u Y?/B~ -ET*M< 不久前,国际电信标准组织3GPP批准了5G Release 15独立组网(SA,standalone )标准,加上2017年底通过的非独立组网(NSA,non-standalone)标准,至此5G NR首发版本正式冻结并发布。三大运营商也亮出了时间表,5G将在2020年正式商用。5G具备的高性能、低延迟与高容量特性,让人们对它的未来应用充满憧憬,但新技术也给设计和测试工程师带来严峻的挑战。
4 e=/f,o1 W?*Xy6",JF I-RdAVB/Ep 测试
测量界领先厂商NI提供的测试、测量工具契合3GPP R15标准的要求,并能帮助整个产业快速适应市场的现状与发展。事实上,在不久前举行的欧洲微波周(EuMW2018)上,
NI携手两大合作伙伴NXP与Wolfspeed共同展示了基于射频放大器测试的解决方案,从中看出产业链各环节都在积极准备,迎接5G的到来。
zWCW: dI tc+GR?-7W NI VST特写出场,联手NXP、Wolfspeed震撼EuMW舞台 ga4/, Jngll
r;&]?9)W0 在通往5G的道路上,自然少不了射频功率放大器。其中,LDMOS射频功率放大器特别适用于面向新一代移动通信系统基站应用,且在成本上相对于GaN射频功率放大器极具优势。 v#Cz&j
{-xi0D/Y; #rn4$ NI与NXP联合展示方案,意在5G商用 viW~'}^k7
F&W0DaH NXP隆重展示了其高性能LDMOS射频功率放大器,它能够在3.4~3.8GHz频率工作,具有45ddm的光学频率,可提供高达400M的带宽、这个功率放大器可以在驱动、小基站搜索及大规模MIMO应用中大展身手。 !ol hZ 5}.,"Fbr
bE7(L
$UF n/9 LRZD|w NI 的工程师David Hall表示:“我们可以通过使用数字预失真算法,提升相邻通道功率比(ACPR)性能,在某些情况下我们实际上在利用机器学习技术来应用于数字预失真算法,这种技术已经加入NI的测试系统,并利用NI VST矢量信号收发器来实现。因此我们可以通过优化DPD算法,可以看到优秀的相邻通道功率比(ACPR)性能。”
jMm_A#V>p 在此方案中的强大助手即是NI 的矢量信号收发器(VST)。工程师可以使用NI的PXIe-5840矢量信号收发器(VST)测试连续信号带宽超过400MHz的设备,尤其值得一提的是,该款VST具有1GHz带宽的瞬时信号收发功能,最高频率可达6GHz。 J6@(X8w{j KKx&UKjV
