查看: 3339|回复: 5
[Pads_VX.2x] EVLKSTCOMET10-1片上系统开发板使用STCOMET10 的参考设计Main Board
终身成就奖原创先锋奖特殊贡献奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-11-27 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Item
Quantity
Reference
Part
Description
Part Number
Manufacturer
Package
BT1
CR-2032/BN
BATTERY CR2032 LITHIUM 3V 180mAH
CR-2032/BN
PANASONIC CORP
BAT_HOLDER_3003
CN1
42376 / 22-28-6030 central pin#2 removed
CON 3P edge 2.54m Molex series 42376 withcentered pin removed by EMS
22-28-6030 2 pins
MOLEX
CON-MOLEX-42376-H-3_2PINS
CN2,CN3
CN-USB
CONN Mini USB2.0 SMT
UX60SC-MB-5ST
HIROSE
CON-USB-MOLEX-54819-0519
CP1,CP2
NP
Copper for GNDs connection
Copper 1812
COPPER1812
CP3
NP
Copper 1005mm
COPPER1005mm
C1,C17
27PF
CAP CER 27pF 50V  COG 0603
GRM1885C1H270JA01D
MURATA
C0603
C2,C18
4.7PF
CAP CER 4.7pF 50V COG 0603
GRM1885C1H4R7CZ01D
MURATA
C0603
C3,C4,C5,C8,C13,C14,C15,C16,C27,C28,C34,C35,C41,C42
100NF
CAP CER 100nF 50V X7R 0603
GRM188R71H104KA93D
MURATA
C0603
9
C6,C10
1UF
CAP CER 1µF 25V X5R 0805
C0805C105K3PACTU
KEMET
C0805
C7,C12
22UF
CAP CER 22µF 25V X5R 1206
GRM31CR61E226KE15L
MURATA
C1206
C19
NP
CAP PET 15nF 300VAC
ECQU3A153MG_NP
PANASONIC
ECQU3A153MG
C20
470NF
CAP PP 470nF 330VAC 265X100x165-P225
B32913A3474M
EPCOS B32913A3474M - PANASONICECQU3A474MG
CAPP-26.5X10.0X16.5-P22.5_NC
13
C21,C85,C121,C122
NP
CAP NP 0402
C_NP_0402
C0402
14
C22,C23,C24,C25,C26,C29,C33,C84,C95,C108
10NF
CAP CER 10nF 25V X7R 0603
06033C103KAT2A
AVX
C0603
C30,C31
4.7NF
CAP CER 4.7nF 50V X7R 0603
06035C472KAZ2A
AVX
C0603
16
C32
22NF
CAP CER 22nF 50V X7R 0603
06035C223JAT2A
AVX
C0603
17
C36
10UF
CAP CER 10µF 50V X5R 1206
10UF_50V_X5R_1206
C1206
18
48
C37,C44,C48,C49,C50,C52,C55,C56,C57,C59,C61,C63,C65,C67,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C76,C77,C78,C79,C80,C81,C82,C86,C91,C92,C93,C94,C96,C97,C99,C100,C101,C103,C104,C105,C107,C109,C110,C113,C114,C115,C116,C117
100NF
CAP CER 100nF 16V X7R 0402
GRM155R71C104KA88D
MURATA
C0402
C38
2.2UF
CAP CER 2.2uF 6.3V X7R
2.2UF_6.3V_X7R_0603
C0603
C39,C40,C43
10UF
CAP CER 10µF 25V X5R 1206
GRM31CR61E106KA12L
MURATA
C1206
C45,C46,C51,C53,C54,C64,C66,C68,C69,C118
10UF
CAP CER 10µF 10V X7R 0805
GRM21BR71A106KE51L
MURATA
C0805
22
C47,C98
1UF
CAP CER 1UF 10V X7R 0603
1UF_10V_X7R_0603
C0603
23
C58,C60,C62
NP
CAP NP 0805
C_NP_0805
C0805
24
C83
47PF
CAP CER 47PF 6V3 X5R 0402
47PF_6V3_X5R_0402
C0402
25
C87
12PF
CAP CER 12pF 50V COG 0603
12PF_50V_COG_0603
C0603
26
C88
10PF
CAP CER 10PF 50V COG 0603
10PF_50V_COG_0603
C0603
27
C102,C106
4.7UF
CAP CER 4.7UF 6V3 X5R 0603
4.7UF_6V3_X5R_0603
C0603
C111,C112
33PF
CAP CER 33pF 50V COG 0603
GRM1885C1H330JA01D
MURATA
C0603
29
C119,C120
CLOSE
CAP foot print in solderbridge 0603
C_CLOSE_0603
C0603
30
DL1,DL2,DL3,DL7,DL8
RED
RED LEDC-0603
LED_RED_0603_2mA
LITE-ON
LEDC-0603_RED
31
DL4,DL5,DL6,DL13
GREEN
GREEN LEDC-0603
LED_GREEN_0603_2mA
LITE-ON
LEDC-0603_GREEN
32
DL9,DL10,DL11,DL12,DL14
ORANGE
ORANGE LEDC-0603
LED_ORANGE_0603_2mA
LITE-ON
LEDC-0603_ORANGE
33
D1,D2,D3,D4
STPS1L30A
Power Schottky LOW DROP POWER SCHOTTKYRECTIFIER
STPS1L30A
STMICROELECTRONICS
DIODE-STPS1L30A
34
D5
NP
DIODE DIAC
DIODE DIAC
DIODE-SMB
35
D6
SM6T18CA
DIODE SM6T18CA - DIODE TVS SMB 600W 18V
SM6T18CA
STMICROELECTRONICS
DIODE-SM6T18CA
36
D7,D8
SM6T10CA
DIODE SM6T10CA - DIODE TVS 10V 600W BISMB RL
SM6T10CA
STMICROELECTRONICS
DIODE-SM6T6V8CA
37
D9
SMAJ15CA
DIODE, TVS, SMAJ15CA, 15V, 20.6A,DO-214AB
SMAJ15CA
STMICROELECTRONICS
38
D10
STTH1L06A
Ultrafast 600V TURBO 2 ULTRAFAST HIGHVOLTAGE RECTIFIER
STTH1L06A
STMICROELECTRONICS
DIODE-STTH1L06A
39
D11
MM3Z3V0C
ZENER VOLTAGE REGULATOR 2.0 V 3V 200mW
MM3Z3V0C
Fairchild
SOD323
40
D13
STTH102A
High efficiency Ultra Fast Diode
STTH102A
STMICROELECTRONICS
DIODE-STTH102A
41
D14
BAT54J
Small Signal Schottky diode
BAT54J
STMICROELECTRONICS
DIODE-BAT54J
42
FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6
BLM18AG331SN1D
FERRITE BEAD,330 OHM,0603
BLM18AG331SN1D
MURATA
L0603
43
F1
4A
MCMET 4A MULTICOMP
MCMET 4A MULTICOMP
MULTICOMP
44
H1,H2
NP
Metal Hole 1mm
Hole-1mm
TP-1MM
45
H3
NP
Metal Hole 2mm
Hole-2mm
TP-2MM
46
ISO1
TLP781(GB)
OPTOCOUPLEUR SORTIE TRANSISTOR VDE
TLP781
TOSHIBA
TLP781GB
47
JP1,JP2,JP8,JP10,JP11,JP12
SHORT
Solder Bridge with Copper Short
Solder Bridge SHORT
48
JP3,JP4,JP5,JP6,JP7,JP9
OPEN
Solder Bridge
Solder Bridge
SOLDER-BRIDGE
49
J1,J2,J3,J4,J8,J11,J15
CLOSE
JUMP254P-M-2
22-28-4023_C
MOLEX
JUMPER-CLOSE
50
J5
HEADER 4
CONN,HDR,W/ FRIC LCK,4P,2.54MM
22-27-2041
MOLEX
CON-22-27-2041
51
J6
MKDS 1,5/ 2-5,08
Screw connector 2 poles
MKDS 1,5/ 2-5,08
PHOENIX CONTACT
MKDS1.5/2-5.08
52
J7
NEB 21 R
DCJACK21MM
NEB 21 R
Lumberg
DCJACK21MM-RS-448-382
53
J9,J10
CLOSE 3-2
JUMP254P-M-3
22-28-4033_C23
MOLEX
JUMPER-3-CLOSE3_2
54
J13
42376 / 22-28-6040
CON 4P edge 2.54m Molex series 42376
22-28-6040
MOLEX
CON-MOLEX-42376-H-4
55
J16,J21,J23
OPEN
JUMP254P-M-2
22-28-4023_O
MOLEX
JUMPER-OPEN
56
J17
NP
CON-RIGHT ANGLE-10X2-180M
TST-110-04-L-D_NP
SAMTEC
TST-110-04-L-D
57
J20
FX10A-120S/12-SV(71)
CONN 120P high density EMBASE RECEPTACLE.0.5MM. GUIDE. 120 VOIES, with reversed pins for COMET
FX10A-120S/12-SV(71)-COMET-Mother
HIROSE
FX10A-120S/12-SV_COMET
58
J22
FTSH-105-01-L-DH-A
CON 5*2 SMD Right Angle
FTSH-105-01-L-DH-A
SAMTEC
FTSH-105-01-L-DH-A
59
J24
56000001009
Radial Lead Micro Fuseholder
56000001009
LITTELFUSE
FUSE-HOLDER-56000001009
60
J26
3003
HOLDER BATT SMD CR2032
3003
KEYSTONE
BAT_HOLDER_3003
61
9
J27,J28,J29,J30,J31,J32,J33,J34,J35
JUMPER 2.54
JUMPER FEMALE METAL CONTACT
ETAME 3131730000430
COM/KONTEL
62
J37
8191-7
SCREW CONNECTOR one pole
8191-7
Keystone
KEY8191
63
L1
15UH
INDUCTOR 15uH 4.1A
7447714150
WURTH ELEKTRONIK
IND-EPCOS-B82464G4
64
L2
470uH
INDUCTOR 470uH 0.22A
744045471
WURTH ELEKTRONIK
65
L3,L4,L5
BLM31PG330SN1
BLM31PG330SN1
BLM31PG330SN1
MURATA
L1206
66
L6,L7
CLOSE
744043151-CLOSE
WURTH ELEKTRONIK
67
L8
NP
744042221_NP
WURTH ELEKTRONIK
68
M1,M3,M5,M6,M8,M9
HOLE
HOLE
HOLE
69
M2,M4,M7
OPTICAL_TARGET
OPTICAL_TARGET
OPTICAL_TARGET
OPTICAL_TARGET
70
M10,M11,M12,M13,M14,M15
NYLON; M3; L=12mm
Column NYLON; M3; L=12mm
ENISO-A3050-E1-12
ACCEL ENISO
71
M16,M17,M18,M19
BRASS; M3; L1=5mm; L2=5mm
Column BRASS; M3; L1=5mm; L2=5mm
BN3321.1385119
BOSSARD
72
M20,M21,M22,M23,M24,M25
NYLON; M3; L=4mm
SCREW; NYLON; M3; L=4mm
BN1061.1401165
BOSSARD
73
56
N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19,N20,N21,N22,N23,N24,N25,N26,N27,N28,N29,N30,N31,N32,N33,N34,N35,N36,N37,N38,N39,N40,N41,N42,N43,N44,N45,N46,N47,N48,N49,N50,N51,N52,N53,N54,N55,N56
TP
Pad 1.7mm for test needle
NEEDLE-PAD-1.7mm
TPSMD-1.7MM
74
R1,R15
2.00K
RESISTOR, 2.00K OHM 1/16W 1% 0603 SMD
ERJ-3EKF2001V
PANASONIC CORP
R0603
75
R2,R16
6.8K
RESISTOR, 6.80K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
ERJ-3EKF6801V
PANASONIC CORP
R0603
76
R3,R4,R6,R7,R10,R11,R13,R14,R28,R51,R71,R182,R184,R185,R186
47K
47K OHM 1% 1/10W
ERJ-3EKF4702V
PANASONIC CORP
R0603
77
79
R5,R12,R18,R19,R47,R49,R50,R52,R55,R62,R65,R76,R89,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R96,R97,R98,R99,R100,R101,R102,R103,R104,R105,R106,R107,R108,R109,R110,R111,R112,R113,R114,R115,R116,R117,R118,R119,R120,R121,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R129,R130,R131,R132,R133,R134,R135,R136,R137,R138,R139,R140,R141,R142,R143,R144,R145,R146,R147,R148,R149,R150,R151,R152,R153,R154,R155
0R
0.0 OHM 5% 1/10W 0603
RC0603JR-070RL
YAGEO
R0603
78
R8,R9,R56
NP
RES NP 0805
R_NP_0805
R0805
79
R17,R207
NP
RES NP 1206
R_NP_1206
R1206
80
R20
62R
RES 62 OHM 1% 1/10W
ERJ3EKF62R0V
PANASONIC CORP
R0603
81
R21,R22
49.9R
RESISTOR, 49.9 OHM 1/16W 1% 0603 SMD
ERJ-3EKF49R9V
PANASONIC CORP
R0603
R23,R26,R27
33K
RES 33K OHM 1/4W 1% 1206
ERJ-8ENF3302V
PANASONIC CORP
R1206
83
R24,R39,R43,R45,R48,R80
1.00K
RESISTOR, 1.00K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
ERJ-3EKF1001V
PANASONIC CORP
R0603
84
R25
100K
100K OHM 5% 1/8W
ERJ6GEYJ104V
PANASONIC CORP
R0805
85
R29
10M
10M OHM 5% 1/10W
ERJ3GEYJ106V
PANASONIC CORP
R0603
86
R30,R31
220K
RES 220K OHM 1/4W 1% 1206 SMD
ERJ-8ENF2203V
PANASONIC CORP
R1206
87
R32,R33
120R
120M OHM 1% 1/10W
120R_1%_0603
R0603
88
R34,R35,R37,R41
NP
RES NP 0204-Mini-MELF
R_NP_0204-Mini-MELF
0204_Mini-MELF
89
R36,R38
270K
RES 270K OHM 1% 50ppm/K 1/4W SMD
270K_1%_50ppm/K_0204-Mini-MELF
0204_Mini-MELF
90
R40
240K
RES 240K OHM 1% 50ppm/K 1/4W SMD
240K_1%_50ppm/K_0204-Mini-MELF
0204_Mini-MELF
91
R42
0.3mR - DO NOT SOLDER
SHUNT-BKW-M Equiped-0.3 mOhm
SHUNT-BKW-M P
Isabellenhutte
SHUNT-BKW-M
92
R44
470R
RES 470 OHM 1% 50ppm/K 1/4W SMD
470R_1%_50ppm/K_0204-Mini-MELF
0204_Mini-MELF
93
R46
6.8R
RES 6.8 OHM 1% 50ppm/K 1/4W SMD
6.8R_1%_50ppm/K_0204-Mini-MELF
0204_Mini-MELF
94
R57,R58
75R
75 OHM 1% 0.75W
MCPWR10FTEQ0750
MULTICOMP
R2010
95
R59
22K
RES 22KOHM 1/10W 5% 0603 SMD
22K_5%_0603
R0603
96
R60
4.7K
RES 4.7K OHM 5% 1/10W 0603 SMD
4.7K_5%_0603
R0603
97
R61,R171,R173
2.2K
RES 2.2KOHM 1/10W 5% 0603 SMD
2.2K_5%_0603
R0603
98
9
R63,R69,R70,R78,R79,R88,R183,R187,R208
NP
RES NP 0603
R_NP_0603
R0603
99
R64,R178,R179,R180
10K
RES 10K OHM 5% 1/10W 0603 SMD
10K_5%_0603
R0603
100
R66,R67,R158,R159,R166
4.7K
4.7K OHM 5% 1/10W
ERJ-3GEYJ472V
PANASONIC CORP
R0603
101
R77,R81,R157,R160,R162,R164,R165,R167,R168,R169,R174,R175,R176,R177,R181,R193,R194,R195,R196
22R
RES 22.0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
22R_5%_0603
R0603
102
R156,R192
820R
820R OHM 5% 1/10W
820R_5%_0603
R0603
103
R161,R163
47R
RES 47 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
47R_5%_0603
R0603
104
R170,R172
560R
RES 560R OHM 1/10W 5% 0603 SMD
560R_5%_0603
R0603
105
R188,R189,R190,R191
2.7K
RES 2.7K OHM 5% 1/10W 0603 SMD
2.7K_5%_0603
R0603
106
R197,R198,R199,R200,R201,R202
130R
RES 130R OHM 1/10W 5% 0603 SMD
130R_5%_0603
R0603
107
R203
8.2K
RES 8.2K OHM 5% 1/10W 0603
8.2K_5%_0603
R0603
108
R204
1.5K
RES 1.5K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
1.5K_5%_0603
R0603
109
R205
1M
RES 1M OHM 1/10W 5% 0603 SMD
1M_5%_0603
R0603
110
SIOV1
B72214S0461K101
VARISTOR S14K320
S14K680
EPCOS
111
SW1
ADE0204
DIP Switch 2 channels
ADE0204
TE CONNECTIVITY
ADE0204
112
S1
EVQQ2H03W
SWITCH BUTTON SMD
EVQQ2H03W
PANASONIC CORP
BUTTON_EVQQ2
113
TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP35,TP36
TP
Point Test TPTH-ANELLO-1MM black
TPTH-ANELLO-1MM
KEYSTONE
TPTH-ANELLO-1MM
114
TP6
KEYSTONE-5000
TEST POINT RED
KEYSTONE 5000
KEYSTONE
KEYSTONE5000
115
TP7,TP8,TP9,TP10
TP
Point Test CONN 1x1 TPTH-PERNO-13MM
TPTH-PERNO-13MM
Distrelec
TPTH-PERNO-13MM
116
TP13,TP14,TP15,TP17,TP18,TP19,TP20,TP21,TP22,TP23,TP24,TP25,TP26,TP27,TP28,TP29,TP30,TP31,TP32,TP33,TP34
TP
Point Test PCB TPSMD-40RD
TPSMD-40RD
TPSMD-40RD
117
T1
TDK SRW13EP-X05H002
TRAFO-TDK-SRW13EP SRW13ES 1,0mH 25%TRANSFORMER leadfree
SRW13EP-X05H002
TDK
SRW13EP-X05H002
118
T2
T60404-E4626-X002
Current Transformer
T60404-E4626-X002
VACUUMSCHMELZE
119
T1-2
TRAFO-WE-750-510-231
SMD TRAFO-WE-750-510-231
WE-750-510-231
WURTH ELEKTRONIK
120
U1
IC-STCOMET10
IC-COMET10
IC-COMET10
STMICROELECTRONICS
COMET10
121
U2
L2293Q
Push-pull four channel driver with diodes
L2293Q
STMICROELECTRONICS
L2293Q
122
U3
L4931CDT33
VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
L4931CDT33
STMICROELECTRONICS
L4931XX
123
U4,U9
USBLC6-2P6
USBLC6-2P6 - RESEAU DE DIODE TVS USB2
USBLC6-2P6
STMICROELECTRONICS
USBLC6-2P6
124
U5,U10
IC-ADUM4160
ADUM4160, USB ISOLATOR
ADUM4160
Analog Device
ADUM4160
125
U6
M24512-WMN6T
I2C MEMORY SOP127P-620X168-8
M24512-WMN6T
STMICROELECTRONICS
M24512-WMW6TG
126
U7
IC-CP2105-F01-GM
Uart over USB bridge, QFN050P
CP2105-F01-GM
Silicon Labs
CP2105-F01-GM
127
U8
M25P16-VMN6P
FLASH SPI M25P16-VMN6P 16MBits
M25P16-VMN6P
MICRON
M25P16-VMN6P
128
U11
STM32F103CBT6 LQFP48
IC, MCU, RISC, 72 MHz, 3.6V, 32-BIT,48-PIN, LQFP
STM32F103CBT6
STMICROELECTRONICS
STM32F103CBT6
129
Y1
TSX-3225 24MHZ,10PPM,9PF
XTAL,24MHZ,10PPM,9PF
TSX-3225_0
MICRO CRYSTAL
OSC-EPSON-TSX3225
130
Y2
MS1V-T1K XTAL 32.768 KHZ SMT 12.5PF 20PPM
MS1V-T1K 32.768kHz 12.5pF +-20ppm
Micro Crystal
XTAL-MS1VT1K
131
Y3
8MHz
XTAL 8MHz-30PPM-20pF
ATS08ASM-1E
CTS
ATS08ASM-1E
重要提示:PCB作品文件展下载说明
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:09:10 | 显示全部楼层
Main Board 311 Schematic.dsn.rar (201 KB, 下载次数: 0) Main Board 311 Layout.pcb.rar (713 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:09:50 | 显示全部楼层
Power Supply Board.rar (41 KB, 下载次数: 0)
发表于 2021-8-30 16:49:45 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 45 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2022-12-19 14:14:00 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 45 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2022-12-19 14:14:34 | 显示全部楼层
