以写数据为例,提供的函数有 2* `kkS GPIO_SetBits T$MXsq GPIO_ResetBits FDuA5At GPIO_WriteBit _s#J\!F GPIO_Write nWCJY:q;5 比如我在PD口的高八位接了个并行的数据线,低八位为控制,有输入有输出。怎么实现对高八位写任意数而第八位不受影响呢。 Oq<3&* 前两个函数肯定都不可以。 .=}\yYGe 第三个也不行,是对一个或多个IO口置位或复位。 Jityb}Z" 第四个是写整个口,势必影响到第八位的控制信号啊。 ,~$sJ2
g7 ]GRVU 能想到的是写一个for循环,判断每一位然后调用八次 hH>a{7V GPIO_SetBits mgjcA5z GPIO_ResetBits FB?V<x tAjT-CXg 是不是太麻烦了。。。。 A#q.)8 知道一个方法,读输出再写输入就可以了。 arKf9`9 x^[0UA]S9 GPIO的寄存器BSRR和BRR `TF3Ho\MC 5<GeAW8ns] 端口位设置/复位寄存器BSRR: 注:如果同时设置了BSy和BRy的对应位,BSy位起作用。 gYho$E &9v8 位31:16 BRy: 清除端口x的位y (y = 0…15) 'Eia=@ 这些位只能写入并只能以字(16位)的形式操作。 d/T Fx 0:对对应的ODRy位不产生影响 NV{= tAR 1:清除对应的ODRy位为0 p `oB._
R "<^
Vp-7r 位15:0 BSy: 设置端口x的位y (y = 0…15) -1d$w` 这些位只能写入并只能以字(16位)的形式操作。 i%f
C`@ 0:对对应的ODRy位不产生影响 B2BG*xa 1:设置对应的ODRy位为1 &j'k9C2p g~|x^d^;| ='Oxy 端口位复位寄存器BRR: C_[
d 位31:16 保留。 <#Fex'4 位15:0 BRy: 清除端口x的位y (y = 0…15) _Co
v >6_i 这些位只能写入并只能以字(16位)的形式操作。 uRuu!{$ 0:对对应的ODRy位不产生影响 SzG
%%CXH_ 1:清除对应的ODRy位为0 - 3<&sTR s!Id55R] rTC| 8e 使用方法: Mns=X)/hc YSZ[~?+ 1.混合改变 f .h$jyp( 需要置1的端口对应的位,在低16位里置1 su-0G?c 需要置0的端口对应的位,在高16位里置1, La^Zr,T! 不改变的,都置0. v!mP9c
j 然后写寄存器BSRR 1mEW]z <dk9n}y<, 2.改变引脚为低 t!ZFpMv]n 需要置0的端口对应的位,在低16位里置1, eLyIQo W 然后写寄存器BRR Y(R],9h8 }u5J<*:bZ 3.改变引脚为高 #)6
bfyi- 需要置1的端口对应的位,在低16位里置1 PO2]x: 高16为全0 mL,{ZL ^ 然后写寄存器BSRR R?*-ZI[>w 4vH.B)S-
URTJA<r8D 另外就是,STM32的库,GPIO_SetBits,GPIO_ResetBits,可以对多个引脚操作的,就是把需要操作的引脚用“|”(或运算)。 y2C/DyuAY| )T^aJ-Uf 最方便的还是自己直接写寄存器(方法1)。 m)<N:| JAL"On#c#0 第一步:第一你要用的IO口 比如说要用A口的高8位定义 GPIOA_USE=0xF0 K*MI8') 第二步:写BSRR寄存器。 GPIOA->BSRR=data&&GPIOA_USE dnX^ ? 第三步:写BRR寄存器。 GPIOA->BRR=(~data)&&GPIOA_USE kZ
9n@($B &-Z#+>=H( yj`xOncE} 假设data为8位要写入的数据: ]JHY(H2| xm<sH!,j GPIO_SetBits(GPIOD, data & 0xff00); 'nqVcNgb GPIO_ResetBits(GPIOD, (~data & 0xff00)); M$LzV}k .rbKvd?-} 也可以直接操作这两个寄存器: 5 s2/YG= GPIOD->BSRR = data & 0xff00; 'P)[=+O?t GPIOD->BRR = ~data & 0xff00; 9\NP)Vm$^ rxI Ygh E@;v|Xc ]G2%VKkr e?b<-rL
