PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流
充电模式的充电管理 IC。该
芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。
l9{hq/V PW4052 采用三段式充电管理,当电池
电压低于 2.9V(Typ)时,采用涓流模式充电, 充电电流为满充电流的 2/10(Typ) ;当电池电压高于 2.9V(Typ)时,采用全电流充电, 充电电流由外部的 SENSE 电阻设定;当电池接近浮充电压时, 采用恒压充电,充电电流逐渐减小; 当充电电流减小至 2/10(Typ)电流时, 充电完成;如果电池电压降低至再充电电压 4.05V(Typ)时, PW4052 会再次重启充电; 当去掉输入
电源时,芯片自动进入休眠模式, 电池的漏电电流降至 2uA(Typ) 。
v[1aWv: PW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还
设计有欠压保护、芯片过温保护等保护功能; 该芯片提供 SOP8-EP
封装。
H#,W5EJzM 芯片代理:深圳市夸克微科技 郑R 13528458039 Q : 2867714804 >qnko9 V M:Pc, ]cHgleHQ f6hnTbJ 0"<H;7K#W
