- STC_IAP_ISP监控程序
- #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
- #define Baudrate0 115200UL //串口0波特率600~115200
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #include "ymodem.h"
- #define WDT_Enable 0 //1: 允许内部看门狗, 0: 禁止
- #define D_BRT0_1T_8bit (256 - MAIN_Fosc / 32 / Baudrate0) //计算波特率 1T 8bit
- #define ISP_ADDRESS 0xE400 //ISP开始地址, 高地址必须是偶数, 注意要预留ISP空间,本例程留3K
- #define UserflashLenth (ISP_ADDRESS-3) //用户FLASH长度, 保留个字节存放用户地址程序的跳转地址
- /************* 本地变量声明 **************/
- typedef void (*pFunction)(void);
- pFunction Jump_To_Application;
- u16 JumpAddress;
- u16 FileLength;
- u16 Y_TimeOut,WaitTime;
- u8 packets_received, session_begin;
- u8 idata file_name[FILE_NAME_LENGTH];
- u8 idata file_size[FILE_SIZE_LENGTH];
- u8 StartCode[3];
- u16 FlashDestination;
- u16 RxCnt;
- u8 HandCnt;
- u8 xdata RxBuff[1024];
- u8 idata RxBuff_10[10];
- u32 DownCheckSum,FlashCheckSum;
- /************* 本地函数声明 **************/
- u8 Hex2Ascii(u8 dat);
- u8 UART_Download(void);
- u16 Str2Int(u8 *inputstr);
- void ISP_WriteByte(u16 addr, u8 dat);
- void ISP_EraseSector(u16 addr);
- u8 ISP_ReadByte(u16 addr);
- // 函数: void TX1_write2buff(u8 dat)
- // 描述: 串口发送一个字节.
- // 参数: dat: 要发送的字节.
- // 返回: none.
- // 版本: V1.0, 2013-4-29
- void TX1_write2buff(u8 dat)
- TI = 0;
- SBUF = dat;
- while(!TI);
- // 函数: void PrintString1(u8 *p)
- // 描述: 串口发送一个字符串.
- // 参数: *p: 要发送的字符串指针.
- // 返回: none.
- void PrintString1(u8 *p)
- for(; *p > 0; p++) TX1_write2buff(*p);
- // 函数: void Tx_DEC_U16(u16 j)
- // 描述: 把一个16位整型数转成十进制送串口发送.
- // 参数: j: 要处理的16位整型数.
- // 返回: none.
- void Tx_DEC_U16(u16 j)
- u8 i;
- u8 tmp[10];
- for(i=4; i<5; i--) tmp[i] = j % 10 + '0', j = j / 10;
- for(i=0; i<4; i++)
- if(tmp[i] != '0') break;
- tmp[i] = ' ';
- for(i=0; i<5; i++) TX1_write2buff(tmp[i]);
- // 函数: void Tx_HEX_U32(u32 j)
- // 描述: 把一个32位长整型数转成十进制送串口发送.
- // 参数: j: 要处理的32位整型数.
- // 返回: none.
- void Tx_HEX_U32(u32 j)
- u8 i,k;
- u8 tmp[10];
- for(i=8; i>0; i--)
- k = ((u8)j) & 0x0f;
- if(k <= 9) tmp[i] = k+'0';
- else tmp[i] = k-10+'A';
- j >>= 4;
- for(i=1; i<9; i++) TX1_write2buff(tmp[i]);
- // 函数: void ReturnNameAndLength(void)
- // 描述: 返回程序的文件名和长度, 和累加校验和.
- // 参数: none.
- // 返回: none.
- void ReturnNameAndLength(void)
- u16 i;
- PrintString1("================================\r\n File name: ");
- for(i=0; i<FILE_NAME_LENGTH; i++)
- if(file_name[i] == 0) break;
- TX1_write2buff(file_name[i]);
- PrintString1("\r\n File length: ");
- Tx_DEC_U16(FileLength);
- PrintString1(" Bytes\r\n DownChexkSum: ");
- Tx_HEX_U32(DownCheckSum);
- PrintString1("\r\n ISP Versiom: 2013-4-30 by Coody");
- PrintString1("\r\n================================\r\n\r\n");
- // 函数: void UART1_RxPackage(void)
- // 描述: 串口接收一个数据块.
- // 参数: none.
- // 返回: none.
- void UART1_RxPackage(void)
- u16 j; //5ms超时
- // RI = 0;
- RxCnt = 0;
- for(j = 0; j < 5000; j++) //最后收到一个字节5ms后,超时退出
- if(RI)
- RI = 0;
- if(RxCnt < 1024) RxBuff[RxCnt] = SBUF;
- else
- RxBuff_10[RxCnt-1024] = SBUF;
- if(++RxCnt >= 1034) RxCnt = 1033;
- j = 0; //重新定时5ms
- #if (WDT_Enable > 0)
- WDT_reset(D_WDT_SCALE_256);
- #endif
- // 函数: void main(void)
- // 描述: 主函数.
- // 参数: none.
- // 返回: none.
- void main(void)
- u8 i;
- EA = 0;
- Timer0_Stop();
- Timer1_Stop();
- #endif
- S1_8bit();
- S1_RX_Enable();
- S1_BRT_UseTimer1();
- Timer1_AsTimer();
- Timer1_1T();
- Timer1_8bitAutoReload();
- Timer1_InterruptDisable();
- TH1 = D_BRT0_1T_8bit;
- Timer1_Run();
- // PrintString1("\r\n STC ISP Demo\r\n");
- while(1)
- // TX1_write2buff('A');
- HandCnt = 0;
- for(WaitTime = 0; WaitTime < 300; WaitTime++) //1.5秒超时
- UART1_RxPackage();
- if((RxCnt == 1) && (RxBuff[0] == 'd'))
- if(++HandCnt >= 10)
- i = UART_Download();
- WaitTime = 250;
- if(i == 1) PrintString1("\r\n User abort!\r\n");
- else if(i == 2) PrintString1("\r\n PC Cancel!\r\n");
- else if(i == 4) PrintString1("\r\n Programming Error!\r\n");
- else if(i == 0)
- PrintString1("\r\n\r\n Programming Completed Successfully!\r\n");
- ReturnNameAndLength();
- // else HandCnt = 0;
- if(ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-3) == 0x02)
- SCON = 0;
- AUXR = 0;
- TMOD = 0;
- TL0 = 0;
- TH0 = 0;
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- TCON = 0;
- IAP_CMD = 0;
- JumpAddress = ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-2);
- JumpAddress = (JumpAddress << 8) | ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-1); //Jump to user application
- Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
- Jump_To_Application();
- PrintString1(" No AP\r\n");
- // 函数: u16 Str2Int(u8 *inputstr)
- // 描述: 字符串转整型.
- // 参数: *inputstr: 字符串指针.
- // 返回: 16位整型数.
- u16 val;
- u8 i;
- val = 0;
- for (i = 0; i < 5; i++)
- if((inputstr[i] < '0') || (inputstr[i] > '9')) break;
- val = val * 10 + inputstr[i] - '0';
- return val;
- // 函数: void ISP_WriteByte(u16 addr, u8 dat)
- // 描述: 对一个地址写FLASH一个字节.
- // 参数: addr: 16位FLASH地址.
- // dat: 要写入的一字节数据.
- // 返回: none.
- IAP_CONTR = ISP_CONTR = (ISP_EN + ISP_WAIT_FREQUENCY); //使能IAP功能
- ISP_WRITE(); //编程命令
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;
- IAP_DATA = dat; //将当前数据送IAP数据寄存器
- ISP_TRIG(); //触发ISP命令
- // 函数: u8 ISP_ReadByte(u16 addr)
- // 描述: 从一个地址读FLASH一个字节.
- // 返回: 读出的一字节数据.
- ISP_READ(); //编程命令
- IAP_ADDRL = addr;
- return(IAP_DATA);
- // 函数: void ISP_EraseSector(u16 addr)
- // 描述: 对FLASH擦除一个扇区.
- // 返回: none.
- ISP_ERASE(); //擦除命令
- IAP_ADDRL = addr;
- // 函数: u8 UART_Download(void)
- // 描述: 按Ymodem接收文件数据并写入用户FLASH.
- // 参数: none.
- // 返回: none.
- u16 i;
- u8 j;
- PrintString1("\r\n\r\n Waiting for the file to be sent ... (press 'a' to abort)\r\n");
- Y_TimeOut = 0;
- packets_received = 0;
- session_begin = 0;
- WaitTime = 40;
- DownCheckSum = 0;
- while(WaitTime > 0)
- if(Y_TimeOut == 0)
- TX1_write2buff(CRC16);
- Y_TimeOut = 300;
- if(WaitTime > 0) WaitTime--;
- while(Y_TimeOut > 0)
- if(RxCnt == 0) Y_TimeOut--;
- else
- if(RxCnt == 1)
- if(RxBuff[0] == EOT)
- TX1_write2buff(ACK);
- Y_TimeOut = 40;
- else if((RxBuff[0] == ABORT1) || (RxBuff[0] == ABORT2))
- return 1;
- else if(RxCnt <= 5)
- if((RxBuff[0] == CANCEL) && (RxBuff[1] == CANCEL))
- return 2;
- else if((RxCnt == 133) || (RxCnt == 1029))
- if (RxBuff[PACKET_SEQNO_INDEX] != (RxBuff[PACKET_SEQNO_COMP_INDEX] ^ 0xff))
- TX1_write2buff(NAK); //错误, 请求重发
- Y_TimeOut = 300;
- else
- WaitTime = 5;
- if (packets_received == 0) //发送序号为0, 为文件名数据包
- if (RxBuff[PACKET_HEADER] != 0) //文件名不为空
- for (i = 0; i < FILE_NAME_LENGTH; i++) file_name[i] = 0;
- for (i = 0; i < FILE_SIZE_LENGTH; i++) file_size[i] = 0;
- j = PACKET_HEADER;
- for (i = 0; (i < FILE_NAME_LENGTH) && (RxBuff[j] != 0); i++)
- file_name[i] = RxBuff[j++]; //保存文件名
- for (i=0, j++; (RxBuff[j] != ' ') && (i < FILE_SIZE_LENGTH); i++)
- file_size[i] = RxBuff[j++]; //保存文件长度
- FileLength = Str2Int(file_size); //文件长度由字符串转成十六进制数据
- if (FileLength >= UserflashLenth) //长度过长错误
- TX1_write2buff(CANCEL); //错误返回2个 CA
- return 3; //长度过长
- StartCode[0] = ISP_ReadByte(0); //保存ISP跳转地址
- StartCode[1] = ISP_ReadByte(1);
- StartCode[2] = ISP_ReadByte(2);
- ISP_EraseSector(0);
- ISP_WriteByte(0,StartCode[0]); //回写ISP跳转地址
- ISP_WriteByte(1,StartCode[1]);
- ISP_WriteByte(2,StartCode[2]);
- for(i=0x200; i < UserflashLenth; i+=0x200) //擦除N页
- ISP_EraseSector(i);
- TX1_write2buff(ACK); //擦除完成, 返回应答
- Y_TimeOut = 40;
- packets_received ++;
- session_begin = 1;
- FlashDestination = 0;
- DownCheckSum = 0;
- else if(session_begin == 1) //收过文件名
- if(RxBuff[PACKET_SEQNO_INDEX] == 0) //全0数据帧
- ISP_WriteByte(ISP_ADDRESS-3,StartCode[0]); //全部下载结束,最后写用户入口地址
- ISP_WriteByte(ISP_ADDRESS-2,StartCode[1]);
- ISP_WriteByte(ISP_ADDRESS-1,StartCode[2]);
- FlashCheckSum = ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-3);
- FlashCheckSum += ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-2);
- FlashCheckSum += ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-1);
- for(i = 3; i < FileLength; i++) FlashCheckSum += ISP_ReadByte(i); //计算FLASH累加和
- if(FlashCheckSum == DownCheckSum) return 0; //正确
- else
- ISP_EraseSector(ISP_ADDRESS-0x200);
- return 4; //写入错误
- else //数据帧
- for(i=0; i<1024; i++) RxBuff[i] = RxBuff[i+3];
- RxBuff[1021] = RxBuff_10[0];
- RxBuff[1022] = RxBuff_10[1];
- RxBuff[1023] = RxBuff_10[2];
- RxCnt -= 5;
- for(i = 0; (i < RxCnt) && (FlashDestination < FileLength); i++)
- if(FlashDestination == 0)
- StartCode[0] = RxBuff[0];
- StartCode[1] = RxBuff[1];
- StartCode[2] = RxBuff[2];
- FlashDestination = 3;
- i += 3;
- DownCheckSum += RxBuff[0]; DownCheckSum += RxBuff[1]; DownCheckSum += RxBuff[2];
- ISP_WriteByte(FlashDestination,RxBuff[i]);
- DownCheckSum += RxBuff[i];
- FlashDestination ++;
- TX1_write2buff(ACK); //保存完成, 返回应答
- Y_TimeOut = 300;
- return 100; //其他错误
C x$|7J=O 3D;\V&([
