Windows 11虽已发布,但正式版还未上市,这也是微软有史以来最重视的操作系统,其重要意义不言而喻,因此其进展动态备受关注。最近有爆料称:Windows 11 修复大量硬伤,即将进入Beta版本,且相对稳定;同时微软已向所有Insider测试者开放Office for Windows的新视觉体验,而Windows 11给用户带来的首页或许将是暗黑模式。 u(.e8~s8 Windows 11 Build 22000.71 发布,修复大量硬伤 \fLMr\LL& 7月16日,微软发布新版 Windows 11 系统,版本号是 22000.71,这是微软发布的第三个 Windows 11 预览版,前面两个分别发布于 6 月 28 日和 7 月 8 日。 =_*Zn(>t` F`W?II? Y=?3 js?O
广告 Xf]d. : 下图是今天 22000.71 的发布通知(截图来自“通知中心”): 9MJG;+B~ qH>d 点击通知信息,可以查阅 22000.71 的更新清单,如下图所示。这一次发布的测试版没有太多新功能,增加了一个用来展示新电影的小部件,这么小的功能都放在最前面列出来了。 ;%9 |kU 3AtGy'NTp 另一个新变化是,右键单击弹出来的菜单采用了新的设计质感,下图左边是旧的,右边是新的: .o^l
z 9: Xza(k 还有一个新变化体现在底部状态栏的预览小窗口,微软很开心的表示这个小窗口采用了圆角设计! 7hcYD!DS :6
R\OeH+ 新功能大概就这么多,但是修复了很多问题,修复列表很长,如果你感兴趣,可以去“通知中心”看看: 9ULQrq$? ,AFu C< 引入娱乐小部件 右键菜单启用半透明效果 s?}e^/"v 面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员,微软今天推出了 Windows 11 系统第二次版本更新,升级至 Build 22000.71。本次更新依然将重心放在 BUG 修复和后台性能优化方面,在新功能方面主要引入了全新的娱乐小部件等等。 (k.[GfCbD 7t0=[i Windows 11 Build 22000.71 主要变化和改进 ]y'>=a|T 全新的娱乐(entertainment)小部件 b94DJzL1z 娱乐小工具允许你查看 Microsoft Store 中可用的新电影和精选电影。选择一部电影会将您重定向到 Microsoft Store 以查看有关该影片的更多信息。只需打开小部件并单击或点击“添加小部件”按钮并选择娱乐小部件。 $szqy?i0? } 9Eg=%0v 右键菜单使用半透明 Acrylic 效果 U(g:zae hd<c&7|G' 这是右键菜单前后的对比图 SplitButton F^BS/Yag 在文件管理器的命令栏中,微软正在测试 SplitButton 按钮来创建新文件夹和文件。 &%DY \* 更新任务栏预览 $k%2J9O .@U@xRu7| 任务栏预览(当鼠标悬停在已打开应用图标上)已经更新,契合 Windows 11 的整体视觉变化。 _7L-< Windows 11 Build 22000.71 修复内容 E6ElNgL 任务栏 mR:uj2* ● 微软修复了一个问题,如果你在任务栏上拖动应用程序图标来重新排列它们,它会在你释放图标时启动或最小化应用程序。 D=Gtq6jd ● 使用长按并触摸任务栏中的应用程序图标来打开跳转列表现在应该可以工作了。 WX?IYQ+ ● 右键单击任务栏中的“开始”图标后,单击其他位置现在应该更可靠地关闭菜单。 *)T^ChD, ● Shift + 右键单击任务栏中的应用程序图标现在将像以前一样调出窗口菜单,而不是跳转列表。 2r?G6D| ● 微软解决了鼠标悬停在任务栏预览上时使鼠标移动缓慢的问题。 $a"Oc ● 微软已修复使用多个桌面时出现的问题,其中任务栏中的应用程序图标可能会显示多个窗口打开,而该桌面上并非如此。 266h\2t6 ● 使用阿姆哈拉语(Amharic)输入法时,您不应再在任务栏中的 IME 图标旁边看到意外的 X。 KL57#gV ● 如果您单击任务栏上的输入指示器,它会意外突出显示快速设置的问题已得到修复。 zP8lN(LA ● 当您将鼠标悬停在任务视图上时,使用 Esc 关闭桌面后,桌面的预览弹出窗口将不再弹出。
xF'EiX ~ ● 修复将鼠标悬停在任务栏中的任务视图图标上后 explorer.exe 可能会崩溃的问题。 06Sceq ● 修复了日历弹出窗口中选定的日期与任务栏中的日期不同步的问题。 ?M9=yA ● 修复了导致某些 Insiders 在“设置”中启用时在日历弹出窗口中看不到农历文本的情况。 )23H1 ● 此版本解决了一个可能意外使任务栏背景透明的问题。 )~JHgl ● 右键单击任务栏中的焦点辅助图标现在应显示右键菜单。 WlC:l ● 之前版本中任务栏角落的图标被压在任务栏顶部的问题已得到解决。 EgCAsSx( ● 任务栏中使用位置图标的工具提示不应再显示为空白。 )_S(UVI5 设置应用: Fj3a.' ● 修复了导致设置在启动时定期崩溃的问题。 )U:m:cr< ● 使用声音设置中的音量混合器滑块现在应该更具响应性,以及整个页面的响应性。 l4YJ c ● 修复了导致磁盘和卷设置的更改大小选项被剪裁的问题。 !ons]^km ● 备份设置下有一个无效的验证链接 - 这已得到修复。 agDM~= #F ● 电源和电池设置页面不应再报告节电模式正在运行,但事实并非如此。 7WS p($ ● 从快速设置启动时,电源和电池设置页面现在也不应该崩溃。 6}Ci>_i4# ● 修复了登录设置文本中的语法错误。 jcf7n`L ● 设置 PIN 后,“我忘记了 PIN” 链接在登录设置中意外丢失,现在已返回。 ?X<eV1a ● 应在此版本中解决“设置”中“应用程序和功能”下的“移动”选项无法可靠工作的问题。 R"t,xM ● 微软解决了一个问题,即设置中的某些颜色在深色和浅色模式之间切换后没有更新,留下不可读的文本。 04P}-L, ● 在明暗模式之间切换时,微软做了一些工作来帮助提高设置的性能。 s8t;.^1} ● 修复了一个问题,即当窗口尺寸较小时,“设置”中“主题”页面的某些元素最终会挤在一起。 CxW>~O: ● 修复了任务栏设置下的笔菜单切换与功能的实际状态不同步的问题。 LYK"( C ● 对辅助功能设置中的“在此时间后关闭通知”所做的更改现在应该保持不变。 29] G^f> ● 您可以在任务栏设置中启用的一些图标被错误地标记为 Windows 资源管理器,即使它们不是这样 - 现在应该修复。 mL{6L? ● 快速设置中的连接文本已更新为 Cast。 V5>B])yQ 文件管理器 0 ZKx<]! ● 单击命令栏按钮两次现在应该关闭出现的任何下拉列表。 G}raA% ● 现在,当在文件资源管理器选项 > 查看下启用“在单独的进程中打开文件夹”时,应该会出现新的命令栏。 `kXs;T6& ● 此版本解决了右键单击文件并选择“打开方式”>“选择另一个应用程序”可能会在默认应用程序中启动文件而不是打开“打开方式”对话框的问题。 SRDp* ● 修复了桌面和文件资源管理器上下文菜单停止启动的问题。 4p;`C 搜索 _8UU'1d ● 修复了在“搜索”中验证您的帐户的选项不起作用的问题。 vr6w^&[c^ ● 现在将鼠标悬停在辅助监视器上的搜索图标上将在正确的监视器上显示弹出按钮。 XK@E;Rv ● 如果您在转到应用列表并返回后打开“开始”并开始输入,则搜索现在应该可以工作。 rw JIx|( 小部件 !M1"b; ● 将 Outlook 客户端与 Microsoft 帐户一起使用时,日历和待办事项更新应该更快地同步到小部件。 ;'@9[N9 ● 修复了一个问题,如果您从小部件设置中快速添加多个小部件,可能会导致某些小部件在板上不可见。 ItrDJ' ● 修复了一个错误,即小部件可能都卡在加载状态(窗口中的空白方块)。 bJTBjS-7 ● 交通小部件现在应该遵循 Windows 模式(浅色或者深色)。 :OT0yA=U ● 体育小部件的标题不应再与小部件的内容不匹配。 }9OC,Y8?D 其他 P}^W)@+3k ● 此版本解决了在您释放键后有时 ALT + Tab 卡在打开状态并且必须手动关闭的问题。 /7F:T[ ● 微软修复了使用键盘快捷键打开表情符号面板后,讲述人焦点没有最终出现在表情符号面板上的问题。 vXZOy%$o ● 放大镜的镜头视图已更新,因此镜头现在具有圆角。 )F]]m#` ● 微软发现了一个明显影响某些 Insiders 的 Start 启动可靠性的问题,并已通过该版本解决了这个问题。 E]-/Zbvdv ● 微软更新了“开始”菜单的应用程序列表中的“最常用”文本,因此不应再被剪裁。 =-n}[Y}A ● 在 Start 的应用程序列表中使用语义缩放不应再导致列表被向下推到窗口边缘的右侧。 CkQ3#L <2 ● 修复了一个问题,如果按 WIN + Z, 则需要先按 Tab, 然后才能使用箭头键浏览对齐布局。 n;Vs_u/Nx ● 修复了在通过触摸反复捕捉和取消捕捉窗口后,Acrylic 区域可能会留在屏幕上的问题。 fr6fj ● 微软已经做了一些工作来减轻通过触摸移动捕捉窗口时意外的闪光。 yWo; a ● 当“在标题栏和窗口边框上显示强调色”关闭时 ,微软进行了更改以帮助窗口边框具有更多对比度。 ?%[@Qb=2 针对开发者 ]GkfEh7/J 您可以在 aka.ms/windowsinsidersdk下载最新的 Windows Insider SDK。 Windows Insider SDK 将与相应的 Windows 11 Insider Preview 版本一起跟进发布,并且最新的 Windows Insider SDK for Build 22000.71 现已可用。 Q/0Tj]D 从 Windows Insider SDK 版本 22000.71 和最新的 .NET 5 更新开始 ,Microsoft 还增加了对希望针对 Windows Insider SDK 并访问这些新 API 的 .NET 5 开发人员的支持。 有关此支持的更多详细信息,请参阅 Windows Insider SDK 下载页面。 Eo]xNn/g Windows 11 Insiders 可以通过在设置中检查更新来下载更新。 t-bB>q#3> -x`@6 Windows 11即将进入Beta测试,相对稳定 +',S]Edx u\;C;I-? ' Beta频道(这是Insider计划的次稳定频道)上的WindowsInsiders将很快得到他们对微软下一个主要的Windows11更新的第一次体验。正如你可能知道的那样,WindowsInsider计划是为有兴趣提前获得即将到来的功能的用户和企业设计的。WindowsInsider计划根据构建版本的生熟度,区分为三个渠道--开发渠道(快环)、测试渠道(慢环)和发布预览。 +a{1)nCXe /@TF5]Ri 目前,Windows 11预览版仅面向Insider计划的开发渠道的人可用。与其他两个渠道不同的是,一旦新的改进准备好公开预览,开发渠道就能立即让用户获得这些改进,但开发渠道的构建通常是有错误、不稳定且强烈不建议用于生产环境。 SoSb+\*@h 例如,本周发布的Windows 11 Build 22000.71中的一个bug,如果用户点击通知中心中的日历,文件资源管理器(explorer.exe)和任务栏就可能崩溃。当关闭焦点辅助功能时,资源管理器也会出现崩溃。 JP[K;/ s9DYi~/, 对于希望将测试版用得更靠谱一点的测试者而言,微软目前正计划在本月晚些时候将Windows 11预览版构建提供到Beta Channel。除了第一个测试频道的构建(可能比目前在开发频道提供的构建更加完善),我们还期待着首个官方ISO镜像的出现。 aj{Y\
3L 与开发频道不同,测试频道同样将提供对新的Windows 11功能的早期访问,这些构建相对稳定,运行风险会更小。然而,有一个问题是Beta频道的新版本不会像开发频道那样频繁发布,而且同样因为这个原因,最初可能会缺少一些功能和改进,遇到问题时解决起来也比较慢。 .4!=p*Y 如果你想获得较新的功能,但又不想每天应对各种令人头大的错误,那么Beta通道就适合你。 vV-`jsq20H 微软最近敲定了Build 22000,作为RTM候选版本。在Windows Insiders的反馈和遥测数据的帮助下,Windows Insiders目前正在测试该操作系统的累积更新,部分OEM厂商已经收到了预览版用于打磨产品。 w+u3*/Zf Windows 11将继续随着质量改进而发展,可以期待在即将到来的构建中对Android应用程序和Microsoft Teams聊天应用程序的质量改进和支持。 ; )@~ M!D3 }JRm 微软已向所有Insider测试者开放Office for Windows的新视觉体验 [/41%B2 上月,微软展示了面向Windows10和Windows11操作系统上的Office应用程序的视觉效果刷新。经过短暂的延迟后,新设计已于上周开始向部分OfficeInsider测试者推送。现在,该公司又宣布了向所有在测试频道内的预览体验成员开放。 56kI
5: R(G7m@@{ B*Dz{a^.: Office Insider 团队解释称:备受期待的这轮更新,为所有 Office 应用程序带来了一致的用户界面,包括圆角、新的可自定义功能区、以及中性调色板。 ;+hH 通过本次 Fluent 设计语言刷新,Office 应用程序能够带来直观、连贯、且熟悉的用户界面。 =$JET<( 涵盖了 Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook、Access、Project、Publisher、以及 Visio 产品线。 mtcw#D 借助面向 Windows 11 操作系统的这一视觉效果调整,你将能够在 PC 上获得无缝的体验。 Si;H0uP O 7n<::k\lb 重新设计的 Office 用户界面,还将提供基于 Windows 操作系统层面的自动主题切换功能,比如测试者们将留意到 Word 文档中的一些显著的黑暗模式改进。 P8/0H(, Office 预览体验团队补充道,快速访问工具栏现已默认隐藏,有需要的人们可通过单击应用程序顶部的“即将推出”(Coming Soon)来选用或退出。 #BH*Z( |#R7wnE[k~ 最后,本轮 UI 更新将自动向在 Windows 10 或 Windows 11 操作系统上运行 2108 版 Office 应用程序(内部版本号 14301.20004 及更高)的所有预览体验成员推送。 >e5qv(y] 不过在正式版本到来之前,相关体验仍可能作出进一步的调整。 -;WGS o Y\g3hM Windows 11将默认黑暗模式 aHK}sr,U Windows11被设计成一个更平静、更令人愉快的操作系统,但微软可能也在瞄准一个更有情调的外观。Windows内部人士PaulThurrott称,微软计划在出货时默认采用黑暗模式。 0[W:d=C`a t&e{_|i#+ 当然,这也是因为Windows 11操作系统确实有一个非常令人愉快的黑暗主题,如下图所示: kVLS z 1X` o R%[ c;i 但到目前为止,Insider build中交付的测试版本并没有使用黑暗模式作为默认桌面,而选择了Light Theme。 Ok=hT|}Y A#YrWW 有一些测试用户随之就提出了自己的担心,因为黑暗模式并非每个显示器上效果都好,而且对于年长的眼睛来说,较暗的屏幕可能不太便于他们的阅读。 ]Gq !`O1 JYHl,HH#z
