查看: 4750|回复: 34
[Allegro16.6以下] TMS320C5515 eZDSP USB STICK v2 (Revision A)原理图PCB
终身成就奖原创先锋奖特殊贡献奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-11-22 00:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Comment
Designator
Footprint
LibRef
Quantity
CAP .1 UF 10% 0603_C603-35X45_4
C1
C603-35X45
CAP 10UF CERMC 6.3V 20% 1206_C1
C2, C3, C4, C7, C12, C13, C16, C18, C20,C27
C1206-40X70
CAP_0_C402-25_100NF
C5, C37, C47, C55, C56, C72, C80, C118,C119, C121, C124
C402-25
CAP_0_C402-25_100NF
CAPACITOR POL_0_C1206-40X70-POL
C6
C1206-40X70-POL
CAP_0_C402-25_10NF
C9, C49, C77, C122
C402-25
CAP_0_C402-25_10NF
CAP 10UF CERMC 6.3V 20% 1206_C4
C10, C15, C78
C402-25
CAP NP_2_C603-35X45_4.7UF
C17, C117
C603-35X45
CAP 10UF CERMC 6.3V 20% 1206_C3
C19
C3528-64X112
CAP 22UF CERMC 16V 20% 1206_C12
C21, C22, C28
C1206-40X70
CAP 47UF TAN 10V 20% EIA_D_0_C3
C23, C24
C3528-64X112
CAP 470NF CERMC 16V 20% 603_C60
C25, C26
C603-35X45
10UF16V10%SMD_0_C603-35X45_4.7U
C29, C31, C92, C95
C603-35X45
10UF16V10%SMD_0_C402-25_.1UF
C30, C94
C402-25
CAP .1 UF 10% 0603_C402-25_.1UF
C32, C34, C35, C36, C107
C402-25
CAP 100NF CERMC 16V 10% 603_C40
C33, C38, C39, C42, C43, C46, C48, C59,C61, C63, C64, C65, C67, C70, C71, C73, C74, C75, C76, C79, C81, C82, C83,C84, C87, C88, C98, C100, C102, C105, C108, C109
C402-25
32
CAP 100NF CERMC 16V 10% 603_C_1
C40, C45, C50, C53, C66
C402-25
CAP 10NF CERMC 50V 10% 603_C402
C41, C44, C51, C52, C60, C68, C86
C402-25
CAP 1000PF CERMC 50V 10% 402_C4
C54, C58, C62, C69
C402-25
CAP 1.0UF CERMC 25V 10% 603_C_2
C85
C402-25
CAP 680NF CERMC 6.3V 20% 402_C4
C89
C402-25
CAP 18PF CERMC 50V 5% 603_C402-
C90, C91
C402-25
CAP NP_2_C402-25_.1UF
C93
C402-25
CAP 10PF CERMC 50V 5% 603_C402-
C96
C402-25
CAP 10 UF TANTALUM_C1206-40X70_
C97
C1206-40X70
CAP NP_5_C402-25_0.1UF
C99
C402-25
CAP 1.0UF CERMC 25V 10% 603_C60
C101, C103, C110
C603-35X45
CAP .1 UF 10% 0603_C603-35X45_1
C104
C603-35X45
CAP 10UF CERMC 6.3V 20% 1206_C6
C106
C603-35X45
CAP 1.0UF CERMC 25V 10% 603_C_1
C111
C603-35X45
CAP 1.0UF CERMC 25V 10% 603_C40
C112
C402-25
CAP 1.0UF CERMC 25V 10% 603_C12
C113, C114
C1206-40X70
CAP NP_2_C402-25_NO-POP
C115
C402-25
C_0_C402-25_1UF
C116
C402-25
C_0_C402-25_1UF
CAP_0_C603-35X45_4.7UF
C120, C123
C603-35X45
DIODE ZENER_0_MELF1206-40X70_6.
D1
MELF1206-40X70
DIODE SCHOTTKY_1_SOD123-36X48_M
D2
SOD123-36X48
LED_1_LED1206-59X59_LED_GRN
DS1
LED1206-59X59
LED_1_LED1206-59X59_LED GRN
DS2
LED1206-59X59
LED_1_LED1206-59X59_LED RED
DS3
LED1206-59X59
LED_1_LED1206-59X59_LED YELLOW
DS4
LED1206-59X59
LED_1_LED1206-59X59_LED BLUE
DS5
LED1206-59X59
LED_0_LED1206-59X59_GREEN
DS6
LED1206-59X59
FERRITE BEAD_0_L603-35X45_BLM18
FB1, FB4, FB5, FB6, FB7, L4
L603-35X45
FERRITE BEAD_0_L805-35X60_BLM21
FB2, FB3
L805-35X60
USBMINI_B_SAMTEC-MUSB_USBMINI_B
J1
SAMTEC-MUSB
USB-B CONNECTOR_2_MOLEX_48037-0
J2
MOLEX_48037-001
J - ST-3515 AUDIO JACK_0_SJ1_35
J3, J4
SJ1_3515
FCI_10051922-1410ELF_CONN14-12X
J5
CONN14-12X30-VLL
MM_CARD_0_MOLEX-49225-201_MICRO
J6
MOLEX-49225-201
JUMPER_1X2_100_530L_JUMP1X2-604
JP1
JUMP1X2-6040
FERRITE CHIP_L805-35X60_BLM21P2
L1, L5, L6
L805-35X60
TMP_083348_IND-VLF3010_2.2UH
L3
IND-VLF3010
HEADER 10X2_0_FCI-87409-110_HEA
P1, P2
FCI-87409-110
HEADER 20X2_2_MEC1-EDGE-2X30_21
P4
MEC1-EDGE-2X30_21-22
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R120
R1, R9
R1206-40X70
R_0_R402-25_10K
R2, R5, R22, R42, R59, R107
R402-25
R_0_R402-25_10K
R_R402-25_NO-POP
R3
R402-25
R_R402-25_NO-POP
R_R1206-40X70_0.02
R6
R1206-40X70
R_R1206-40X70_0.02
R_2_R1206-40X70_0.02
R7, R8
R1206-40X70
RESISTOR 10K OHM 5% 1/16W 603_R
R10, R15, R16, R30, R31, R50, R52, R83,R84, R85, R87, R88
R402-25
RESISTOR 180K OHM 1% 1/16W 603_
R11
R603-35X45
RESISTOR 1.6M OHM 1% 1/10W 603_
R12
R603-35X45
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R402
R13, R14, R24, R25, R26, R27, R37, R43,R44, R54, R55, R56, R57, R58, R62, R63, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77,R92
R402-25
24
RESISTOR 1K OHM 5% 1/16W 603_R4
R17, R67, R68, R69, R70
R402-25
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R4_1
R18, R66
R402-25
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R603
R19, R65
R603-35X45
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R6_1
R20
R603-35X45
RESISTOR 100K OHM 5% 1/16W 603_
R21, R38, R41, R45
R402-25
R_0_R402-25_2K2
R23
R402-25
R_0_R402-25_2K2
R_0_R402-25_0
R28
R402-25
R_0_R402-25_0
R_0_R402-25_NO-POP
R29
R402-25
R_0_R402-25_NO-POP
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R4_2
R32, R33, R36, R61, R90
R402-25
TMP_3_R402-25_10K 1%
R35
R402-25
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R4_3
R39, R40, R51, R53, R78, R79, R91
R402-25
R_0_R402-25_47
R46, R47, R48, R49, R60, R104
R402-25
R_0_R402-25_47
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R6_2
R64
R603-35X45
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R6_3
R80
R603-35X45
RESISTOR_1_R402-25_100
R81
R402-25
RESISTOR 4.7K OHM 5% 1/16W 603_
R82
R603-35X45
RESISTOR 10K OHM 5% 1/16W 603_1
R86
R402-25
RESISTOR 4.7K OHM 5% 1/16W 60_1
R89
R603-35X45
RESISTOR 910K OHM 1% 1/16W 603_
R93
R603-35X45
RESISTOR 1K OHM 5% 1/16W 603__1
R94, R96
R402-25
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R4_4
R95
R402-25
RESISTOR 0.0 OHM 1/16W 603_R4_5
R97
R402-25
R_0_R402-25_10.7K
R98
R402-25
R_0_R402-25_10.7K
R_0_R402-25_169K
R99
R402-25
R_0_R402-25_169K
R_R1206-40X70_0
R100
R1206-40X70
R_R1206-40X70_0
R_R1206-40X70_NO-POP
R101
R1206-40X70
R_0_R402-25_47-NOPOP
R102, R106
R402-25
R_R603-35X45_12K 1%
R103
R603-35X45
R_R603-35X45_12K 1%
R_R402-25_220
R105
R402-25
R_R402-25_220
SW PUSHBUTTON_0_SW-KSC4-GW_USER
SW1
SW-KSC4-GW
SW PUSHBUTTON_0_SW-KSC4-GW_US_1
SW2
SW-KSC4-GW
TEST POINT_1_TP1-6040_VCORE
TP1
TP1-6040
TEST POINT_1_TP1-6040_VBUS
TP2
TP1-6040
TEST POINT_1_TP1-6040_CLKOUT
TP3
TP1-6040
TEST POINT_1_TP1-6040_GND
TP4, TP6
TP1-6040
TEST POINT_1_TP1-6040_3V3
TP5
TP1-6040
TPS76601_SO8-25X75_TPS76601
U1, U8
SO8-25X75
93C46_SO8-25X75_93C46_56_66
U2
SO8-25X75
74LXV1G175_DBV6-27X39-6_74LVC1G
U3
DBV6-27X39-6
TMS320VC5505_2_ZCH196-P65MM_TMS
U4
ZCH196-P65MM
AM29LV160B_0_TSOP48-10X60_S29AL
U5
TSOP48-10X60
FT2232_2_PQFP64PM_FT2232HL
U6
PQFP64PM
SN74LVC126_0_PW14-12X70_SN74LV1
U7
PW14-12X70
U-TPS61041-28-V, 250-MA BOOST_D
U9
DBV-20X60-5
CLK-4PIN_0_OSC4-71X79_12MHZ
U10
OSC4-71X79
U-TLV320AIC3254 CODEC_3_QFN32_2
U11
QFN32_202SQ
TPS76901_0_DBV-20X60-5_TPS76901
U12
DBV-20X60-5
TPD2E001_DRL5-12X40_TPD2E001
U13
DRL5-12X40
CRYSTAL_0_XTAL4-23X47-SSP-T7_32
Y1
XTAL4-23X47-SSP-T7
[table=100%][/table]
重要提示:PCB作品文件展下载说明
 楼主| 发表于 2018-11-22 00:08:22 | 显示全部楼层
[hide=1,money] usbstk5515_Orcad_RevA.DSN.rar (105 KB, 下载次数: 2) usbstk5515_Layout_RevA.zip (1.49 MB, 下载次数: 2)
[/hide]
    5 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2018-11-22 00:10:51 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2018-11-22 08:27:21 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2018-11-22 08:43:30 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2018-11-22 08:43:38 | 显示全部楼层
    PADS20220105初级班
    发表于 2018-11-22 08:45:40 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-22 08:47:12 | 显示全部楼层
    前天 09:19
  • 签到天数: 142 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2018-11-22 08:48:38 | 显示全部楼层
    昨天 23:50
  • 签到天数: 227 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-22 08:50:27 | 显示全部楼层
