b+AxTe("
Cadence 16.6的 Allegro PCB功能还是比较强大的,之前一直用Altium Designer 9,感觉还是挺简单与经典的,想顺便也把Cadence 这个强大的工具软件用起来,目前也处于不断的搜索学习阶段,可能会遇到一些初级的问题,如关闭与显示网线飞线怎样设置呢? 9-A@2&J1
软件不可能为我们布好局,连好线,这是每个硬件工程师或是PCB Layout工程师要做的事情,因为,软件目前没有那么的智能。 }7%ol&<@
92,@tNQQ}
kotKKs
_wg~5'w8
D@{m
PCB布局好,就是连线了,看上去挺简单的,其实,含有很多的综合的技巧与经验在里面,还有很广泛的技术知识,电子知识,机械结构,艺术创作等等。 <VN< ~sz
HF&dHD2f
<T'fJcR
0^2e^qf
7|J&fc5BP
查了一下,其实很简单。 ][OkydE
s!Id55R]
~d3BVKP5
^^xzaF
RHu,t5,
有时候,布局完,查看一下效果时,可以先把网络连接的飞线(鼠线)暂时关闭。可以在布线时,一部分一部分打开飞线,这样不会太乱,有利于布线的构思,当然,完成PCB设计,必须把每根线都要连通,还要根据需要优化与处理。 )OlYz!#?
YSZ[~?+
