重要提示:PCB作品文件展下载说明
Item |
Description |
Reference Designators |
QTY |
Part Number |
1 |
Beagle PCB 6 layer, 3"x3", RevC3 |
N/A |
1 |
500-5000-001 |
2 |
BATTERY LITHIUM 3.1V RECHARGE |
BT1 |
0 |
VL-1220/VCN |
3 |
CAP CER .10UF 10V X5R 0402 |
C1,C3,C4,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C41,C42,C43,C46,C50,C52,C64,C65,C73,C78,C84,C99,C103,C105,C107,C109,C110,C111,C113,C114,C115,C116,C117,C118,C119,C120,C121,C122,C123,C124,C125,C126,C129 |
70 |
LMK105BJ104KV-F |
4 |
CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805 |
C76,C77,C83,C85,C95,C97 |
6 |
JMK212BJ106KD-T |
5 |
CAPACITOR TANT 10UF 6.3V 10% SMD, 3216 |
C2,C112,C128 |
3 |
T491A106K006AT |
6 |
CAP CER .22UF 10V X5R 0402 |
C44,C45 |
2 |
GRM155R61A224KE19D |
7 |
CAP CER 1UF 10V X5R 0402 |
C47,C48,C49,C55,C71,C74,C75,C79,C80,C81,C82,C86,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C96,C98,C100,C131,C132 |
24 |
GRM155R61A105KE15D |
8 |
CAP CERAMIC 100PF 25V NP0 0402 |
C51,C58,C59,C60,C61,C62,C63 |
7 |
C0402C101J3GACTU |
9 |
CAP CER 47UF 10V X5R 1210 |
C53,C54 |
2 |
GRM32ER61A476KE20L |
10 |
CAP CER 47PF 50V C0G 5% 0402 |
C56,C57,C66,C67,C130,C140 |
6 |
C1005C0G1H470J |
11 |
CAP 22PF 50V CERAMIC 0402 SMD |
C69,C68 |
2 |
ECJ-0EC1H220J |
12 |
CAP TANTALUM 2.2UF 6.3V 20% SMD |
C72 |
1 |
TAJA225M006R |
13 |
CAP TANT 100UF 6.3V 10% SMD |
C101 |
1 |
T491M107K006ZT |
14 |
CAP CERAMIC 4.7UF 6.3V X5R 0402 |
C102,C104,C106,C108,C133, C134, C135,C136, C137, C138, C139, C127 |
12 |
ECJ-0EB0J475M |
15 |
CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0402 |
C87 |
1 |
JMK105BJ225MV-F |
16 |
PulseGuard Supressors 0603 24VDC 45A |
D1,D2,D3,D4 |
4 |
PGB0010603MR |
17 |
LED GREEN CLEAR 1206 SMD |
D5,D6,D7,D12 |
4 |
LTST-C150GKT |
18 |
VARISTOR TVS MULTI 5.5V 30A 0603 |
D8,D9,D10,D11 |
4 |
V5.5MLA0603H |
19 |
CONN POWER JACK 2.1MM |
J1 |
1 |
PJ-002A |
20 |
IND,POWER,1.0UH,30%,ISAT=2.0A,SMT |
L1,L3 |
2 |
LPS3015-102MLC |
21 |
IND,POWER,1.0UH,30%,SMT |
L2 |
1 |
LPS3010-102MLC |
22 |
FERRITE CHIP 300 OHM 500MA 0603 |
L4,L5,L6 |
3 |
MMZ1608R301A |
23 |
INDUCTOR 3.3UH 10% 0603 SMD |
L7,L8 |
2 |
83R3K-T |
24 |
CONN RECEPT USB 5POS RT ANG SMD |
P1 |
1 |
56579-0576 |
25 |
HEADER 14POS .100" STR TIN, DUALROW, 7 x2 |
P2 |
0.2 |
67997-472HLF |
26 |
CONN RECEPT RTANG 4 POS GOLD PCB |
P4 |
1 |
5749181-1-ND |
27 |
CONN JACK STEREO 3POS 3.5MM SMD |
P5,P6 |
2 |
SJ1-3513-SMT |
28 |
CONN RCPT USB TYPE A R/A PCB |
P7 |
1 |
87520-0010BLF |
29 |
CONN 6 in 1, MMC/SD |
P8 |
1 |
MHC-W21-601-LF |
7SDMM-B0-0011 |
30 |
HEADER 10POS .100" STR TIN, DUALROW, 5 x 2 |
P9 |
0.14 |
67997-472HLF |
31 |
CONN RCPT HDMI R/A SMD |
P10 |
1 |
10029449-001RLF |
32 |
TRANS ARRAY PNP/PNP W/RES S MINI |
Q1 |
1 |
XP0421400L |
33 |
RES ARRAY 10 OHM 5% 8 RES SMD |
RP1,RP2,RP3,RP4 |
4 |
EXB-2HV100JV |
34 |
POLYSWITCH RXE SERIES 0.10A HOLD |
RT1 |
1 |
RXEF010 |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif |
Document Title |
Beagle PCB Assy BOM |
Document Number |
100-5000-000 |
Revision |
C3E |
37 |
Description |
QTY |
Part Number |
35 |
RES 0.0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD |
R43,R66 |
2 |
ERJ-3GEY0R00V |
36 |
RES 620K OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R3 |
1 |
MCR03EZPFX6203 |
37 |
RES 200K OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R4 |
1 |
MCR03EZPFX2003 |
38 |
RES 0.10 OHM 1/8W 5% 0805 |
R6 |
1 |
73L3R10J |
39 |
RES 56.2K OHM 1/16W 1% 0402 SMD |
R7 |
1 |
CRCW040256K2FKED |
40 |
RES 22.6K OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R8 |
1 |
MCR03EZPFX2262 |
41 |
RES, 330 OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R9,R34,R35,R48 |
4 |
MCR03EZPFX3300 |
42 |
RES 33 OHM 1/16W 5% 0402 SMD |
R10,R38,R40,R42,R44,R46,R53 |
7 |
CRCW040233R0JNED |
43 |
RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD |
R11,R12,R13,R14,R41,R45,R47,R97,R100 |
9 |
CRCW04024K70JNED |
44 |
RES 10.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD |
R15,R16,R22,R36,R37,R39,R49,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R82,R98,R101,R102,R109,R111 |
22 |
MCR01MZPJ103 |
45 |
RES 100K OHM 1/16W 5% 0402 SMD |
R17,R18,R19,R20,R21 |
5 |
CRCW0402100KJNED |
46 |
RES 1.65K OHM 1/16W 1% 0402 SMD |
R27,R28 |
2 |
CRCW04021K65FKED |
47 |
RES 10K OHM 1/10W 5% 0603 SMD |
R29,R32,R33,R50 |
4 |
MCR03EZPJ103 |
48 |
RES 0.0 OHM 1/16W 5% 0402 SMD |
R51 |
1 |
MCR01MZPJ000 |
49 |
RES 8.06K OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R52,R65 |
2 |
MCR03EZPFX8061 |
50 |
RES 8.45K OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R64 |
1 |
MCR03EZPFX8451 |
51 |
RES 1.2K OHM 1/10W 1% 0603SMD |
R70,R72 |
2 |
MCR03EZPFX1201 |
52 |
RES, 510 OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R95,R113 |
2 |
MCR03EZPFX5100 |
53 |
RES 1.0K OHM 1/16W 5% 0402 SMD |
R99,R96 |
2 |
CRCW04021K00JNED |
54 |
RES 1.0K OHM 1/10W 1% 0603 SMD |
R71,R73 |
2 |
MCR03EZPFX1001 |
55 |
RES 1.0K OHM 1/5W 5% 0603 SMD |
R110 |
1 |
ESR03EZPJ102 |
56 |
SWITCH TACT 6MM MOM 100GF |
S1,S2 |
2 |
B3F-1000 |
57 |
TESTPTL, large |
TP1 |
0.025 |
67997-472HLF |
58 |
HEADER, 2 POS |
J2 |
0.1 |
67997-472HLF |
59 |
IC USB ADJ LDO 5V HP 14-HTSSOP, TSP2141 |
U1 |
1 |
TPS2141IPWP |
60 |
IC REG LDO CAP FREE 8-SON |
U2 |
1 |
TPS73701DRBR |
61 |
IC_OMAP3530C,BGA,515 PIN, ES3.0 |
U3 |
1 |
OMAP3530 ES3.0 |
62 |
IC, POP Memory 2Gb Flash/2Gb SDRAM,Micron |
U3x |
1 |
MT29C2G48MAKLCJI-6 IT |
63 |
IC DUAL BUFF/DRVR W/OD SOT23-6 |
U4 |
1 |
SN74LVC2G07DBVR |
64 |
IC, TPS65950 |
U5 |
1 |
TPS65950 |
65 |
IC SWITCH PWR DISTRIB 1A 8-MSOP |
U6 |
1 |
TPS2061DGNR |
66 |
HS USB Trnscvr w/1.8V ULPI -12MHz Ref Clk |
U7 |
1 |
USB3326A-GL-TR |
HS USB Trnscvr w/1.8V ULPI -19MHz Ref Clk |
USB3322A-GL-TR |
67 |
IC TRANSMITTER DIGITAL 64-PQFP |
U8 |
1 |
TFP410PAP |
68 |
IC VOLT-LEVEL TRANSLATOR 8-US8 |
U9,U11 |
2 |
TXS0102DCUR |
69 |
IC LINE DVR/RCVR 1CH 16-TSSOP |
U10 |
1 |
SN65C3221EPWR |
70 |
Oscillator, 1.8V, 26MHz |
Y1 (Y1A)* |
1 |
EP16E7E2H-26.000M_TR |
(SG-210SEB 26.0000MF) |
71 |
CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD |
Y2 |
1 |
FX135A-327 |
COMPONENTS NOT INSTALLED |
* Install either Y1 or Y1A. |
R30, R31, R5, J3,J4,J5,TP2, C70, R103,R104, R105, R106, R107, R108, R112,C70,J12,J13 |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
