#QoWneZ 5G}4z>-]F) TVU多网聚合路由器全新面世,带来联网新体验 bW6| &P}X %6320 x 3p=Xv%xd (Lgea 最近,TVU多网聚合路由器全新面市,该解决方案可以聚合多路网络,实现速度叠加,多路并行传输拥有行业最高的网络聚合效率,不掉线的网络连接稳定性,多网络协议支持等特点。
+d6onO{8 TVU多网聚合路由器
/P*XB%y wHj1+W @&}}tALi 工作
原理图 |Gf<Ql_.4 功能特点: SA +d4P_T
O JcS%-~ 强大的 IS+ 算法 eP @#I^_
v0\l~_|H TVU独有的Inverse StatMux Plus(IS+)专利
技术,将一个单一的信号源通过反向复用多个信道用于传输,然后在接收端重新聚合。其包含且提升了IS算法、Smart VBR控制和先进的FEC算法。通过Smart VBR(动态编码),系统对一个预设的延时进行动态地管理传输码率,保证所有传输连接能充分地使用,最终获得次秒级延时可靠稳定的高质量网络连接。相对其他算法,IS+算法速度更快、稳定性更高,有效提升传输效率的同时降低网络延时。
YGo?%.X qSvV|G 支持所有的公开TCP、UDP协议,对于多数企业组建私有网络的VPN协议TVU Router有着更优秀的支持,在多路复用的传输协议之上,叠加VPN后,传输效率依旧可以保持有很高的效率,VPN协议包含L2TP等。
|#2WN- IE`3I#v 灵活的端口映射方案 XPX?+W=mv
r@4A%ql< 对于不同的协议端口,可以进行独立的映射,使用非常方便。
y(J~:"}7) =~+ WJN 优选云服务器 lnyb4d/ 9>~pA]j% 产品云端的管理系统有智能识别能力,可以根据用户所在的位置选择优质的集群服务器。从而无论何时何地保证优质数据链路,避免数据拥塞。
X<L=*r^C,= Q/S ^-&~ 数据包监控能力 %]4Tff
I_r@Y:5{ 包含防IP透传及防火墙能力:管理者可以对使用者网络行为进行精细化监控管理,并对下级使用者进行互联网访问的精细化流量统计与计费管理。
kEDpF26! _eKO:Y[e 数据包顺序复原 5bLNQz\WJ 7[1Lh'u 多路复用会在源端把数据分拆成,并通过不同的无线通道进行发送,服务器会精准的进行顺序复原,保证客户的数据还是按照原来的顺序到达。
#dZs[R7h =P(*j7= 可查看速率图/远程管理设备及流量 uyWheR 1,fR kQ
Router Center 云管理平台可以实时监看每个设备的速率,并显示所在位置,也能在地图上展示设备的运动情况,评估出每条无线链路的信号质量。同时提供API接口与其他BOSS系统对接。
"N}t =3i$ j}^w:W76 多链路优先级设置 f;{Q ~
Hh%!4_AMw 对于核心的多路复用,不仅能自动的侦测每条链路的信号质量,调整数据包的重发效率,也可以由用户自行设置优先级,便于在运维网络时对不同成本的链路流量消耗有个事先的设置和调节。
J# (AX6 V'i-pn2gyu 多链路带宽封顶速率设置 gK rUv0&F R(wUu#n$ 针对每条无线、有线链路,可以设置不同的封顶速率,从而控制长期的运维成本,在稳定性、低成本之间快速帮客户找到合适的平衡点。
oPKLr31zt E8!`d}\# 应用领域(部分) cyCh^- <l@ 应用领域图
