i_%_ x* V,njO{Q TDK联手Uhnder为自主平台提供世界级数字成像雷达定 ?caSb=f mzgfFNm^G) 7@Qcc t4A 4WB0Pt{ TDK株式会社(TSE:6762)宣布,TDK集团公司旗下的惯性导航
软件领导企业Trusted Positioning Inc.(TPI)与数字雷达
技术领导企业Uhnder达成合作伙伴关系。TPI和Uhnder已开展合作,利用Uhnder的软件定义数字雷达传感器和TPI的自动定位软件,开发具有一流精度和性能的定位参考
设计。该联合解决方案可在GNSS失效的城市区域,以及
摄像头和激光雷达面临环境挑战的恶劣天气和昏暗照明条件下,实现车道级别的定位精度。
{IjR^J=k TPI由一支世界级的一流工程团队组成,拥有集成惯性传感器、GNSS和雷达的传感器融合体系。 数十年来,他们一直致力于解决各种极具挑战性的定位技术难题。
9'B `]/L Uhnder的创新型全数字化4D软件定义成像雷达技术采用数字编码调制(DCM)来取代传统的
模拟频率调制。 这一开创性的架构目前正在申请专利,可实现无可匹敌的角度分辨率和反干扰能力。Uhnder采用DCM还可实现通过高对比度分辨率来分辨以往无法被传统雷达传感器探测到的并列目标,尤其是在距离较远的时候。如今的客户需要最高级别的雷达用于自主系统,所以对Uhnder的
芯片和系统解决方案的需求也正在提高。
]f_p8?j" “通过运用Uhnder成像雷达配合应用我们精确的定位算法,我们可为客户提供以往使用其他雷达无法比拟的精确度。”TPI的总经理Chris Goodall表示,自主平台需要在所有环境中都做到全面的准确、可靠和完整。 雷达传感器在不同的频谱下运作,长期以来一直希望能够提供一种新的感知输入,以完善摄像头和激光雷达的定位完整性,但很少有成像雷达能够成功兑现这个目标。Uhnder雷达传感器与我们的自动化软件结合,成为第一个实现这一目标的系统。”
9*M,R,y Uhnder的技术平台给TDK的企业风险投资部门TDK Ventures留下了深刻的印象。“TDK Ventures认识到数字成像片上雷达解决方案的开创性潜力,在与TPI持续合作的基础上确定了增量战略
学习的可能,并因此参与了Uhnder近期的C轮融资。”TDK Ventures的投资总监Andrew Maywah谈到,
guR/\z$D@C “TPI的精确算法与Uhnder的独特DCM技术相结合,可提供卓越的高对比度分辨率,并实现前所未有的定位精度。”Uhnder的芯片业务副总裁Max Liberman表示,“这两项技术的结合为未来自动驾驶
汽车的定位提供了匹配的精度。”
75lA%|
*X Uhnder和TPI之间的合作将有助于最终客户使用此参考设计,快速使Uhnder雷达与TPI自动软件相结合,从而在所有环境中实现车道级定位精度,并更快地将其产品推向市场。
