什么是SDRAM内存?是内存中的一种,它其实是一种存储器,很多朋友对SDRAM内存还不是很了解,今天就给大家具体介绍下SDRAM内存的结构是怎样的以及SDRAM内存最大有多大等的问题,希望能够提供帮助。 @|5B}%!
3 qJ00A
SDRAM内存介绍 m'N8[ o|h
JPHM+3v
SDRAM内存 IRueq @4
V%z?wDC
SDRAM内存 tfu`_6
_]- 4UA-
SDRAM是Synchronous Dynamic Random Access Memory(同步动态随机存储器)的简称,SDRAM采用3.3v工作电压,带宽64位,SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使RAM和CPU能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,与 EDO内存相比速度能提高50%。SDRAM基于双存储体结构,内含两个交错的存储阵列,当CPU从一个存储体或阵列访问数据时,另一个就已为读写数据做好了准备,通过这两个存储阵列的紧密切换,读取效率就能得到成倍的提高。SDRAM不仅可用作主存,在显示卡上的显存方面也有广泛应用。 bWSc&/9y
`HO]
kJpX
SDRAM内存结构 b(CO7/e>
tRO=k34
SDRAM曾经是长时间使用的主流内存,从430TX芯片组到845芯片组都支持SDRAM。但随着DDR \XYidj
<*WGvCh%w
SDRAM的普及,SDRAM也正在慢慢退出主流市场。内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。只不过因为RAM是其中最重要的存储器。 a
9{:ot8,
TZ `Ypi7r
SDRAM 同步动态随机存取存储器:SDRAM为168脚,这是PENTIUM及以上机型使用的内存。SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使CPU和RAM能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,每一个时钟脉冲的上升沿便开始传递数据,速度比EDO内存提高50%。DDR(DOUBLE DATA RATE)RAM :SDRAM的更新换代产品,他允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率就能加倍提高SDRAM的速度。 _RUL$Ds
l~w^I|M^C
SDRAM内存最大有多大? 4HR36=E6
`<g6^ P
1G的很少见,常见的大容量为256、512M。SDRAM内存不一定就是DDR1内存。要注意确认是“DDR SDRAM”还是单纯的“SDRAM”内存: \I-e{'h
F" M
“DDR SDRAM”就是DDR1。单纯的“SDRAM”是传统的SDRAM内存。 '2hy%
5IOGH*'U8
DDR1插槽与传统的SDRAM插槽的两侧线数不同,DDR1应用184pins,一个缺口,而SDRAM则应用168pins,两个缺口。因此,DDR1内存不向后兼容SDRAM。就是说,DDR SDRAM内存不兼容传统的SDRAM内存。 Qc)i?Z'6
5!cp^[rGL
通过以上的内容,我们已经了解了SDRAM内存方面的知识了,不仅了解了SDRAM内存的概念,还知道了SDRAM内存的结构,在使用的时候,还需要知道它的容量是多少。
