附件出售:HI3519V101DMEB_VER_C_PCB.pcb e=QK}gzX {Pu\?Cq 2JS`Wqy H7kPM[ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#vqo -y7@ 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
^p/Ob'! --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
b4""|P?L 1 1 99011EGA DDR3 DRAM-4Gbit-800MHz- 2 PCS U12 U26
H<G4O02i_ 16bit-1.5V-FBGA 96(无铅)-
xN@Pz)yo 工业级,40020210-Micron-
KB!|B.ChN( MT41K256M16TW-107 IT:P-
!;!~n` 20nm die shrink
`O8b1-1q~ 2 1 99053MDX BTB连接器-Female-2*45-0.4mm- 1 PCS J3
Y05P'Q 2.9mm
[J0v&{)? 3 1 99053MWV Switching Regulators- 1 PCS U29
xlR2|4|8 Sync Buck-Double Phase-2.7V-
6k/U3&R 6V-0.6-1MHz-TSOT23-8
X5*C+ I=2 4 1 99053XUQ PHY-3.3V 1.8V-RTL8211FI- 1 PCS U2
0G2g4DSKD CG 工业级网口PHY-RGMII-
rqlc2m,<-p QFN40-8211FI
G^1b>K 5 1 99053XWH EMI磁珠-25%-1000ohm-2.5ohm- 9 PCS LB1 LB5 LB6 LB7 LB14 LB17
io3yLIy, 0.1A-0201 LB18 LB19 LB25
z>[tF5 6 1 HBVT4016 MP2143 1 PCS U18
90Hjx>[ 7 1 08071733 SMD陶瓷电容-4V-2200nF-+/- 2 PCS C30 C313
f0LP?] 20%-X5R-
x4#T G 0201(0.69mm*0.39mm*0.39mm)-
7.+#zyF 终端专用
=)OC|?9C\ 8 1 07080118 电阻网络-0.0625W-33ohm-4个- 5 PCS RN1 RN7 RN8 RN9 RN10
47T}0q, 8PIN-+/-5%-SMT-小型-独立式-
*}):<nB$^ 2.0*1.0*0.45-0.5mm
a/uo}[Y 9 1 07080159 电阻网络-0.0625W-4700ohm- 5 PCS RN2 RN3 RN4 RN5 RN6
ozr9>b>M 4个-8PIN-+/-5%-SMT-小型-
ib0g3p-Lc 独立式-2.0*1.0*0.45-0.5mm-
Ut)r&? 07080128-供电专用
VIR. yh 10 1 07090002 片式厚膜电阻器-0.25W-0ohm- 1 PCS R25
te4= S
<50mohm-1206-2A-BT
gX?n4Csy' 11 1 07090054 片式厚膜电阻器-0.125W- 1 PCS R39
HZ*0QgW\(5 10000ohm-+/-5%-0805
%:qoV0DR 12 1 07090275 片式厚膜电阻器-0.1W-470ohm- 1 PCS R177
BXUF^Hj% +/-5%-0603
k,Zm GllQ] 13 1 07090362 片式厚膜电阻器-0.125W-75ohm- 4 PCS R180 R282 R290 R319
*V;3~x! +/-1%-0805
&(xUhX T 14 1 07090498 片式厚膜电阻器-0.1W-2ohm-+/- 2 PCS R283 R284
:'r6TVDW 5%-0603
y/@iT8$rp 15 1 07090603 片式厚膜电阻器-0.1W-100ohm- 1 PCS R3
Gr(|Ra. +/-1%-0603
m^{
xd2 e^$j5jV 7XyOB+aQO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
`$z)$VuP |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
O hR1Jaed y02u?wJ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.%0ne:5 |审核| |日期| |批准| |日期|
<V_7|)'/A " B@jfa% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1;W=!Fx ^i:\@VA: % 表示可选 * 表示有BOM
[D'Gr*5~{ 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
{sC=J hs- [B?z1z8l -----------------------------------------
=`I?mn& 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
y?N Nz0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77:'I 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
Y&'8VdW 4^!4eyQ^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ur2!#bU9 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
}&G]0hCT! --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
En9R>A;` 16 1 07090665 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R176
iG[?
]] 30900ohm-+/-1%-0603
[l[{6ZXt 17 1 07090719 片式厚膜电阻器-0.1W- 2 PCS R145 R149
Eqphd!\#6 24300ohm-+/-1%-0603
\/Ij7nD`l% 18 1 07090784 片式厚膜电阻器-0.1W-2490ohm- 1 PCS R294
j.QHkI1. +/-1%-0603
GzdgL"M[ 19 1 07090793 片式厚膜电阻器-0.0625W- 44 PCS R5 R18 R57 R66 R67 R70 R71
Qm);6X
4700ohm-+/-5%-0402-BT R73 R74 R82 R266 R308 R309
=2oUZjA R310 R312 R83 R85 R102 R143
A'"-m)1P R158 R161 R193 R208 R230 R240
"]]q} O? R244 R245 R246 R247 R265 R210
Ob(leL>ow R212 R213 R214 R215 R216 R217
%N~;{!![p R218 R222 R223 R224 R225 R226
'H=weH R227
d~[UXQC 20 1 07090794 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R292 R293
gGKKs&n7 6800ohm-+/-1%-0402
KZK,w#9. 21 1 07090798 片式厚膜电阻器-0.0625W- 3 PCS R119 R141 R147
3%M.U)|+ 22000ohm-+/-1%-0402
E8tD)=1 22 1 07090800 片式厚膜电阻器-0.0625W-0ohm- 26 PCS R10 R26 R33 R34 R35 R36
z
Z%/W)t < 50mohm-0402-1A-BT R40 R44 R54 R112 R113 R171
YhgUCF# R173 R174 R175 R255 R304 R307
5L&:_iQZy R325 R256 R257 R259 R273 R288
!s-/0ugZ R289 R302
*j<@yG2\gP 23 1 07090803 片式厚膜电阻器-0.0625W- 7 PCS R135 R296 R297 R298 R299 R300
j+1KNH 22ohm-+/-5%-0402-BT R301
uJPH~mdW 24 1 07090805 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R134
3Hm7
uBZ 47ohm-+/-5%-0402
YY!!<2_ 25 1 07090807 片式厚膜电阻器-0.0625W- 5 PCS R4 R7 R14 R65 R271
@Qo,p 100ohm-+/-5%-0402-BT
6`"ZsO 26 1 07090809 片式厚膜电阻器-0.0625W- 7 PCS R42 R45 R46 R53 R81 R276
MxN]7 1000ohm-+/-5%-0402-BT R305
%UmbDGDWI 27 1 07090815 片式厚膜电阻器-0.0625W- 14 PCS R51 R56 R60 R61 R62 R63
p}8ratmN 10000ohm-+/-5%-0402-BT R68 R69 R84 R96 R253 R274
q)Je.6$#X R277 R311
|+/$ g. 28 1 07090817 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R136
fNEz 12000ohm-+/-1%-0402
/.-m}0h|W- 29 1 07090819 片式厚膜电阻器-0.0625W- 11 PCS R121 R122 R123 R124 R125 R128
J3\)Jy 47000ohm-+/-5%-0402-ELOM R129 R130 R131 R133 R142
gX"T*d>y 30 1 07090826 片式厚膜电阻器-0.1W-7680ohm- 1 PCS R148
k6g|7^es2 +/-1%-0603
m~Me^yt>} 31 1 07090828 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R137 R146
L{K*~B -p 33000ohm-+/-5%-0402
&z0iLa4q) 32 1 07090829 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R9 R47
]n1D1 u~)%tL ={xqNRVd --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eH
`t \n |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
T]X{@_
ZE ^u .>5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KF4see;; |审核| |日期| |批准| |日期|
q"p#H 8 k7b(QADqUU --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a}GAB@YI :b,o B==% % 表示可选 * 表示有BOM
7rPLnB] 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
intvlki]be u-1@~Z -----------------------------------------
5A;"jp^ Z 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
o8mo=V4j --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|/2LWc? 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
C,R,:zR <f[9j u --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MXh^dOWR 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
>5df@_' --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
zAu}hVcW 47000ohm-+/-1%-0402
Vzk cZK 33 1 07090836 片式厚膜电阻器-0.0625W- 9 PCS R19 R21 R22 R23 R24 R29
H.)fOctbO 33ohm-+/-1%-0402 R30 R43 R235
6O%=G3I 34 1 07090854 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R194
@],Z 2 80600ohm-+/-1%-0402
~S!L!qY 35 1 07090857 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R28 R37
S q.9-h%5 1000000ohm-+/-1%-0402
%d ZM9I0 36 1 07090867 片式厚膜电阻器-0.0625W- 9 PCS R80 R87 R153 R154 R155 R156
?TRW"% 10000ohm-+/-1%-0402-BT R157 R159 R188
2}GKHC 37 1 07090875 片式厚膜电阻器-0.0625W- 20 PCS R91 R92 R94 R97 R98 R99
-Zttj /K 100000ohm-+/-1%-0402 R100 R126 R127 R285 R316 R317
F: f2s:< R318 R132 R191 R252 R254 R263
R<_mK33hd R264 R278
a =9vS{ 38 1 07090886 片式厚膜电阻器-0.1W-1100ohm- 8 PCS R93 R103 R104 R105 R106 R108
D1"1MUSod +/-1%-0603 R109 R138
!Jh*a *I} 40 1 07090935 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R286
wYC9~ms- 40200ohm-+/-1%-0603
mMn2( 41 1 07091239 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R31
#^"hqNwA 150000ohm-+/-1%-0603
\-DM-NrZ1U 42 1 07091266 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R320
`6dy
U_f 120000ohm-+/-1%-0603
9 J$Y,Z 43 1 07091271 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R181 R182
[>Ikitow 11000ohm-+/-1%-0402-BT-
$0ym_6n 终端专用
5ENov!$H 44 1 07091275 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R251
?<-wHj) 5600ohm-+/-1%-0402-BT
2K5}3<KD/ 45 1 07091282 片式厚膜电阻器-0.0625W- 14 PCS R164 R183 R184 R185 R187 R192
kOo>Iy 1000ohm-+/-1%-0402-BT R199 R200 R202 R236 R239 R243
Qf/j: R248 R314
]Fb8.q5(Y 46 1 07091285 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R150 R152
<m-Ni 560ohm-+/-5%-0402-终端专用-
Iwnj'R7: 终端专用
DX]z=d)tc 47 1 07091295 片式厚膜电阻器-0.1W-5100ohm- 2 PCS R49 R50
,^UcRZ8.H +/-1%-0603
>1_Dk7E0D 48 1 07091305 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R32
)G}sb*+v? 10ohm-+/-1%-0402
*g}vT8w'} 49 1 07091321 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R89 R107
cL-6M^!a 75ohm-+/-1%-0402
[YL sEo= 50 1 07091340 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R179 R262
EU`'
8*4 510ohm-+/-1%-0402
>b[4 51 1 07091354 片式厚膜电阻器-0.0625W- 3 PCS R249 R250 R279
,C5@P+A bEOOFs G7Edi;y/{ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a,en8+r] |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
s?1-$|* D3,t6\m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ylo]`Nq |审核| |日期| |批准| |日期|
Udb0&Y1^ N^nDWK --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M%nZu{ #d7)$ub % 表示可选 * 表示有BOM
3|z;K,`Fw 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
|V*e2w *<#]&2I -----------------------------------------
>d1aE)? 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
2n"*)3Qj --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7z0;FW3>9 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
5d!z<{` g[uE@Gaj& --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72BzvY. 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
"N=&4<]I5 --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
\, X?K 2000ohm-+/-1%-0402-BT
HzFt 52 1 07091356 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R110 R111
A
`H]q5d 2700ohm-+/-1%-0402
Lt#:R\;& 53 1 07091363 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R275
]xVL11p 4020ohm-+/-1%-0402-BT
'RN"yMv7l 54 1 07091372 片式厚膜电阻器-0.0625W- 5 PCS R58 R59 R165 R205 R206
Hf`&& 15000ohm-+/-1%-0402-BT
bN<O<x1j 55 1 07091375 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R12 R88
Jf8'N
ot 21500ohm-+/-1%-0402
`s|\"@2 56 1 07091376 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R232
0(.R?1*:Rf 24000ohm-+/-1%-0402
)Uoe~\ 57 1 07091384 片式厚膜电阻器-0.0625W- 4 PCS R117 R118 R162 R163
U iPVZ@? 51000ohm-+/-1%-0402
b_"V%<I 58 1 07091702 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R76
h;mQ%9 Yd 9090ohm-+/-1%-0402
UVvt&=+4 59 1 07091388 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R195 R196
TO;]9`~;Mu 82000ohm-+/-1%-0402
%'p|JS 60 1 07091389 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R237 R238
~>wq;T:= 91000ohm-+/-1%-0402
,YzC)(- 61 1 07091392 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R197
4'u|L&ow 243000ohm-+/-1%-0402
jDkc~Wwa 62 1 07091428 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R142
kdZ-<O7@ 16900ohm-+/-1%-0402-
2{Lc^6i(t 供电专用-供电专用
&~f*q?xR 63 1 07091442 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R15
4pOc` 200000ohm-+/-1%-0402-
Yru1@/; 供电专用-供电专用
34&$_0zn 64 1 07091460 片式厚膜电阻器-0.05W- 2 PCS R1 R151
TBLk+AR 10000ohm-+/-5%-0201-
[Nzg
8FP 07091169拆分
I$sm5oL 65 1 07091486 片式厚膜电阻器-0.1W-0ohm- 2 PCS R280 R281
G5Dji_ | <50mOhm-0603--
-$Z-hxs^ 供电专用 07090522-供电专用
3hpz.ISk 66 1 07091537 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R48
rea}Uq+po 2200ohm-+/-1%-0402--
.<|4PG 供电专用-07090810-供电专用
Y)-)NLLG;n 67 1 07091594 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R116
1pBsr( 75000ohm-+/-1%-0402--
>0G}, S 供电专用 07091008-供电专用
S7~l%G>]b 68 1 07091611 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R198
2%, ' }Bus 51000ohm-+/-1%-0402--
GA*Khqdid 供电专用 07091384-供电专用
Tx&qp#FS 69 1 07091669 片式厚膜电阻器-0.1W- 2 PCS R190 R201
OA5md9P;d Vu8-Cy>Q? JT+lWhy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w6%CBE2 |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
`oI/;& )6S}O*
1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.J!
$,O@ |审核| |日期| |批准| |日期|
YuZ
GA@Q:n8UuR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"(3]f\ DT~y^h % 表示可选 * 表示有BOM
%)@(Tye - 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
Q,+*u%/u Z.#glmw^=R -----------------------------------------
eEb1R}@ 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
[[Eu?vQ9R --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XzwQ,+IAr 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
^)K[1]"uM @9Pn(fd] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x@(f^P 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
q|_ 5@Ly --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
;eSf4_~ 27000ohm-+/-1%-0603--
wEn&zZjx 供电专用 07090937-供电专用
#]hkQo 70 1 07091687 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R287
BY2txLLB 20000ohm-+/-1%-0402--
PL2Q!i`[o 供电专用 07091374-供电专用
FbT&w4Um= 71 1 07091711 片式厚膜电阻器-0.1W- 2 PCS R114 R115
Q`fA)6U 11300ohm-+/-1%-0603--
]cY'6'}Hz 供电专用-07090726-供电专用
a5+v)F/= 72 1 07091716 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R186
u>Kvub 12700ohm-+/-1%-0603--
#NxvLW/ 供电专用-07090924-供电专用
&K*_/Q
'\ 73 1 07091782 片式厚膜电阻器-0.0625W- 3 PCS R139 R140 R261
bWzc=03 240ohm-+/-1%-0402-BT
2PW3S{D t 74 1 07091813 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R20 R120
R$3+ 01j| 1500ohm-+/-1%-0402-
uy%PTi+A 供电专用 07091350-供电专用
B_G7F[/K 75 1 07092035 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R241
9 W
r(w 270ohm-+/-1%-1.0*0.5*0.35 mm
!f2>6}hE 76 1 07110080 片式薄膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R231
K#yH\fn8 4700ohm-+/-1%-0603-+/-
Sk%|-T(d$ 50PPM/DegC
eEFT(e5.>3 77 1 08070228 SMD陶瓷电容-50V-0.22nF-+/- 2 PCS C135 C136
^IZ0M1&W; 5%-NPO-0603
<qiap2 78 1 08070439 SMD陶瓷电容-2000V-1nF-+/- 5 PCS C204 C216 C258 C259 C260
J(*"S!q)6 20%-X7R-1206
^^(ZK 6 d 79 1 08070449 SMD陶瓷电容-16V-10nF-+/-10%- 1 PCS C212
?2/M W27w X7R-0402-BT,TS16949
FA GVpO[ 80 1 08070451 SMD陶瓷电容-16V-22nF-+/-10%- 3 PCS C181 C182 C270
c>k6i?u:X7 X7R-0402
cHd39H9 81 1 08070530 SMD陶瓷电容-50V-0.01nF-+/- 2 PCS C214 C215
!ry+ r!" 5%-NP0-0402-BT
_!vbX
mb 82 1 08070531 SMD陶瓷电容-50V-1nF-+/-10%- 7 PCS C2 C137 C140 C141 C213 C249 C254
Ct33S+y X7R-0402-BT
L{Zy7O]"d 83 1 08070544 SMD陶瓷电容-50V-0.015nF-+/- 4 PCS C105 C122 C221 C222
f%l#g ]] 5%-NP0-0402
zW&W`( 84 1 08070545 SMD陶瓷电容-50V-0.022nF-+/- 4 PCS C57 C138 C139 C239
NP/2gjp 5%-NP0-0402-BT
$~\qoW< 85 1 08070547 SMD陶瓷电容-50V-0.033nF-+/- 2 PCS C179 C180
4<HJD&@V 5%-NP0-0402-BT
X;g|-< 86 1 08070549 SMD陶瓷电容-50V-0.047nF-+/- 2 PCS C9 C10
<6 $%Y2 5%-NP0-0402
t)+dW~g 87 1 08070561 SMD陶瓷电容-10V-100nF-+/- 5 PCS C93 C104 C117 C143 C269
rrq-so1u}
10%-X5R-0402
7 {<lH%Tn 7 4UE-H) Kj5f:{Ur --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MeS$+9jV( |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
4\RuJx 34+}u,= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6U]7V |审核| |日期| |批准| |日期|
IA!Kpg
W s*Ll\# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n&JP/P3Y 4'*K\Ul).H % 表示可选 * 表示有BOM
8tk`1E8!j 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
3~'F^=T.Y sP!qv"u -----------------------------------------
g?sFmD 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
g#*N@83C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QI<3N 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
f{oWd]eAhb \x}UjHYIc& --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6Rj
X 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
@TDcj~oR? --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
,j<"~"]
= 88 1 08070564 SMD陶瓷电容-6.3V-4700nF-+/- 2 PCS C210 C232
gw^+[}U# 20%-X5R-0603-BT,TS16949
a4YyELXe 89 1 08070573 SMD陶瓷电容-10V-2200nF-+/- 2 PCS C95 C96
FW,D\51pTP 10%-X5R-0603
?;Qk!t2U 90 1 08070580 SMD陶瓷电容-50V-0.018nF-+/- 2 PCS C219 C220
b iD7(AK 5%-NPO-0402
.}wir, 91 1 08070600 SMD陶瓷电容-10V-1000nF-+/- 5 PCS C115 C116 C123 C129 C268
i:72FVo 10%-X5R-0603
\8ZNXCP 92 1 08070612 SMD陶瓷电容-10V-1000nF-+/- 34 PCS C11 C15 C85 C114 C118 C119
0XNb@ogo 10%-X5R-0402-BT,TS16949 C132 C133 C171 C172 C173 C174
m` cG&Ar5 C176 C177 C178 C164 C165 C166
bcG-js- C167 C168 C169 C170 C157 C158
NGu]|p C159 C160 C161 C162 C163 C248
E%N]t} }[ C261 C262 C266 C267
U$}]zaB 93 1 08070614 SMD陶瓷电容-16V-100nF-+/- 81 PCS C34 C35 C36 C37 C43 C44
:C5N(x 10%-X7R-0402-BT C45 C46 C47 C282 C283 C284
Yaqim<j C285 C286 C287 C88 C89 C90
eNX-2S C91 C92 C94 C97 C98 C99
DQd&:J@? C100 C101 C103 C109 C112 C206
'(}BfD P C218 C275 C276 C277 C278 C279
c-F&4V C280 C281 C48 C49 C50 C51
[@czvPi C52 C53 C54 C56 C58 C236
]3G2mY;`"% C250 C251 C252 C253 C273 C274
X9J^Olq C59 C60 C61 C62 C63 C64
LCtm@oN C65 C66 C67 C68 C69 C70
qM)^]2_- C71 C72 C73 C74 C75 C76
Jx]`!dP3 C77 C78 C79 C80 C81 C82
})Jp5vv C83 C86 C87
827N?pU$) 94 1 08070627 SMD陶瓷电容-50V-100nF-+/- 7 PCS C106 C107 C108 C110 C111 C113
UZ$p wjC 10%-X7R-0603 C257
J7H1<\=cJb 95 1 08070630 SMD陶瓷电容-6.3V-22000nF-+/- 11 PCS C192 C193 C195 C196 C197 C198
WG,{:|!E 20%-X5R-1206-BT,TS16949 C199 C202 C203 C205 C207
3c)LBM 96 1 08070649 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 25 PCS C142 C224 C225 C226 C227 C228
YL]x>7T~4t 20%-X5R-0603-BT,TS16949 C229 C256 C271 C272 C333 C242
.Kx5Kh{ C243 C244 C245 C246 C247 C255
A+'j@c\&! C230 C231 C233 C234 C235 C240
oKUJB.PF C241
J
GdVSjNC 97 1 08070654 SMD陶瓷电容-6.3V-100000nF- 3 PCS C263 C264 C265
<_5z^@N3$ +/-20%-X5R-1210
R!O'DM+ 98 1 08070667 SMD陶瓷电容-6.3V-2200nF-+/- 8 PCS C12 C13 C14 C23 C24 C121
AbB%osz}Ed 20%-X5R-0402-TS16949 C17 C21
+J2=\YO 99 1 08070680 SMD陶瓷电容-6.3V-47000nF-+/- 4 PCS C189 C190 C191 C194
PQ
j_j#0 20%-X5R-1206
}.#C9<"} jm!G@k6TA KQk;:1hW --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P)3e^~+A |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
W\"cp[b ?@ O[$9y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X- zg |审核| |日期| |批准| |日期|
3KGDS9I iVD9MHT4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W];4P=/ `O[M#y%*E % 表示可选 * 表示有BOM
R
+k\)_F 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
(+_Amw!W 8u>E(Vmpu -----------------------------------------
9s}--_k?F2 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
"*UHit;"+{ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#/n\C 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
{W0@lMrD A2xORG&FD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%f@]- 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
$]O\Ryf6 --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
lGxG$0`;; 100 1 08070704 SMD陶瓷电容-6.3V-100nF-+/- 9 PCS C28 C29 C33 C38 C39 C40
Ji=E 1R 10%-X5R-0201-TS16949 C41 C42 C55
bH&[O`vf 101 1 08070752 SMD陶瓷电容-6.3V-220nF-+/- 8 PCS C26 C27 C343 C344 C345 C346
U!('`TYe 20%-X5R-0201-华技终端专用 C347 C348
)yjHABGJ 102 1 08070825 SMD陶瓷电容-25V-22000nF-+/- 5 PCS C124 C125 C126 C127 C134
x.'O_7c0: 10%-X7R-1210-所有
es.`:^A 103 1 08070853 SMD陶瓷电容-50V-0.68nF-+/- 2 PCS C130 C131
*-2u0 %
5%-NP0-0402-所有
+_+}^Nf]Y3 104 1 08070953 SMD陶瓷电容-6.3V-330nF-+/- 2 PCS C4 C6
gbF.Q7?$u 10%-X5R-0402-终端专用
8G9V8hS1#B 105 1 08071039 SMD陶瓷电容-50V-0.0056nF-+/- 1 PCS C1
zF{5!b 0.05pF-NPO-0402
tvP"t{C6, 106 1 08071128 SMD陶瓷电容-6.3V-1000nF-+/- 35 PCS C16 C18 C19 C20 C22 C31
KnlVZn[3t 20%-X5R- C32 C144 C145 C146 C147 C148
pCv=rK@ 0201(0.65mm*0.35mm*0.35mm)- C149 C150 C152 C153 C341 C349
<MY_{o8d 终端专用 C350 C351 C307 C308 C309 C310
% nJ'r?+h C312 C314 C340 C154 C155 C156
"}EydG"= C175 C183 C184 C306 C151
qV5ME#TJ 107 1 08071610 SMD陶瓷电容-6.3V-4700nF-+/- 7 PCS C185 C186 C187 C188 C311 C315
R:11w#m7w 20%-X5R-0402 C316
VaH#~! 108 1 08071629 SMD陶瓷电容-25V-10000nF-+/- 6 PCS C3 C7 C8 C84 C217 C223
1h|JKu0 20%-X5R-0805
0LxA+ 109 1 08071717 SMD陶瓷电容-25V-22000nF-+/- 4 PCS C5 C102 C128 C201
fY\QI
= 20%-X5R-0805-
]U]{5AA6 e%"L79Of6) 110 1 08120004 非固体SMD铝电容-25V-220uF- 1 PCS C209
y!!p:3 +/-20%-8*10.5-8.3*8.3mm-
Dg\fjuK9 极性-105degC-1000h-SMD-
"#(]{MY 温度敏感器件-
^oM*f{9 工艺耐温250degC,5s
aiea&aJ 111 1 09050270 LAN变压器-1CT:1CT-0.35mH- 1 PCS T1
}*;Hhbox 0uH-Single-4-1000BASE-T-SMT
4u A;--j 112 1 10031082 贴片电感器-0.1uH-±2%- 1 PCS L11
#AE'arT< 0.46ohm-0.4A-15℃-0805
]x! vPIyq 113 1 10031094 贴片电感器-4.7uH-+/-30%- 1 PCS L2
~,.Agx 0.032ohm-4A-30degC max-
s>^*GQw 7.0*7.0*4.0mm-
J7$5< SxNs 114 1 10031348 贴片电感器-4.7uH-20%- 1 PCS L13
P5kkaLzG 0.66ohm-0.3A-0805
|0BmEF 115 1 10031486 贴片电感器-1uH-+/-20%- 1 PCS L4
mq>Ag ;DBO #NwlKZ- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zAS&L%^ tV |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
Q lql(*
n~k;9` --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-&y{8<bu4H |审核| |日期| |批准| |日期|
IKH#[jW'IB >i-cR4=LL{ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j?#S M!f %mg |kb6n % 表示可选 * 表示有BOM
s9zdg"c' 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
ZmU S} Y<I/y -----------------------------------------
e=QnGT*b5 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
!Tr +: SM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mS6L6)] S 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
kL{2az3"c 0l!@bj --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%BC*h}KGH 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
FX4](oM --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
8it|yK.G@& 0.0169ohm-4.15A-4mm*4mm*3mm-
Lr V)}1&5 磁粉胶电感-SMT
4L(axjMYU 116 1 10031487 贴片电感器-3.9uH-+/-20%- 1 PCS L1
eZk
[6H 0.074ohm-3A-40-
JIQS'r 4.2mm*4.2mm*3.0mm--
Y6 ,< j| 40~125度(含温升)-SMT
J+kxb"#d 117 1 10070003 EMI磁珠-+/-25%-30ohm- 2 PCS LB11 LB12
A !x"* 0.05ohm-1A-0603
fYl$$. 118 1 10070012 EMI磁珠-+/-25%-220ohm- 7 PCS LB2 LB3 LB13 LB15 LB16 LB20
m&EwX ^1- 0.05ohm-2A-0805 LB21
pg ;agtI 119 1 10070019 EMI磁珠-+/-25%-1000ohm- 5 PCS LB4 LB10 LB22 LB23 LB24
L Lm{:T7 1.25ohm-0.25A-0402-
!Z`~=n3bk 1400ohm@1GHZ
[j`It4^nC 120 1 10100162 终端功率电感-4.7uH-20%- 1 PCS L12
n'U*8ID 1.02A-0.2ohm-3*3*1.5mm-
.yd{7Te 1.02A-终端专用-终端专用
1}}.e^Tsfr 121 1 10100175 终端功率电感-2.2uH-+/-30%- 6 PCS L3 L5 L6 L7 L9 L10
rc<^6HqD 2A-0.108ohm-2.5*2.0*1.2mm-
|.0/~Xy- 1008-2.2A
7AX<>^ 122 1 12020151 晶体谐振器-24MHz-12pF- 1 PCS X1
-"UK NB! ±30ppm-50ohm-HCX-3SB-
g>CF|Wj 终端专用-终端专用
r=~yUT 123 1 12020212 晶体谐振器-0.032768MHz- 1 PCS X2
x@;XyQq 12.5pF-+/-20ppm-70000ohm-
.R#p<"$I SMD3.2*1.5
`_N8AA 124 1 12020228 晶体谐振器-25MHz-18pF-+/- 1 PCS X3
:MV]OLRM 15 ppm-40ohm-SMD3.2*2.5-
v[q2OWcL 华技终端专用
+^iUY%pm 125 1 14050028 插针-普通方脚插针-2PIN-单排- 2 PCS J23 J24
4/&Us 直式-5.84mm-2.92mm-2.54mm-
s7A{<>: THT
@0; 9.jml, 126 1 14080115 网口连接器-单排-单端口-8PIN- 1 PCS J14
4L 85~l 8bit-侧面插入型-屏蔽-3.3mm-
rp6Y&3p. 锁紧口向上-THT
RFU(wek 127 1 14080207 网口连接器-单排-单端口-9PIN- 1 PCS J8
Ou"QUn| 9bit-USB3.0 A型插座-侧立式-
(wdE@/V 引脚长2.44mm-
Z,M?!vK 插件/满足通孔回流
:bkACuaEn 128 1 14100166 普通插座-8PIN-单排-直式- 2 PCS J11 J15
m"t\@f 1.25mm-0mm-SMT-1A
mL?9AxO 129 1 14100186 普通插座-4PIN-单排-直式- 5 PCS J9 J13 J16 J20 J25
idMb}fw> 1.25mm-0mm-SMT-1A
R] tHd=kf 130 1 14100351 普通插座-8PIN-单排-直式- 1 PCS J10
B$1e AwT9 )mz [2Sfg s#/JMvQ# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/J]Yj, |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
(YVl5}V 7L|w~l7R~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;_bB"q* |审核| |日期| |批准| |日期|
@C k6s <W2}^q7F^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nyWA(%N1 &?IOrHSv! % 表示可选 * 表示有BOM
DmEmv/N= 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
p%EU,:I6 eS8tsI -----------------------------------------
iJv4%|9 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
]:(>r&' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UK*+EEv 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
JR|yg=E XAR~d6iZ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R/R[r> 1)6 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
Z#BwJHh --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
7}(wEC 1.25mm-0mm-SMT-1A-
'C)^hj. 从14100166拆分,镀金端子
<?kr"[cQeP 131 1 14160153 音
视频连接器- 2 PCS J29 J30
zhY VMQ 3.5mm音频连接器-6PIN-弯母-
W?mn8Y;{` SMT
$6}siU7s4 132 1 14190002
电源连接器-1PIN-50V-2A-弯式- 1 PCS J12
izsAn"v
公座-DC头,焊接
;X<#y2` 133 1 14240471 IO连接器-HDMI A母座-19pin- 1 PCS J17
JM!rop^ 弯式-SMT带DIP脚-终端专用-
B;XFPQ#b 终端专用
d|k6#f-E 134 1 14240695 板卡座类连接器-Micro-SD卡座- 2 PCS J1 J2
?vPw I 10Pin-1.1mm-Push-push-
!SEHDRp 终端专用
`~vqu69MF9 135 1 15010198 肖特基二极管-40V-2A-0.5V- 1 PCS D22
X&nkc/erx SMB-40A
yS p]+ 136 1 15020130 发光二极管-0.023cd- 2 PCS D3 D18
?6+GE_VZ 绿色/573nm-25mA-0805
wvvMesX<L 137 1 15020150 发光二极管-0.0225cd- 1 PCS D14
*q_
.y\D 红色/630nm-20mA-0603
#qWa[kB 138 1 15040238 瞬态抑制二极管-6V-14V-10W- 10 PCS D4 D5 D6 D7 D10 D11 D15
7GY[l3arxv 12A-SOD882/0402- D17 D23 D24
y;<^[ 华技终端专用-终端专用
`An|a~G1 139 1 15040241 瞬态抑制二极管-350V-275V- 4 PCS D16 D19 D20 D21
zD}dvI} 100A-SMB
CT+pkNC 140 1 15040290 瞬态抑制二极管-14.4V-21.5V- 1 PCS D1
G 5w: 400W-91A-SMA
mwVH>3{j 141 1 15040440 瞬态抑制二极管-8V-5.5V-10W- 1 PCS D2
V^B'T]s 4.5A-SMT-华技终端专用-USB3.0
KGdL1~ 142 1 15050026 三极管-NPN-40V-600mA-225mW- 5 PCS Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
:$."x
' 750mV@500mA-SOT23-
zm4Okg)w@ 100~300@150mA
Rd|};- 143 1 15060134 MOSFET-P沟道--8V--3A-50mohm- 2 PCS Q3 Q9
w]X~I/6g -8V-SOT23
u'M\m7 144 1 15060138 MOSFET-P沟道--30V--3A- 2 PCS Q1 Q2
c7X5sMM, 98mohm--20V-SOT23
o7<pI8\ 145 1 16070039 拨码开关-SPST-50 VDC-0.1A- 1 PCS SW1
o#gb+[ SMT-1.27mm-4bit-顶-
/> c F 6.31 x 8.10 x 1.5mm
M%pxv6?""{ 146 1 16100017 微动开关-SPST-12VDC-0.05A- 1 PCS S3
Q4\EI=4P] SMT-0mm-6*6*5mm-100,000
Z12-Vps 147 1 16100022 微动开关-SPST-12VDC-0.05A- 2 PCS S1 S2
Ic/D!J{Y 贴片-0.5mm-5.2*5.2*1.5mm-
fvK):eCo 1,000,000
}md[hi J uq~$HXdc e}Cp;c]= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6,*hzyy}Qu |拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
3Xyu`zS& / =&HunaxI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*>,8+S33r{ |审核| |日期| |批准| |日期|
'AU(WHf \)'s6>58| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h'YC!hjp Wcd;B7OH % 表示可选 * 表示有BOM
{eA0I\c(C 组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
T#%r\f,l0 !PJD+SrG -----------------------------------------
:"5'l>la 项目编码 03023VYH 项目描述 制成板-HI3519V101-HI3519V101DMEB-HI3519V101 demo板 项目类型 产品状态 当前环境
NwbB\Wl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0)n#$d> 当前版本 C 最高版本 C 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
'z7,)Q&8 ,pL%,>R5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sc
dU 序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
It>8XKS --- ---------- ---- ----- --------- --------- -------------------------- ------- ------------ ---- ---- ---- ---------- ---- --------------------------------------
Hh`x>{,|S 148 1 19040108 保险管套件-快熔断-125V-5A- 1 PCS F1
U;f~ Q6iu UL规格-0.016ohm-5.5A*A*Sec-
{#"[h1 UL
7qj<|US 149 1 24010041 原电池-锂锰电池-3V-0.048Ah- 1 PCS U24
7\I,;swo circular-13*2.8mm
V("@z<b| 150 1 36020340 CMOS-CMOS驱动器-SC70-5.3ns- 1 PCS U11
j xB 24mA-CMOS-CMOS
0Snl_@s 151 1 36020376 CMOS-DUAL-BIT DUAL- 2 PCS U8 U14
^-Ob($(\ SUPPLY BUS TRANSCEIVER-
aoj6/ VSSOP-3ns-12mA-CMOS-CMOS
sbn|D\p 152 1 39070055 Special Power IC-限流开关- 1 PCS U1
2VObj7F 可编程75mA~1.3A,限流精度+/-
46`(u"RP 6%-
vt)u`/u 15 kV ESD Protection,EN 高电
B>sSl1opI 平有效-2.5V-6.5V-DFN6
Za,rht 153 1 39080046 运算放大器-3~15V-0.63V/us- 1 PCS U19
w5zrEk# >1.5MHz@5V-RAIL-RAIL-SO8
Dn/{ s$\ 154 1 39110735 LDO-可调型-2.2V-5.5V-+/-2%- 2 PCS U16 U17
p2T<nP<Pt 0.8V-500mA-SOT23-6-输出可调-
<j
CD^ 华技终端专用
a&oz<4oT 155 1 39110770 Switching Regulators- 2 PCS U13 U31
O#Y;s;)i" Sync Buck-Single Phase-2.5V-
V*]cF=W[A 6V-0.6V-2A-1.5MHz-QFN8-
oAaUXkQE 华技终端专用
b
{fZU?o 156 1 39110797 Switching Regulators-buck- 2 PCS U27 U28
Si=zxy T 单路-4.5V-16V-0.8V-3A-
M.B0) 500KHz-TSOT23-8-华技终端专用
"Z xM,kI 157 1 41030069 Voltage Monitor-SOP8 1 PCS U6
'u"r^o? 158 1 43090134 VIDEO Chip-100pin TQFP- 1 PCS U25
Y:UDte[Lb 3.3V I/O-HDMI 1.4 TX-
z*,P^K 0T HDMI 输出芯片
+<qmVW^X 159 1 HBVT3001 MX25L25635FMI-10G 1 PCS U15
I!\;NVhv 160 1 HBVT3007 SGM8903-可调增益音频
驱动器 1 PCS U4
2Lravb3 161 1 HBVT3047 PAM8303D 1 PCS U7
J*V@huF 162 1 HBVT3086 ESD5344D-10/CLAMP0504DT 1 PCS U10
jm~(OLg 163 1 HBVT3087 ESD5305FB/CLAMP0524P 2 PCS U21 U22
;&="aD 164 1 HBVT4009 MP6507GQ 1 PCS U20
vm,/?]P 165 1 HBVT4039 LDO TPS73615-EP SOT23-DBV 1 PCS U23
!l2=J/LJj VREF 1.2V VIN 1.7V-5.5V 650MA
7,vvL8\NHu 166 1 07091385 片式厚膜电阻器-0.0625W-61900ohm-+/-1%-0402 A 3 PCS R166 R207 R242
yx v]G6 167 印制
电路板Hi3519V101DMEB VERC 1 PCS
