查看: 4115|回复: 17
[Allegro16.6以下] QWKS-SCMIMX6DQ,Development Platform for the SCM-i.MX 6Dual6Quad800M使用MSCM
终身成就奖原创先锋奖特殊贡献奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-11-27 20:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Number
Description
Qty
Ref Des
Mfr. Part Number
Preferred Status
Sites
150-30121
CAP CER 22UF 6.3V 20% X5R 0805
C112,C113,C129,C136,C138,C141,C150
150-75182
CAP CER 0.1UF 16V 10% X7R 0402
C1,C11,C13,C16,C18-C20,C30,C103,C107,C115,C121,C154,C157,C159
150-75417
CAP CER 2.2UF 16V 10% X5R 0603
C21,C27,C110,C145,C148,C155
150-76630
CAP CER 18PF 50V 1% C0G 0402
C7-C10
150-77071
CAP CER 0.01UF 50V 10% X5R 0603
C25
150-77358
CAP CER 0.22UF 10V 10% X5R 0402
C105,C109,C116,C142
150-77852
CAP CER 0.22UF 6.3V 20% X5R 0201
16
C2,C108,C120,C122,C123,C125,C126,C128,C130,C132,C134,C135,C143,C146,C149,C151
150-77975
CAP CER 4.7UF 10V 10% X5R 0603
C29,C31-C35,C102,C106,C117,C127,C156,C158
150-78675
CAP CER 10uF 10V 10% X5R 0603
C12,C17,C111,C118,C119,C147
150-78843
CAP CER 22UF 16V 10% X5R 0805
C14,C23,C131
150-78880
CAP CER 100uF 10V 20% X5R 1206
C22,C26
150-78979
CAP CER 47uF 10V 20% X5R 0805
C15,C114,C137,C139,C144,C152,C153
150-79418
CAP CER 4.7PF 50V 5% C0G 0603
C24
180-30008
IND FER BEAD 120OHM@100MHZ 2A 25% 0603
L1,L100
180-76158
IND FER BEAD 470OHM@100MHZ 500MA 25% 0603
L104,L105
180-76336
IND CHK 90 OHM@100MHZ 330MA 25% 0805
L5
180-77708
IND PWR 1UH@1MHZ 2A 30% SMT
L2,L4,L101-L103
180-77903
IND PWR 1UH@100kHz 6A 20% SMT
L3
210-79447
CON 1 PWR PLUG DIAM 2.0MM RA TH HIGH CURRENT-- 430H NI 140L
P1
211-78722
CON 1X5 USB_MICRO_AB_RECEPTACLE RA SMT 0.65MM SP 105H AU
J4,J9
211-78853
CON 14 SKT SD/MMC RA SMT REVERSED MOUNT 43MIL SP 87H AU
J8
211-78907
CON 19 HDMI_TYPE_A RA SKT 20MIL SP 248H AU
J7
211-79478
HDR 2X5 SMT 50MIL CTR 246H AU
J6
211-79654
CON 11 SD/MMC SMT 2.5MM 140H AU
J100
211-79794
CON 15 FPC SHRD SMD ZIF 1MM SP 315H AU
J5
211-79805
CON 19F RA MINI HDMI 40V SMT
J101
230-76455
XTAL 24MHZ -- 3.2X2.5MM SMT
Y2
230-77653
XTAL 32.768KHZ 12.5PF 20PPM 3.2X1.5MM SMT
Y1
312-77380
IC XCVR USB TO UART CTLR 3.3-5.25V QFN32
U3
312-80891
IC BUF DUAL LINE DRV TS 1.65-5.5V TSSOP8
U2
312-81159
IC VREG STEP DOWN 200kHZ-3MHZ 0.97-41.8V 4A 3.4-42V QFN18
U6
312-81278
IC BUFFER LINE DRIVER 3ST 0.8-3.6V XSON6
U7,U100
312-81318
IC DVI AND HDMI INTERFACE ESD PROTECTION 4.5-6.5V HVQFN32
U4
315-79221
IC ESD INTERFACE PROTECT -- XSON10U
D100,D101
315-80780
IC LOAD SWITCH 2.5-5.5V SC74
U8
344-02125
IC BGA MSCMMX6DZDK08AB
U5
370-75077
LED ULTRA-BRIGHT GREEN SMT 0603
D3,D4
370-75097
LED RED GRN DUAL 30/25MA SMT
D1
470-30332
RES MF 270 OHM 1/16W 5% 0402
R194
470-30454
RES MF 100 OHM 1/16W 1% 0402
R1,R65,R117
470-30964
RES MF 14.7K  1/16W 1% 0402
R42
470-31120
RES MF 348K  1/16W 1% 0402
R45
470-31173
RES MF 976K  1/16W 1% 0402
R40
470-31210
RES MF 2.2M  1/16W 1% 0402
R12
470-75394
RES MF ZERO OHM 1/16W 5% 0402
R3,R4,R6,R8,R14,R18,R20,R23
470-75416
RES MF 10.0K 1/16W 1% AEC-Q200 0402
48
R2,R7,R15,R22,R26,R32,R35,R37,R38,R53,R54,R102,R109,R110,R120,R122,R123,R125,R127,R129,R131,R133,R136,R166-R175,R178-R187,R189-R192,R196
470-75418
RES MF 4.70K 1/16W 1% 0402
44
R5,R13,R36,R41,R47,R58,R61,R104,R105,R107,R108,R119,R121,R124,R126,R128,R130,R132,R135,R137-R144,R147-R156,R160-R165,R193
470-75535
RES MF 33.2K 1/10W 1% 0603
R31,R56
470-76240
RES MF 100K 1/16W 1% 0402
R30,R33,R48,R57
470-77100
RES MF 0.010 OHM 1/2W 1% 1206
R34
470-79245
RES MF 1.0K 1/20W 5% 0201
R11,R17
470-79260
RES MF 820 OHM 1/10W 5% 0402
R195
470-79965
RES MF ZERO OHM 1/10W -- 0402
R9,R10,R16,R25,R44,R55,R59,R60,R62-R64,R103,R106,R111-R113,R115,R116,R134,R145,R146
480-77934
DIODE TVS ESD PROT ULT LOW CAP 5-5.4V SOD-923
D2
480-78883
DIODE TVS ARRAY 0.6-1.2V DFN1616-6
U9
510-75078
SW SMT 4.0MM FMS 0.1A MAX 16V MAX ROHS COMPLIANT
SW2,SW3
510-75134
SW SPST DIP 24V 16.67MA SMT
SW1
510-77398
FUSE FAST 5A 32V SMT
F1
150-78675
C3,C6,C104
150-78972
CAP CER 0.47uF 16V 10% X5R 0402
C133
150-75182
C4,C5,C101
150-77852
C124,C140
150-79272
CAP CER 10uF 25V 20% X5R 0603
C28
210-78860
CON 2X8 SKT TH 100MIL SP 335H AU 104L
J1,J11
210-80119
CON 2X10 SKT TH 100MIL CTR 340H AU 104L
J2
210-80123
CON 2X6 SKT TH 100MIL CTR 340H AU 104L
J10
211-79071
CON 1 SMA JACK EDGE SMT -- 150H AU
J3
211-77484
TEST POINT PAD 0.5MM DIA SMT, NO PART TO ORDER
TP3-TP10
280-75148
TEST POINT PAD 35 MIL SMT, NO PART TO ORDER
TP1,TP2
315-80707
IC XCVR WIFI BLUETOOTH 2.4/5GHz 3-4.8V LGA55
U1
470-76481
RES MF 10M 1/16W 1% 0402
R19,R21
470-75416
R24,R27,R29,R39,R46,R100,R177,R188
470-79965
R28,R43,R49-R52,R101,R114,R118,R176
470-76449
ZERO OHM CUT TRACE 0402 PADS; NO PART TO ORDER
SH100,SH101
重要提示:PCB作品文件展下载说明
 楼主| 发表于 2018-11-27 20:56:51 | 显示全部楼层
SCH-28927.DSN.rar (260 KB, 下载次数: 10) LAY-28927_B.brd.rar (2.59 MB, 下载次数: 10)
发表于 2018-11-27 21:34:25 | 显示全部楼层
    前天 09:48
  • 签到天数: 216 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-27 21:53:10 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-11-27 22:55:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2021-4-29 15:36:26 | 显示全部楼层
    发表于 2021-4-30 10:10:19 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主的分享, 呵呵!
    发表于 2021-4-30 11:50:52 | 显示全部楼层
    不错哦,为什么你那么优秀?
    发表于 2021-5-2 11:19:50 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-3 11:57:37 | 显示全部楼层
    刚刚好看到这个,学习学习
