上周某一天,《电子工程专辑》小编正在搬砖,突然发现手腕上的劳力士Apple Watch“摆动异样”,一看发现屏幕已经和表身分离,只靠一条排线连着,晃晃悠悠的。 G|,&V0* | In{5Ek 这块苹果手表一代(Apple Watch Series 1)有些年头了,记得2015年春季苹果发布第一款智能手表就是他。2016年底LP买了送我当生日礼物,戴了3年多没舍得换(主要是因为穷),平时也没摔过撞过,怎么屏幕就开了呢? "L2*RX.R 平时智能手表拆解也没少看,于是我观察了一下,发现屏幕的排线尚在,与主板连接着,接口上方是个金属保护罩,轻易不能拆下屏幕。四周的粘胶已经被平时进入的一些水渍、汗渍侵蚀脱落,失去了粘性,难道是因为这个? 0%bCP/ ?("O.< 我试着强行把屏幕压回去,没成功又被弹起来了,看来屏幕不能回到原来位置有机构上原因,不全是因为胶水。再从侧面一看,果然电池已经鼓起来一大块,高过了手表边框——这才是屏幕掉出来的原因。 =d8Rij- 那就开始修吧。 jC&fnt,O 网上查了一下,电池鼓包的Apple Watch用户还真不少,苹果还因为这件事被集体起诉过。本来电池鼓包,苹果官方维修要收不少钱,这么一闹后,出了新政策,三年内出现鼓包问题可以免费换电池。 6!_Wo\_% 这个政策好啊……但是我这块早过3年了,而且保修范围只包括Apple Watch Series 2中的Sport、Nike+、Hermes和Edition系列的42mm机型。Series 1、Series 3和所有38mm不在保修范围内。 qcs)
p 自己买块电池换吧,多大事~ }T[@G6# 某宝一搜,卖电池的商家真不少,大多是第三方品牌电池,可以选择线下维修点付费换,费用包料大概150元;也可以买带工具的套餐自行更换,商家提供从判断自己的手表型号,选择电池,到更换教程一条龙服务。 ExG(*[l L62'Amml 要注意的是,Series 1、2、3代的电池接口、大小不尽相同,务必选对型号。 btg= # u CA#g(SiZ 最终选择了一款品牌电池,额定电压3.82V,额定容量205mAh,和原装电池一样。其他过流保护、过放保护、功率保护、过充保护应有尽有,比起5年前,电池本身和电源管理技术还有进步很多的。 eJoM4v Ovt]3`U9J 41元送工具包邮,第三天收到了快递。如图,不知道是不是版权原因,所有的电池经销商都使用iWatch这个名字。 {\5(aQ)Vi5 }sxs- 送的工具包括镊子、刀片、B-7000胶水、屏幕粘胶和一个红色塑料柱,应该是换电池时用来顶住屏幕的?不过我没用到。 ^8&}Nk[ j 刀片也没用到,这是那些为屏幕没有弹出的用户准备的,不过我想用刀片撬开屏幕多少会弄花一点。 /[TOy2/;%b s*GZOz 先确认Apple Watch处于关机状态,然后用一把小一字起轻轻在四周撬一下,是电池下面的双面胶脱落。然后一手抵住主板端的软板接口,一手拉开与电池直接的连接,另一手顶住屏幕——没错,在需要的时候工程师可以变出很多手。 c=u+X`
Q Vq3 NjN!+5 注意保护主板端的接口就好,反正鼓包电池已经废了。接口并不紧,很容易松开,这是取下电池后的样子,看到了S1P模组,上面是震动模块Taptic Engine,和表冠连接在一起。这部分我们就不去碰了,没有专业工具拆不开,拆开了估计也难装回去。 p8,=K< 30HUY?'K 对比一下新旧电池,其中一面都有粘胶,用于固定。新电池(左)还是瘦一些,旧电池明显发福了。 "]"0d[d mW{;$@PLF" 从侧面看,肚子更明显。 ) k/&,J3 下面要接排线,这里仔细看接口的防呆设计,区分好金色弹片和银色弹片,和主板排线接口是对应的,不要弄反了。 9i\}^ s2 |V5BL<4 对齐时也要注意电池带胶的一面在下,是要粘在S1P模块上的。对齐后用小起子,或者他送的镊子一按,手感到“咔嗒”一下,就成了。 tz]0F5 接着把电池粘好,大家可能看到屏幕模组上两条黑色的带子,那应该是压在电池下面的,不过我手没那么巧,直接忽略它了。 <pk*z9 ()6%1zCO 用镊子清理一下边框和屏幕模组边缘的粘胶残余,开始贴屏幕胶。 eY3:Nl^ 我用的是店家送的双面胶,没用那管强力胶,主要是怕粘得太死,下次万一鼓包直接把屏幕顶碎了。但还是挺麻烦的,因为双面胶需要一整圈贴在边框上,但屏幕排线挡住了,所以我用剪刀把胶剪了个缺口,然后一点点用镊子“放”到边框上。如果有用强力胶的同学也欢迎分享经验。 |va@&;#wf 对齐后往下一按,啪嗒一声,屏幕贴上去了。 ; Pk"mC 要注意的是,这时候电池里是没有电量的,需要充电n小时(小编充了一晚上)。 Xt O..{qU bZ_&AfcB 第二天满血复活,从上午7点到下午5点,10个小时后电量还剩75%,估计新电池可以在不频繁操作手表的前提下,续航两天。而原装电池我的印象中官方说法是续航18小时,虽然说省电模式可以待机72小时,但省电模式的表戴着没用啊,所以还是需要一天一充。 4&NB xe 另外小编发现,在电池鼓包前几周,手表会出现抬腕唤醒慢的现象,有这种现象的朋友可以留意一下,在充电时小心一些,或是在鼓包前及时更换电池。 \y7?w*K
