RTX3060TI拥有和3070相同的8GB GDDR6显存,这次的显卡后缀是O8G,也就是经过OC后版本的 YRl2e`&jt i4l?q#X Y0DBkg /h;X1Htx} 第一眼看上去是不是感觉TUF GAMING系列的RTX30显卡长得都一样?的确,散热外观是一致的 Q[ IaA" ;G?_^ 0 /PO5z7n0J giv cq'L 三风扇设计依旧是中间的旋转方向与两边的相反,这样更有利于空气形成稳定的气流 #'8E%4 JA&w"2X*E VHy$\5oYg 6D>o(b2 从另一个角度看一下,还是多少能看出一点区别的,就是散热鳍片厚度要比更高阶的RTX3080小那么一点点 Q~`n%uYg\{ 7yKadM~) aX~7NslR Pm-@ZZ~ 从这个角度看得应该更清楚一点,TUF GAMING系列的RTX3080和3090的散热鳍片几乎是满的,而3060TI还是明显能看到空隙。与此同时,应该是第一款采用单8pin供电的RTX30系列显卡 H}d&>!\}F Wn|w~{d{ )
Limt<S ke/QFN-` 厚度方面还是2.7槽,能装下上一代ROG STRIX显卡的机箱就不需要担心兼容性了。视频输出相比公版增加了一个HDMI2.1接口 %@LVoP!@! (URWicaB KV Mm<]Z >n#Pq{7aF 尾部可以看到TUF RTX3060TI GAMING的散热器使用了4跟热管来贯穿,相对于更高阶的3080有一定程度上的减配 mwBOhEefNJ s iC/k* 6j0!$q^ B>Mk "WjQ 背板的镂空处理得到保留,保证更好的通风效果 Rv }e+5F \
^_3Yw GSsot%B u" #=h~Lr'UH 静音和性能双模式开关 V^"5cW 7JjTm^bu 8uNq353 r'"H8>UZ% 拆开散热器,GDDR6显存的发热量要比GDDR6X低不少,所以TUF RTX3060TI GAMING也没有采用之前同系列RTX3080和3090那样单独的热管加鳍片方式处理显存散热,而是采用比较传统的直接导热到散热器主体上的方式 J 5~bs*a8 ~ u jY+{ X ZfT;!wF& & GX
pRo RTX3060TI背面并没有显存,所以背板也没有辅助散热作用,仅仅是作为加固和保护使用,并做了绝缘处理 ((#|>W\& |
