本月底的台北电脑展上,AMD CEO苏姿丰将会正式发布基于7nm工艺、Zen2架构的Ryzen 3000系列处理器,之前公开展示的是8核16线程版,但7nm Ryzen 有16核32线程版本也没跑了。
除了跟Intel打核战之外,AMD的7nm Ryzen 还有更厉害的地方,那就是一改以往内存“弱鸡”的情况,将支持DDR4-5000内存,AMD在改善内存相容性问题上投入了大量资金。
TPU网站援引AMD Ryzen内存架构器作者1usmus的消息称AMD的7nm Ryzen 3000处理器在内存上取得了重大进展。
根据他的消息,7nm Ryzen 3000在内存超频上可以跟Intel处理器相媲美,在Zen2处理器的BIOS中甚至出现了DDR4-5000的选项,这要比第一代Ryzen 处理器的内存频率大幅增加。
Zen2架构中,DDR内存频率依然与IF汇流排频率挂钩,也就是DDR4-5000的频率意味着5000MHz的IF汇流排频率。如果这个频率无法达到,AMD还准备了新的1/2比例模式,启用该功能之后IF汇流排频率就是DRAM内存体实际频率的一半,比如5000:1250这样。
Ryzen 3000能上5000Mhz的内存也代表着X570这样的高端芯片组更有吸引力,它比现有的主机板有内存频率的优势,不仅有高频率的特点,还能支持分频模式。
当然,支持DDR4-5000不代表任何内存都能轻松达到这样的高频率,还是要看内存条的性能的。
除此之外,1usmus还发现了Ryzen 3000平台在OC超频、VDDG电压控制方面的改进。
TPU表示AMD投入了大量资金改善内存的相容性问题,尤其是在三星停产B-Die核心的内存条之后。
