直观做法一: &3BoK/y3 图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。 KNUK]i&L 反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm 64<;6* 的距离封不住孔就造成孔有铜孔。在此建议各设计工程一定尽最大空间设计大您的焊盘,因要考虑 L5-|-PP|; 这个孔距离焊盘0.2mm距离焊盘不够大成品可能您的焊盘就是一个线圈了。 9 3>4n\ q`VL i gcU*rml 下图分析如您设计的圈叠加在铜皮上没有同上图,圈距离焊盘0.2MM的距离,那生产就会出现二种可能性。 &EfQ%r}C 左则这三个孔成品有铜和无铜的可能性各占一半。因为您的设计不规范,不规范化就会出现多种结果。 lH}KFFbp 7uF|Z( 2;8m0+tl `ePC$Ovn 软件自身(孔无铜定义)做法二: w G %W{T$ V)j[`,M: /|IPBU 5 j*jUcD* 如贵司提供(GERBER文件),前提要求必须提供分孔图表如下图必须做: v $Iw?y WMSJU/-P
