qn1255fB 电子OEM加工的SMT贴片加工中电子元器件随着电子产品的市场需求是越做越小,并且在外观上很多元器件的也越来越类似,比如说贴片电阻、贴片电感和贴片电容这几种就比较难区分。其实这几种PCBA加工中常见的贴片元器件只要了解到一些相关的分辨技巧还是比较好区分的,下面电子OEM加工厂商佩特科技就给大家简单介绍一下常用的SMT贴片元器见的分辨技巧。 0$+fkDf 贴片电感和贴片电容可以通过颜色、型号标码、内部结构以及检测等方式来正确分辨。一般来说黑色的大部分都是贴片电感,而贴片电容只有用在设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本不是黑色的。 +
b$=[nfG dz
[!-M 一般来说在SMT贴片加工中贴片电感以L开头,而贴片电容以C开头。遇到外形是圆形的元器件可以初步判断应为电感,然后测量两端电阻,根据元器件的实际电阻值来确定类型,如果电阻只有零点几欧,基本可以确定是电感。 {U<xdG 除此之外在电子OEM加工中还可以找相似的元器件可以剖开元器件看内部结构,有线圈结构的为贴片电感,一般来说贴片电感的阻值较小,而贴片电容具有充放电现象。 <<](XgR( 至于PCBA贴片加工中的贴片电感和贴片电阻的区分,通常情况下是根据外形来进行辨别的,电感的外形有多边形状,而电阻基本以长方形为主,电感的电阻值比较小,电阻的电阻值相对大些。 r;L>.wl*I 贴片电容多为灰色、青灰色、黄色,通常为比硬纸壳稍浅的黄色。有的贴片电容上没有印字,主要是因为其经过高温烧结而成,导致无法在其表面印字。当然也可以通过看标签和测量法清楚的区分。 jcNT<}k
C 广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA加工,电子OEM加工,SMT贴片加工、包工包料。
