
F1FUSE_FUSE_BLOCK_154_IC_10A10AFUSE_BLOCK_154
FD1MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120
FD2MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120
FD3MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120
FD4MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120
FD5MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120
FD6MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120
FL1FIL_COM-MODE_4P_C_POL_CM_CHK4_0DLW21HN900SQ2LCM_CHK4_0P8_2X1P2
FL2FIL_COM-MODE_4P_C_POL_CM_CHK4_0DLW21HN900SQ2LCM_CHK4_0P8_2X1P2
FL7FIL_6P_FILT4_4P2_12P1X9P1_50E50EFILT4_4P2_12P1X9P1
HS1HEATSINK_FAN_2P_HS_2_175D125_4430-1944-01HS_2_175D125_44P8X44P8
J1CONN_IPASS-1X36_44P_CUST_A1_CONCON_IPASS_INTX1CON_IPASS_36F_0P8_TH_ST_B_A1
J2CONN_IPASS-1X36_44P_CUST_A1_CONCON_IPASS_INTX1CON_IPASS_36F_0P8_TH_ST_B_A1
J3CONN_IPASS-1X36_44P_CUST_A1_CONCON_IPASS_INTX1CON_IPASS_36F_0P8_TH_ST_B_A1
J4CONN_HDR_5X2_HDR205_10M_50_SM_KFTSH-105-01-L-DV-KHDR205_10M_50_SM_K
J5CONN_NGFF-E_1X67_69P_A1_CON_NGFCON_NGFF_MINIx1CON_NGFF_75F_0P5_SM_RA_CST_A_A1
J6CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_68000-1068000-103HLFHDR103
J7CONN_RJ45-14X1_16P_A_CON_RJ45_1CON_RJ45CON_RJ45_14F_2P54_TH_RA
J8CONN_AUDJACK_6P_B_CON_AUDIOJACKCON_AUDJACKCON_AUDIOJACK_6F_2P8_SM_RA
J9CONN_PWRJACK_9P_A1_CON_PWR_2X2FCON_PWRJACKCON_PWR_2X2F_5_TH_RA_A1
J10USB_24_TYPE_C_USB24_TYPE_C_DX07DX07S024JJ2R1300USB24_TYPE_C_DX07S024_SM
J11MICRO_USB_CONN_10PIN_CON_MICROAUSB_MICRO_ABCON_MICROAB_10F_25_SM_RA
J12CONN_SD-CARD-11_14P_A1_CON_SDCACON_SD-CARD-11CON_SDCARD_11F_2P5_SM_RA_A_A1
J13CONN_B2B_6X50_300P_A1_CON_B2B_6CON_B2B_6X50CON_B2B_6X50F_1P27_SM_ST_A1
L1INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L2INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L3INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L4INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L5INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L6INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L7INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520
L8INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET600OHMIND_1P8X1MM_SM
L9INDP_IND_0603_DISCRETE_47NH47nHIND_0603
L10BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L11BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L12BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L13BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L14IND_IND2_8_10P2X10P2_A1_1UH1uHIND2_8_10P2X10P2_A1
L15BEAD_0_IND_0603_DISCRETE_120OHM120OHMIND_0603
L16INDUCTOR_IND_VLS3012_SM_DISCRET4.7UHIND_VLS3012_SM
L17BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L19BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L20BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L21BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L22BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L23IND_CORE_A_IND2_3P31_XAL5030-602.2uHIND2_3P31_XAL5030-601ME
L24IND_CORE_A_IND2_2P37_4X4_1UH1uHIND2_2P37_4X4
L25BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L26BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L27BEAD_0_IND_0603_DISCRETE_120OHM120OHMIND_0603
L28BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CC
L29BEAD_0_IND_0603_DISCRETE_120OHM120OHMIND_0603
MH1MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126
MH2MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126
MH3MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126
MH4MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126
P10PROT_ZEN_UNIDIR_DIO_SOD-882_C_APESD5V0S1ULDIO_SOD-882_C_A1
P11PROT_ZEN_UNIDIR_DIO_SOD-882_C_APESD5V0S1ULDIO_SOD-882_C_A1
Q1NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q2NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q3NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q4NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q6TRANS_PMOS-ENX1_5P_A_QFN8_1P27_FDMS6681ZQFN8_1P27_4P9X5P75_EP_CUST_A1
Q7NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q8NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q9TRANS_PMOS-ENX1_5P_A_QFN8_1P27_FDMS6681ZQFN8_1P27_4P9X5P75_EP_CUST_A1
Q10TRAN_DUAL_NMOS_BSS138_SOT-363_0NX3020NAKSSOT-363_0P65_SMT
Q11NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
Q12NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_A
QZ1XTAL_XTAL2-3P2X1P5-SM_IC_32.76832.768KHZXTAL2-3P2X1P5-SM
SW1SW_PB_ESW_SW4G_SPST_6P9X6P2_IC_TL6700AF160QGSW4G_SPST_6P9X6P2
SW2SW_DIP4_SW_DIP8_4POS_SM_IC_SW DSW DIP-4SW_DIP8_4POS_SM
SW3SW_PB_ESW_SW4G_SPST_6P9X6P2_IC_TL6700AF160QGSW4G_SPST_6P9X6P2
U3NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5
U5STM6315RDW13F_SOT143-25X60_IC_SSTM6315RDW13FSOT143-25X60
U61G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5
U7MT35XU512ABA1G12_PBGA24_1_6X8MMMT35XU512ABA1G12-0AATESPBGA24_1_6X8MM
U8PF8100_QFN_56P_QFN56_0P5_8P1X8PPC33PF8100P1ESQFN56_0P5_8P1X8P1_EP5P1
U9IC_SWITCH_SPDT_8P_A_A1_SON8_0P5NX3L1G53GTSON8_0P5_1P95X1_A1
U10FXAS21002CQ_QFN_24P_QFN24_0P5_4FXAS21002CQQFN24_0P5_4X4_ASYM_EXP
U11MT53B768M32D4NQ_200P_BGA200_0P6MT53B768M32D4NQ-062 AIT:BBGA200_0P65X0P8_10P1X14P6
U12MX8QXP_609P_FCBGA_609_21X21MM_NI.MX8QXPFCBGA_609_21X21MM_NSP
U13NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5
U14FXOS8700CQ_QFN_16P_QFN5X3_0P5_3FXOS8700CQQFN5X3_0P5_3X3
U151G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5
U17ISL29023_DFN_6_0P65_2P1X2_IC_ISISL29023DFN_6_0P65_2P1X2
U18PPL3115A2_LGA_8P_LGA8_1P25_3X5_MPL3115A2LGA8_1P25_3X5_0P5
U19IC_GATE_NAND-2INX1_5P_A1_TSSOP574LVC1G38GWTSSOP5_0P65_2P05X1P25_A1
U219FGV0241AKLF_24P_QFN24_0P5_4X4_9FGV0241AKILFQFN24_0P5_4X4_EP2P2
U23MTFC32GAKAEEF_TFBGA_169P_FBGA16MTFC32GAKAEEF-AITFBGA169_0P5_14X18
U24NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEAD
U25PCA9557PW_TSSOP16_IC_PCA9557PWPCA9557PWTSSOP16
U27IR3895MTR1PBF_QFN_17P_QFN17_0P6IR3895MTRPBFQFN17_0P65_5X6
U28NTS0104PW_14P_TSSOP14_IC_NTS010NTS0104PWTSSOP14
U29WM8960_QFN_33P_QFN32_S142EP_IC_WM8960QFN32_S142EP
U30AR8031_QFN48_QFN48_0P4_6X6MM_EPAR8031QFN48_0P4_6X6MM_EPAD
U31NTB0104BQ_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_NNTB0104BQDHVQFN14_3X2P5MM
U32NTB0104BQ_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_NNTB0104BQDHVQFN14_3X2P5MM
U331G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5
U34IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1
U35IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1
U36IC_FT2232D_LQFP-48P_A1_LQFP48_0FT2232DLQFP48_0P5_7X7_B_A1
U37CBTU02043HEJ_17P_HUQFN16_1P6X2PCBTU02043HUQFN16_1P6X2P4
U38IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1
U39IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1
U42IC_SWITCHER_16P_EP_P_A1_QFN16_0IR3827MQFN16_0P5_4X5_EP
U43IC_SWITCHER_16P_EP_P_A1_QFN16_0IR3827MQFN16_0P5_4X5_EP
U44NX5P3290_16P_BGA16_0P5_2P15X2P1NX5P3290BGA16_0P5_2P15X2P15
U45NX20P5090UK_WLCSP15_0P5_1P57X2PNX20P5090UKWLCSP15_0P5_1P57X2P59
U46RT9193-33PB_SOT23-5_IC_RT9193RT9193SOT23-5
U47PTN5110_16P_EP_HX2QFN16_0P4_2P7PTN5110THQHX2QFN16_0P4_2P7X2P7
U144IC_GATE_AND-2INX1_6P_A1_SON6_0P74AUP1G08GFSON6_0P35_1P05X1P05
U145NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5
U181IC_BD2204_CSP-6P_A1_VCSP50L1-6_BD2204GULVCSP50L1-6_0P5_1P5X1_A1
U182NTB0104BQ_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_NNTB0104BQDHVQFN14_3X2P5MM
U18374AUP1G08_SC70-5_IC_74AUP1G08GW74AUP1G08GWSC70-5
U184IC_GATE_OR-2INX1_5P_B_A1_TSSOP574AUP1G32GWTSSOP5_0P65_2P05X1P25_A1
U1851G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5
U186IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1
U187PCA9557PW_TSSOP16_IC_PCA9557PWPCA9557PWTSSOP16
U188NTB0102_8P_XSON_8P_IC_NTB0102GTNTB0102GTXSON_8P
U190NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEAD
U191IC_I2C-BUS-EXPANDERX4_16P_TSSOPPCA9646PWTSSOP16_0P65_4P4X5
U192NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEAD
U194NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEAD
U195IC_SWITCH_SPDTX2_10P_D_A1_TSSOP74LVC2G3157DPTSSOP10_0P5_3X3_A1
U196IC_SWITCH_SPDTX2_10P_D_A1_TSSOP74LVC2G3157DPTSSOP10_0P5_3X3_A1
U197IC_SWITCH_SPDTX2_10P_D_A1_TSSOP74LVC2G3157DPTSSOP10_0P5_3X3_A1
U198IC_GATE_AND-2INX1_6P_A1_SON6_0P74AUP1G08GFSON6_0P35_1P05X1P05
U199IC_GATE_BUFX6_14P_A_A1_TSSOP14_MC74LVX50DTSSOP14_0P65_4P5X5P1_A_A1
U200IC_GATE_BUFX6_14P_A_A1_TSSOP14_MC74LVX50DTSSOP14_0P65_4P5X5P1_A_A1
U2011G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5
U202NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5
U203NTB0102_8P_XSON_8P_IC_NTB0102GTNTB0102GTXSON_8P
X1CRYSTAL_4P_D_XTAL4_2P2_5P2X3P3525MHzXTAL4_2P2_5P2X3P35
X2CRYSTAL_4P_D_XTAL4_2P2_5P2X3P3525MHzXTAL4_2P2_5P2X3P35
X4CRYSTAL_4P_XTAL4_2P54_7X5_A_A1_6MHzXTAL4_2P54_7X5_A_A1
Y1CRYSTAL_XTAL2_3P8_5X3P2_24MHZ24MHzXTAL2_3P8_5X3P2
购买主题 本主题需向作者支付 10 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
发表于 2018-11-10 16:48:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2018-11-10 16:54:21 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-10 21:08:10 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-10 22:41:58 | 显示全部楼层
    5 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2018-11-11 07:57:33 | 显示全部楼层
    好像这是初版,有木有最新版本
    发表于 2018-11-11 08:12:34 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-11 09:00:41 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-11 10:14:29 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2018-11-11 10:27:13 | 显示全部楼层
