F-b]>3r 很多SMT工厂的加工车间中都会有那么一个预制料成型房,那么PCBA加工中的预制焊料究竟是什么呢?下面专业SMT贴片加工厂佩特科技来给大家简单介绍一下。 U,p'<rmS 在实际的加工生产中预制焊料片一般是全部由焊料合金冲压出来的,像贴片元器件一样进行边带包装,从而方便SMT自动贴片机在加工生产中进行告诉取放操作。 rM,f7hm[S* KAD2_@l 在SMT贴片加工中有一些特殊情况,比如PGA矩阵连接器的端子很多的情况下,如果增加模板厚度则会影响到印刷的质量,就算增大开口尺寸也会引起焊膏粘连,导致生产加工中出现大量锡珠从而严重影响到加工质量。一般这种情况可以采用先印刷或滴涂焊膏后,再在焊膏图形旁边(末端)增加焊料预制片,并且由于预制片是100%焊料合金,不会增加助焊剂的量,从而既增加了合金量,又避免焊膏粘连,比较简单的解决掉这种PCBA加工问题。 ]T|$nwQ 在SMT工厂的实际贴片加工中焊料预制片的放置方法主要是下面几种: `L 1+j 1、加工适当的吸嘴,用贴片机贴装在通孔元件的焊盘上。此方法先在通孔焊盘上印刷焊膏,然后如同贴装片式元件一样,用贴片机拾/放矩形焊料预制片。 E:M,nSc)53 2、通过模具将垫圈形焊料顶制片预先套在引脚上。这种方法需要根据垫圈形焊料预制片的外径、内径和厚度,加工一个与连接器引脚(针)相匹配的矩阵模具。 /O.Ql,6[ 广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA加工,SMT贴片加工、电子OEM加工,代工代料。
