cVx#dDdA 8BL]]gT-I 华为海思发布FHD 智能电视芯片,可运行 Android 高版本 +/bT4TkML 3X0"</G6 Qx
B0I/
{ 消费者智能电视的当前配置比PAD和手机的配置弱得多。 FHD智能电视从512MB内存开始,4K智能电视从1GB内存开始,并且智能电视必须保留用于视频解码的内存,并且内存资源非常有限。 因此,市场上大多数具有512MB内存的入门级智能电视仍采用2013年发布的Android K版本(4.4),并且无法更新新版本的Android系统。
据悉,华为上海海思最新推出了两颗 FHD 智能电视芯片。这两颗芯片 Pin2Pin 兼容,一款芯片内置了 512M 内存,另一款内置了 1G 内存。需要注意的是,第一颗芯片打破 512M 内存不能运行 Android 高版本魔咒,通过海思内存优化,成功在 512M 内存上流畅运行 Android P(9.0)版本,也是目前全球市场上唯一的 512M 内存的 Android P(9.0)电视平台。
与此同时,海思 FHD 芯片已适配全球通用的绝大多数主流应用,保证运行正常,无兼容性问题。
海思芯片平台除了率先支持 Android P 版本,还配置了高性能 4 核 A53 CPU,可支持 4K@30Hz 解码,让消费者在 FHD 产品上也能享受更高质量的内容。
海思 FHD 芯片平台拥有优秀的画质表现:噪声和清晰度的处理上更均衡,清晰度全面提升,轮廓锐利自然不粗糙。集成了屏的时序控制(Timing controller,简称 TCON)模块,并和主流屏厂产品完成预适配。
海思 FHD 芯片平台和海思的 4K 芯片系列产品,都是基于 Android P 平台,共用同一套代码,有效减少 TV 厂商的重复开发工作,可以投入更多的精力在产品优化上。
