此悬赏帖已过期 最佳答案:1 金币,热心助人剩余点数: 1 金币。
CS5218简介 !{uV-c-5, Capstone CS5218AN是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪以提供灵活的电源管理 o0b\<} 7|"G
3ck HQ4WunH2Y
ji ,`? A"+t[0$. T_)+l) :t+LuH g 2.特点 >i61+uzEd+ 总则 FEa%wS{ x5U;i 符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格 Wk-.dJ p<@+0Uw2 通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式 Dn~t _n T[0CD'|E 可进行水平移动的交流联轴器 <_bGV }zeKf/?' 可重复使用的直流耦合 MI8c>5? i~HS"n 用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡 \jkDRR[ u8y('\( 抖动清洗锁相环,以实现佳合规性 <sGioMr "bO]AG 的对内和对间去偏 !$o9:[B 0b,{4DOD 内置DDC有源缓冲边带信号 Z>@\!$Mc Rg~[X5 可编程输出预加重 *(*XNd|| bV@5B#] 2R 自动断电管理 i2Gh!5]f hM(Hq4ed, 自动静噪故障安全和电源管理 O}lqY?0* n^epC>a" b I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器 $:D hK rIH+X2x 内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU uC`)?f*I G&0JK ,Y 低功耗 y=}a55:qE yLt?XhRlp 引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性 a4!6K D2#.qoP # HDMI数字输入 )jRaQ~Sm ?[O Sy.6 HDMI 1.4b兼容 kca Y pQ+4++7ID 内置高性能自适应均衡器 gJZ9XLPC FkoN+\d 支持热插拔检测 _P]k6z+ !r0 z3^*N HDMI数字输出 cFG%Ew@ :3*0o3C/ HDMI 1.4b兼容 VoUAFEcs :w c.V 每个通道的大数据速率高达3-Gbps &T-udgR9 Hn(L0#Oqy 支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz IAn/?3a~ K<Y-/t 5x5mm QFN40 RoHS 兼容无铅封装 9D mQ ( KG>lTdN 0° 至70°C工作温度范围 "{(4 .J|"bs9 ESD: HBM 4 kV }Rq-IRa' JSiLG0 电力与技术 <0)@Ikhx 1hgmlY` 单个3.3V电源 {R.@EFkZ $yg}HS7HC 内置1.2V LDO,节省整体方案BOM成本 1Xu^pc CS5218应用领域: Rs%6O|u7 rB%acTCz=[ lV !@h}mG 0IjQqI 3.引脚定义 3&JsYQu l4Y}<j\; 3.1引脚分配 %7rWebd- b$ )XS +Gvf5+ 5VR hu
qQ0
