Ey4%N`H-^ 创建完毕后点击保存
B_$hi=?TTd ]lV\D8# 在这里输入这个数据库的名称,如果这个表格式电容的数据库文件那么就输入capacitor,说明下,前面那个mdb文件包含了很多张表格,每个表格又对应相应的数据库。
80DcM9^t8 k` cz$> 点是即可。
nO.RB#I$F (
E;!.=% {@ ygq-TZ 然后就是在这个电容表格中输入数据
z]:{ruvH 8K$q6V%# 双击他
/i.3v45t" w_4/::K* 输入一些相关库的属性。然后保存退出即可
I@ "%iYL 至此,一个包含有电容数据库文件的数据库已经建立完毕
K)"lq5nM FtHR.S=u 第二步讲一下CIS(ORCAD)本地元件ACCESS数据库的加载 <_(UAv 首先要建立一个数据源
g?-HAk6 9=D09@A%e 在管理工具中双击数据源
\qk+cK;+ kB:6e7D|[ 弹出以下窗口
/a@gE^TM tgz 选择ms access database
C^2J< xd
}g1c 选择microsoft access driver
8Evon&G59 x"7`,W 点击选择
kIR?r0_<G6 33/aYy 这里选择刚才第一步中我们建立的那个数据库
Bg3`w__l; o$disJ 然后在系统dsn中我们就会发现这个数据源已经被设置好了。
bUJ5jkZ) 现在我们进入capture cis中 进行设置,从菜单中打开cis configuration。
UM[<v9NWE p{c+ +P5 点击new,建立一个新的cis数据库配置文件即调用access数据库文件。
/8](M5X]f wX7|a/|@ yhwwF
n\ 点击下一步
x.J%
c[Q8 YI0ubB 就可以看到刚才我们设置的那个数据源文件选择他然后下一步
)3 C~kmN7 n\CQ-*;l 这时我们就可以看到在cistest中包含的一系列表单
(`nn\) 选择刚才建立的capacitor
sA!,)'6 #I]5)XT 下一个窗口的意思就是要选择数据库中的字段和cis中的字段来对应,例如使数据库表单中的part number对应cis中的part_number由于我们前面建立时都已经考虑到了,所以选择使其一致即可。
<S/`-/=2 F^knlv' 同理
O:K={#Xj -^a?]`3_v 同理,pspice model不需要可不选
q].n1w[ =~7%R.U([e 这里全部勾选,schematic part默认不能选择
YSQB*FBz KB3zQJY 4|PNsHXt 最后保存这个配置文件到相应的位置,以后只要将相应的配置文件保存,就不用重复设置了,可以在最开始的位置调用这个配置文件。
!4gyrNS 第三步我们说明一下数据库配置好后在cis中怎样调用一个库文件以及怎样新建一个原理图库文件。 &2i3"9k 首先,我们在如下目录D:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\capture(这是我cadence的安装目录)查看下CAPTURE.INI这个文件。在最上面几行发现如下内容
@#wBK3Ut^ [Part Management]
S4qj}`$
Yv Configuration File=E:\PADS_PROJECT\ALLEGROTEST\LIB\CISTEST1.DBC
n4* hQi+d [Allegro Footprints]
P8Nzz(JF Dir0=D:\Cadence\SPB_15.5.1\share\pcb\pcb_lib\symbols
-&3WN!egq [Part Library Directories]
w"p,6Ew Dir0=d:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\Capture\Library\
<X5'uve Configuration File=E:\PADS_PROJECT\ALLEGROTEST\LIB\CISTEST1.
5=E>! 就是我们刚才建立好的配置文件,他调用了相应的数据库 zQ[g* [Allegro Footprints]
@%8Xa7+ Dir0=D:\Cadence\SPB_15.5.1\share\pcb\pcb_lib\symb
HkgmZw, 这是pcb库文件的目录,其实这里是指在cis原理图中调用一个库可以在原理图窗口中预览pcb封装,一般也不需要,可以不管 4s{_(gy [Part Library Directories]
k{fTqKS%h Dir0=d:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\Capture\Library\
Woo2hg-ti 这就是我们原理图库文件的存放路径了,也就是说加入你建了一个新的原理图封装,那么你得把相应的*.olb文件放入这个文件夹下,数据库才能发现他,并调用他,并且要说明一下建立原理图时的名字要和数据库中的schematic part字段相一致,数据库才会发现他,否则发现不了。 }PdHR00^ UD0via _3G;-iNX; 现在我们来演示下怎么调用一个数据库原理图库文件
-85]x)JE 打开原理图右键place database part
fWr6f`de H*SEzVb t")+L{ 出现上述窗口,在1的位置就是我们在第一步时建立的schematic part字段内的数据,在二的位置就是数据库中的一系列属性,在3的位置就是我们建立的原理图库的预览。
@ P[o 在2处双击就可以添加到原理图中了。
,(%?j]_P2 pWU3?U
