论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 7650阅读
  • 86回复
[Pads_VX.2x]展讯 SC9830A+SC2342A 做的4G 智能手机PCB文件 [复制链接]
上一主题 下一主题
性别:
人妖
发帖
720
金币
2152
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2021-09-26
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
u# =N8
W,Dr2$V
NamePart TypePCB DecalValue
ANT0400CON-SPRING-T105-11F2RCON-SPRING-T105-11F2RAA
ANT0401CON-SPRING-T105-11F2RCON-SPRING-T105-11F2RB
ANT0600NC-PAD-RFANTNC-PAD-RFANTAAAA
ANT0601NC-PAD-RFANTNC-PAD-RFANTAAAA
ANT1900NC-PAD-RFANTNC-PAD-RFANTAAAA
ANT1902NC-PAD-RFANTNC-PAD-RFANTAAAA
CON1BAT-SMD-7PINBAT-SMDkey_reset
CON3CON_8PIN_1.0FPC-8P_0.8CAP_KEY
D1D-MBR0530TXSOD-123MBR0540/B5819W SL
D331LTPL-C062WDYF-WAOXW2016
D4100D-MBR0530TXSOD-123MBR0540/B5819W SL
D4102DIODE-SWITCH-LBAT54SLT1GSOT23BAT54S
D4103DIODE-SWITCH-LMBR140T1GSOD-123FLMBR140/B5819W SL
D4104DIODE-ZENER-UDZS18BUMD2ZENER-UDZS18B/18V
D4105DIODE-SWITCH-LBAT54SLT1GSOT23BAT54S
D4107DIODE-ZENER-UDZV8.2BUMD2ZENER-UDZS8.2B/8.2V
D5100DIODE-LED-LTPL-C064WD-WADIODE-LED-LTPL-C064WD-WA
D6100DIODE-ZENER-PZ3D4V2HSOD-323-PRISEMIZENER-PZ3D4V2H
F1002BL1608-05K2450_1DIPLEXER/6P/SMD/DP1608BL1608-05K2450
FB1BEAD-1K-OHM-100MHZ-250MA-0402SL04021Kohm@100MHz
FB2BEAD-1K-OHM-100MHZ-250MA-0402SL04021Kohm@100MHz
FB3BEAD-1K-OHM-100MHZ-250MA-0402SL04021Kohm@100MHz
FB4BEAD-600-OHM-100MHZ-0603SL0603-S600ohm@100MHz
FB5BEAD-1K-OHM-100MHZ-250MA-0402SL04021Kohm@100MHz
FB6BEAD-1K-OHM-100MHZ-250MA-0402SL04021Kohm@100MHz
FB7BEAD-1K-OHM-100MHZ-250MA-0402SL04021Kohm@100MHz
FB4100BEAD-470-OHM-100MHZ-0.5A-0603SL0603-S470ohm@100MHz 500mA
FD1401NC-FIDUCIALMARKPAD-FID
FD1402NC-FIDUCIALMARKPAD-FID
FD1403NC-FIDUCIALMARKPAD-FID
FD1404NC-FIDUCIALMARKPAD-FID
J1CON-CLIP-SHIELD-PTC0703BCON-CLIP-SHIELD-PTC0703B
J2CON-EAR-PJ-3241-5PCON-EAR-PJ-3241-5PPJ-3588
J12CON-CLIP-SHIELD-PTC0703BCON-CLIP-SHIELD-PTC0703B
J13CON_6PINFP243H-R
J14RF-CONRF-CONRF
J15RF-TESTKEY_4MM_1.7MMAAAAAA
J16RF-CONRF-CONRF
J18CON45-ZIFFP270-45-0.3FH26-51S-0.3SHW
J19FPC_30PIN_MIPICON-FPC-FPC30-T1T12021-AFPC-30PIN_0.5_H=2.0MM
J20SOCKET-SIM-SIM25-16M03-TP300SOCKET-SIM-SIM25-16M03-TP300SOCKET-SIM-SIM25-16M03-TP300
J100CON-RF-SWITCH-MM8430-2610RA1CON-RF-SWITCH-MM8430-2610RA1
J101CON-RF-SWITCH-MM8430-2610RA1CON-RF-SWITCH-MM8430-2610RA1
J501RF-TESTKEY_4MM_1.7MMAAAA
J5100CON-FPC-FPC24CON-FPC-FPC24FPC-24PIN_0.5_H=2.0MM
J6201CON-USB-MICRO-CBCON-USB-MICRO-CBmicor usb UAF95-05254-S113
J6202CON-CLIP-SHIELD-PTC0703BCON-CLIP-SHIELD-PTC0703B
J6500SOCKET-T-CARDSD_F03TF-CARD
L1IND-POWER-1.0UH-MLP2520W1R0MSL1008(2520)4.7uH
L2IND-POWER-1.0UH-MLP2520W1R0MSL1008(2520)10uH
L0003IND-CER-3.9NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AANC
L0004IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0005IND-CER-8.2NH-5%-0201-LQP03TN-02SL0201BNC
L0006CAP-2.7PF-0201SC0201AAAANC
L0007CAP-1.2PF-0201SC0201AAAANC
L0008IND-CER-8.2NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA8.2nH
L0009IND-CER-2.7NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA2.7nH
L0010IND-CER-6.8NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA6.8nH
L0011IND-CER-3.9NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA3.9nH
L0013IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0014IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0015IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0016IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0018IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L201IND-POWER-0.68UH-WPN201610HR68MTIND-POWER-WPN20160.68uH
L202IND-POWER-0.47UH-WPN252010HR47MTIND-POWER-WPN25200.47uH
L203IND-POWER-1.0UH-SPH252012H1R0MTY03IND-POWER-1.0UH-SPH252012H1R0MTY031.0uH
L204IND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MTIND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MT2.2uH
L205IND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MTIND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MT2.2uH
L206IND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MTIND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MT2.2uH
L207IND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MTIND-POWER-2.2UH-SPH252012H2R2MT2.2uH
L0400IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0401CAP-2PF-0.25-50V-0201-GRM0335C-CSC0201AAAA2pF(NF)
L0402CAP-0.5PF-0201SC0201H0.5pF
L0403CAP-1.5PF-0201SC0201AAAA1.5pF
L0404IND-CER-2.7NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AANC
L0405IND-CER-18NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA18nH
L0406CAP-3.9PF-0201SC0201AAAANC
L0407IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0408IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0409IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0410CAP-1PF-0201SC0201AAAANC
L0412IND-CER-2.4NH-0.2-0201-LQP03TN-02SL0201AA2.4nH
L0413IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0414CAP-1PF-0201SC0201AAAA1.0pF
L0415CAP-3.9PF-0201SC0201AAAA3.9pF
L0416CAP-1.5PF-0201SC0201AAAA1.5pF
L0417IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0419IND-CER-12NH-5%-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA12nH
L0420IND-CER-3.6NH-0.2-0201-LQP03TN-02SL0201AA3.6nH
L0421IND-CER-9.1NH-5%-0201-LQP03TN-02SL0201B9.1nH(NF)
L0422IND-CER-9.1NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA9.1nH(NF)
L0423IND-CER-12NH-5%-0201-LQP03TN-02SL0201B12nH
L0424IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0425CAP-1.2PF-0201SC0201AAAANC
L0426IND-CER-8.2NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA8.2nH
L0427IND-CER-2.7NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA2.7nH
L0429IND-CER-3.0NH-0.1-0201-LQP03TG-02SL0201AA3.0nH
L0432IND-CER-3.0NH-0.1-0201-LQP03TG-02SL0201AA3.0nH
L0433IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0435IND-CER-2.7NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA2.7nH
L0436CAP-3.9PF-0201SC0201AAAANC
L0437IND-CER-4.3NH-3%-0201-LQP03TN-02SL0201AA4.3nH
L0438CAP-3.9PF-0201SC0201AAAANC
L0440IND-CER-1.5NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02SL0201AANC
L0441IND-CER-3.9NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AANC
L0442CAP-3.9PF-0201SC0201AAAANC
L0444IND-CER-12NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AANC
L0446IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0449IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0451IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0452IND-CER-8.2NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA8.2nH
L0453CAP-1PF-0201SC0201AAAANC
L0454CAP-6.8PF-0201SC0201AAAANC
L0455IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0462IND-CER-6.2NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA6.2nH
L0463IND-CER-3.9NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA3.9nH
L0464IND-CER-12NH-5%-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA12nH(NF)
L0465IND-CER-2.4NH-0.2-0201-LQP03TN-02SL0201AA2.4nH
L0466IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0467CAP-2.2PF-0201SC0201AAAA2.2pF
L0468IND-CER-8.2NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA8.2nH
L0471IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0473IND-CER-12NH-5%-0201-LQP03TN-02SL0201B12nH
L0474IND-CER-12NH-5%-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA12nH
L0476IND-CER-9.1NH-5%-0201-LQP03TN-02SL0201B9.1nH
L0477CAP-3.9PF-0201SC0201AAAA3.9pF(NF)
L0478IND-CER-4.7NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AA4.7nH
L0479IND-CER-1.5NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA1.5nH
L0480IND-CER-6.8NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA6.8nH
L0481IND-CER-3.9NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA3.9nH
L0485CAP-2.2PF-0201SC0201AAAANC
L0486IND-CER-8.2NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA8.2nH
L0487IND-CER-18NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AA18nH
L0494IND-CER-4.3NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AANC
L0499IND-CER-2.4NH-0.2-0201-LQP03TN-02SL0201AA2.4nH
L0600IND-CER-3.9NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AA3.9nH
L0601CAP-2.7PF-0201SC0201AAAANC
L0602IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0603IND-CER-9.1NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02SL0201AANC
L0604IND-CER-18NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AANC
L0606CAP-2.2PF-0201SC0201AAAANC
L0607IND-CER-4.7NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AANC
L0608IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0610IND-CER-3.9NH-0.1-0201-LQP03TN-00SL0201AA3.9nH
L0611IND-CER-8.2NH-5%-0201-LQP03TN-02SL0201B8.2nH
L0613CAP-4.7PF-0201SC0201AAAA4.7pF(NF)
L0614IND-CER-5.1NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201AANC
L0616CAP-2.7PF-0201SC0201AAAANC
L0617IND-NF-0201IND-NF-0201NF
L0618CAP-2.2PF-0201SC0201AAAANC
L0619IND-CER-7.5NH-3%-0201-LQP03TN-00SL0201AANC
L0620IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0621IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0622IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0623IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0627CAP-1.2PF-0201SC0201AAAA1.2pF
L0628IND-CER-9.1NH-0.3-0201-SDCL0603Q-02SL0201AA9.1nH
L0629IND-NF-0201IND-NF-0201NC
L0630IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0631CAP-4.7PF-0201SC0201AAAANC
L0632IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0633CAP-4.7PF-0201SC0201AAAA4.7pF(NF)
L0634IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0635IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0636IND-CER-47NH-5%-0201-SDCL0603Q-02B01SL0201B47nH
L0639IND-CER-3.6NH-0.1-0201-LQP03TN-02SL0201AA3.6nH
L0641CAP-3PF-0201SC0201AAAA3pF
L0647CAP-1.3PF-0.1-50V-0201-GRM0335C-BSC0201AAAANC
L0651CAP-2.7PF-0201SC0201AAAA2.7pF(NF)
L1900IND-CER-NF-0201SL0201NC
L1901IND-CER-NF-0201SL0201NC
L4102IND-POWER-10UH-SWPA4020S100MIND-POWER-SWPA4010uH
L7202IND-CER-1.0NH-0201SL02011.0NH
L7203IND-CER-NF-0201SL0201NF
L7204IND-CER-3.3NH-0201SL0201D3.3NH
L7206IND-CER-4.3NH-0201SL02014.3NH
L7207IND-CER-2.0NH-0201SL02012.0NH
L7208IND-CER-4.7NH-0201SL02014.7NH
L7209IND-CER-NF-0201SL0201NF
L7210IND-CER-3.3NH-0201SL0201D3.3NH
L7211IND-CER-NF-0201SL0201ANC
L7212IND-CER-NF-0201SL0201ANC
L7213IND-CER-8.2NH-0201SL0201A8.2NH
L7214IND-CER-4.7NH-0201SL0201NC
L7215IND-CER-27NH-0201SL020127NH
MLV1MLV-AVLC5S02050SMLV0402NC
Q2TRIODE-NPN-2SC5658-ASOT23MMBT2222
Q1300TRIODE-PNP-PBSS5320XSOT-89
Q1301FET-N-2SK3019SOT-416
REC3100AUDIO-RECEIVER-SDRP0612KJ02-F1-GAUDIO-RECEIVER-SDRP0612KJ02-F1-GSDRP0612KJ02-F1-G
S6300SWITCH-PUSH-TS-1100ASWITCH-PUSH-TS-1100ABkey_power
S6301SWITCH-PUSH-TS-1100ASWITCH-PUSH-TS-1100Akey_vol+
S6302SWITCH-PUSH-TS-1100ASWITCH-PUSH-TS-1100Akey_vol-
S6303SWITCH-PUSH-TS-1100ASWITCH-PUSH-TS-1100ABAkey_reset
SP0601RF-SWITCH-SKY13418-485LFPQFN_14_P045X040_200X200_T100_H060_485LF
T0030NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
T0031NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
T32TPTP
T0033NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
T0034NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
T35NC-TP-1.5NC-TP-1.5
T36NC-TP-1.5NC-TP-1.5
T0102NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
T0103NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
T107NC-TP-1.5NC-TP-1.5
T108NC-TP-1.5NC-TP-1.5
T0115NC-PADNC-PAD-0.5X0.5
TVS4TVS-ESD9L5.0ST5GTVS-ESD9L5.0ST5GESD9L5.0ST5G/AU0511P1 5V 7PF
TVS6100TVS-ESD5Z3.3T1G-3.3V-105PF-SOD-523SOD-523NF
TVS6200TVS-ESD9L5.0ST5GTVS-ESD9L5.0ST5GAU0561BP 5V 2.5PF/ESD9B5VL-2/TR
TVS6201TVS-ESD9L5.0ST5GTVS-ESD9L5.0ST5GAU0561BP 5V 2.5PF/ESD9B5VL-2/TR
TVS6202TVS-ESD9L5.0ST5GTVS-ESD9L5.0ST5GAU0561BP 5V 2.5PF/ESD9B5VL-2/TR
TVS6205TVS-PTVS3V3S1URTVS-PTVS3V3S1URPDZ5.6/0.5W
U0001RF-SAW-SAFFB881MAN0F0ARF-SAW-1.1X0.9SF-0881T4-C13/SFH881AA002
U2BGA11.5X13-221-0.5MMBGA11.5X13-221-0.5MMABGA11.5X13-221-0.5MM
U0002RF-SAW-SAFFB942MAN0F0ARF-SAW-1.1X0.9SF-0942T4-C13/SFH942AA002
U3GSL168X_1QFN_5X5MM_40_0D4GSL1680
U4FET-P-SI2301CDS-T1-GE3SOT23SI2301
U0005RF-SAW-SAFFB2G65AA0F0ARF-SAW-1.1X0.9SF-2140T4-C13
U6MT8377SOT23-6TCS9300/LP6218
U0007RF-SAW-SAFFB2G65AA0F0ARF-SAW-1.1X0.9SF-1842T2-C13
U0008RF-SAW-SAFFB881MAN0F0ARF-SAW-1.1X0.9SF-1960T4-C13/SFHG60CA002
U0009RF-SAW-SAFFB881MAN0F0ARF-SAW-1.1X0.9NC
U0010RF-SAW-SAFFB2G35AA0F0ARF-SAW-1.1X0.9NC
U0011RF-SAW-SAFEA2G35MF0F0ARF-SAW-1.35X1.05NC
U12POWER-LDO-WL2801E33-5/TRSOT23-5WL2801E18-5/XC6221B18MR
U13IC_SL3670_QFN52PINIC_SL3670_QFN52PINGSL3670
U40MMA7660FC_1MMA7660FCM3236AF/STK8312
U100ASIC-SC2723-170-0.4BGA6.2X6.6-170-0.4-SC2723
U0400RF-PAM-SKY77643-11PQFN_42_P044_680X400_T205X240X2_H080
U0401RF-SW+PA-SKY77916-11PQFN_48_P048_550X530_T390X370_H080VC7910
U0403RF-SAW-SAFEA2G35MF0F0ARF-SAW-1.35X1.052350MHz
U0405RF-SAW-DUPLEX-SAYEY2G53BA0F0AFILTER_8_180X140_H060B8674
U0406RF-SAW-DUPLEX-SAYEY1G95GA0F0AFILTER_8_180X140_H060B8651
U0407RF-SAW-DUPLEX-SAYEY1G88BA0B0AFILTER_8_180X140_H060NC
U0408RF-SAW-DUPLEX-SAYEY1G73BA0F0AFILTER_8_180X140_H060NC
U0409RF-SAW-DUPLEX-SAYEY897MGA0F0AFILTER_8_180X140_H060NC
U0412RF-SAW-DUPLEX-SAYEY1G74BC0B0AFILTER_8_180X140_H060B8680
U0413RF-SAW-DUPLEX-SAYEY836MBA0F0AFILTER_8_180X140_H060NC
U0414RF-SAW-DUPLEX-SAYEY806MBA0F0AFILTER_8_180X140_H060B8677
U0502MEM-EMMC-KLM4G1YE4C-B001BGA11.5X13-153EMMC-KLM4G1YE4C-B001
U600ASIC-SC9830A-492-0.4BGA11.7X11.7-492-0.4-SC9830A
U0601RF-SAW-SAFFB942MAN0F0ARF-SAW-1.1X0.9NC
U0602RF-SAW-SAFFB2G35AA0F0ARF-SAW-1.1X0.92350MHz
U0604RF-SAW-SAFFB2G65AA0F0ARF-SAW-1.1X0.9SF-2655T5-C13
U0605RF-SAW-SAFFB1G96AB0F0ARF-SAW-1.1X0.9NC
U0607RF-SAW-SAFFB806MAA0F0ARF-SAW-1.1X0.9SFH806AA002
U0609RF-SAW-SAFFB881MAN0F0ARF-SAW-1.1X0.9NC
U0610RF-TRANSCEIVER-SR3593GBGAS_84_P040_475X475_H085_SR3593G
U701POWER-DC2DC-AW3641EPOWER-DC2DC-SGM3140NC
U1202SENSOR-LIGHT+PROX-LTR-558ALS-WASENSOR-LIGHT+PROX-LTR-558ALS-WA
U4108POWER-DC2DC-KTD257EHD-TRSOT23-6ATCS3356/LP3301
U7201BWFG-SC2342A-175-0.4BGA7.5X5.3-175-0.4-SC2342A
U7202RF-SAW-SAFEA2G45MC0F0ARF-SAW-SAFEA2G45MC0F0A
U7206RF-SAW-SAFFB1G58KA0F0ARF-SAW-SAFFB1G58KA0F0A
U7207RF-LNA-AR8159RF-LNA-AR8159
UD1TCS5515SOT23_6TCS5515/LP3302A
UF4BGA_EMMC_169BGA_EMMC_169
UG2BMA220-222-250BMA222BMA220
UU4SY6280SOT23-5TCS9708/LPW5206B5F
X0600XTAL-TCXO-26MHZ-1XXB26000MABOSC_CC_250X200_H090_KDSNC
X7200XTAL-TCXO-1XXB26000CTBXTAL-TCXO-1XXB26000CTB
Y1CRYSTALA_4PINCRY32768_1MC-146  7pf +/-20ppm
[ 此帖被电子小跑腿在2021-09-26 12:31重新编辑 ]
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
性别:
人妖
发帖
720
金币
2152
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-26
PCB文件。回复可见下载。 [MhKR }a
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到(回复后还看不到就刷新一下即可)
1-0tG+
在线hhwnlrm
性别:
帅哥
发帖
1168
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-26
离线我想逆天
性别:
人妖
发帖
597
金币
319
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-26
离线raokuo
性别:
帅哥
发帖
225
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-26
性别:
帅哥
发帖
14180
金币
14701
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-26
     支持
性别:
帅哥
发帖
4644
金币
3421
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-26
谢谢分享
离线2592047508
性别:
帅哥
发帖
4166
金币
3040
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-26
离线kanxue_nmg
性别:
人妖
发帖
8899
金币
8894
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-27
离线jackychen456
性别:
帅哥
发帖
2251
金币
804
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-27
回 电子小跑腿 的帖子
电子小跑腿:PCB文件。回复可见下载。 Jk{v (W#
[内容隐藏] 3k8. 5W
 (2021-09-26 12:31)  ;\ j'~AyCn
)RWukr+
离线zspdeyc
性别:
人妖
发帖
4233
金币
868
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-27
离线a272468515
性别:
人妖
发帖
1352
金币
1632
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-27
+yfUB8Xw
离线ilovepcb
性别:
帅哥
发帖
4707
金币
8406
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-27
离线tuzisecond
性别:
帅哥
发帖
4476
金币
4233
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-27
离线轻微1213
性别:
人妖
发帖
1849
金币
2108
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-27
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
